Вопросы новичка по коптерам DJI
это защита. что бы фантом не вошел в водоворот смерти - своими же потоками подгоняя и невыбираясь из воздушной ямы.
Снижаться максимально быстро - выключив моторы и внизу ловя коптер в руки…
(вот так и вижу, как какой-то ваня стоит и ловит кирпич (фантом), падающий с высоты 500 метров)
Если серьезно, то быстрее метода нет
Коллеги! Термин 100 раз обсуждалось или см. ту тему в этой ветке не работает. См. анонс модератора зачем эта тема создана. Т.е. либо помогаем новичкам либо молчим тихо! Как то так. ИМХО!
Есть кто сейчас мне может помочь? Можно ЛС.
Пришел квадрик Ф3П. Установил себе DJI GO, включил пульт, включил квадрик, подсоединил пульт к смартфону. Пульт показывает что связь есть с коптером (лампачка зеленым горит + камера реагирует на управление роликом). А в смартфоне пишется - нет сигнала! Что делать?
Вытащить кабель из телефона, выйти из программы. Вставить кабель в телефон. он спросит какое прилоежние запустить, выберите джи го (если всего оно одно - то автоматом запустится), и будет вам счастье.
За исключением, если у вас слишком слабый смартфон
не запускает программу! Сам запускаю - не работает!
Смартфон вроде не слабый 1 гб озу, 4проца, 8гб пзу.
Что еще делать?
Если не запускается даже после резета смартфона, значит не тянет смартфон. Ну и не надо пульт и коптер держать рядом, хотя бы метр два между ними надо держать.
Так, попробую подругому спросить. Когда подключаю смартфон запрашивает - как что подключить устройство - я выбираю - Медиа-устройство (МТР), еще есть варианты - ЮСБ-модем и Камера (РТР), может тут надо что-то другое выбрать?
Шнурок еще может косячить, пользуйтесь родным от смартфона. Ну пока нет решения выбирайте все 3 по очереди.
Шнурок поменял( эффекта нет.
Фантом тоже отнес в другой конец комнаты
А такой вопрос, он может заводится если смартфон не подключен? Я стики сводил для проверки, он не заводился.
Сейчас планшет буду пытаться подключить (у дочки отобрал)
Еще такой вопрос. Когда запускаю DJI GO высвечивается инспаер, я вручную перевожу на фантом3про, это нормально?
стоп, а что происходит? вот вы запустили приложение и далее что?
и можно ттх смартфона?
Может коптер просто не активирован?
Смартфон - 5.5" Смартфон DEXP Ixion ES155 8 Гб черный
Коптер я еще не активировал, вот зашел в приложение зарегистрировался.
(выключал коптер, сейчас включил, он двойной сигнал делает ты-ты, пауза, ты-ты, пауза, ты-ты, пауза и .т.д.) мигает кр-ж-з
Вот сейчас не могу даже в приложение войти - вылетает сразу на - подключить как, подключает - вылет, опять подключить как
А коптер все так же стоит и пикает (ты-ты, пауза, …)
Когда беру коптер в руки (включеный) поворачиваю его в разные стороны камера движется не плавно, а дергаясь!
извиняюсь, но вы это считаете мощным? 99% проблема в смартфоне.
Я бы мощность данного смартфона отнес бы к нижнему сегменту рынка.
Не хочу вас обидеть, каждый выбирает то, что нравится ему, но просто этот смартфон скорее всего и причина ваших бед
А пикания коптера что означают?
И не могли бы посоветовать самый недорогой (но подоходящий для ф3п) смартфон/планшет?
Но вот решил сесть вручную, приземлился нежно
Нежно я приземляюсь только в руку. Летаю в поле так что там или на короткую стартовую площадку вручную или так. Автоматически вообще не садился)) Зато почти всегда взлетаю.
Если не сложно ответьте на вопросы)
А дрожащими руками нажимать ручку газа вниз
Я боялся целый месяц с покупки коптера. Вот ссыкотно было и всё. Потом решился. Теперь с больших высот только так и спускаюсь)) Ничего не отключится.
Просьба ответить на предыдущие вопросы и новые.
Программа пишет no signal, разве это зависит от смартфона? передавать то картинку хоть как нибудь он ведь должен? Программа так же не показывает ни заряд батареи, ни вообще коннект с коптером и пультом, а вот пульт реагирует на коптер (камера двигается, когда колесико поворачиваю).
Несколько раз включал выключал коптер. Все время пикает, но при одном включении, не пикал. ЧТо это значит?
Давайте скриншоты программы.
Сейчас сделаю скину. Кстати вот сейчас все снова запустил, коптер не пикает больше. Хз. что это значит
Ну так что, видно в чем проблема?
Нет, не видно, картинка не приаатачилась
Загрузил картинку, что скажите?
К фантому то подключились?
Да подключен к фантому. На телефоне постоянно выскакивает - подключится, подключится, подключится… и т.д. Сама прога не запускается. Запускаю вручную. А там такое((
Поставьте другое приложение например Личи. Если тоже не будет сигнала-hard reset устройства с чистой установкой DJI GO. Если не поможет - меняйте устройство.
Да проблема уже была у других людей - у них тоже ничего не показывало, пока не поменяли на адекватное устройство
