Вопросы новичка по коптерам DJI
Covax
Ломают ноги и ловят перевороты при неудачной посадке;
Не умеют рулить в режиме А, паникуют когда вылезает ошибка компаса;
Калибруют компас в месте, где полно железа или электромагнитное поле, а достаточно просто взлететь с рук;
Неоценив силу и направление ветра на разных высотах загоняют коптер повыше и не могут вернуть его в точку взлета;
Летают по точкам в сторонних программах без учета ветра и заряда батареи, в итоге теряют коптер;
При сильном разряде батареи (особенно зимой) резкие маневры коптера приводят к автоматияеской посадке, на крыши и деревья;
Komn
Covax:
А не подскажите онлайн ресурс для оценки силы ветра на большой высоте? От 100 до 500 метров.
Covax
Поднимаетесь над собой на нужную высоту, переключаетесь в А режим и через минуту будет известная скорость дрейфа по ветру, плюс минус это и будет скорость ветра. Фантик обратно в режиме автовозрата летит 10м/с, вот и думаем.
Komn
Нет возможности подняться на большие высоты вручную.
Covax
Религия не позволяет?) тогда вам не стоит летать высоко и далеко от себя, только над собой.
ИльяМСК
Хотел сохранить фотографии с фантома в смарфон, включил фантом и забыл снять дежатель подвеса (Phantom 4) после этого перестало отображаться видео с подвеса, пишет что “Gimbal status - disconnected”. Как бы устранить эту беду?
Подвес работает, стабилизируется, за стиками поворачивается в режиме “Follow” а изображения с камеры не передает и пишет что аппарат не подключен “Disconnected”
Пробовал включать/выключать фантом, толку нет…
Смартфон Apple 6+
vad7
Как посмотреть no fly zones в dji go без подключения коптера?
Открываю camera, карту вижу, а зон нет.
А вот, подгрузилось.
Komn
Covax:
Связь не позволяет.
ИльяМСК:
Нести в ремонт за свой счёт. Ибо “сам дурак”.
Covax
Купите пластиковые отражатели на антенны, +30% обеспечено даже на стандарте
kilo
Тема для новичков спрашивать можно все.
Спросил, вопрос удалили. Отично
ИльяМСК
Komn:
Не пугайте так людей, оказалось провод в телефон не до конца воткнул)
Covax
RussianVanya:
Добрый день, имею p3a, купил для него запасные батарейки здесь и здесь.
При попытке их использовать программа DJI GO пишет сообщение “battery signal error”.
Родная батарейка работает прекрасно.
Помогите задействовать эти левые батарейки.
на желтых контактах новых батареи пленки нет? dji go или прошивка новые стоят (они не работают с левыми батареями)?
RussianVanya
Covax:
на желтых контактах батарей пленки нет, я тоже сначала думал, что дело в этих контактах, что штырьки не достают (на одной даже слой припоя сверху напаял)
DJI GO ставил разные версии (2.8.0, 2.8.0rus, 2.7.2, 2.5.0), DJI Pilot 2.6.0 ru voice.
Прошивка стоит на коптере 1.8.80, на пульте 1.6.0.
Covax
Диджаи все левые батареи в новых прошивках и новой dji go вне закона, скорее всего придется продавать батареи комуто со старой прошивкой.
RussianVanya
Covax:
Подскажите, можно ли сделать даунгрейд прошивки?
Останется ли проблема, если использовать Litchi?
Susoeff
Привет всем обладателям Фантомов!
Надеюсь что скоро тоже стану счастливым обладателем сего прекрасного чуда современной техники.
Пока покупка в пути, штудирую матчасть.
Подскажите алгаритм действий перед самым первым запуском Фантома. Красным можно выделить особо важные моменты.
Также будет интересен алгоритм действий перед каждым пуском и после посадки данной модели квадрокоптера.
Covax
RussianVanya:
Помоему ни как не сделать, литчи не поможет.
Susoeff:
Может ктото и распишет, а вообще все в инструкции написано. Найдите, скачайте, прочтите. Есть еще сайтик, можно погуглить по словам “phantom3 wiki”, там тоже чтото написано было, ну и масса видео на ютубе хауту и туториалы.
Susoeff
Covax:
хауту и туториалы
Буте добры переведите на русский, я пока не селен в сленге коптеристов.
Инструкцию уже читал, но там нечего нет про первый запуск. Благодарю за наводку “phantom3 wiki” multicopterwiki.ru/index.php/DJI_Phantom_3, познавательно.
Covax
how to - как сделать то то
tutorial - руководство
вот как раз в этом вики есть ссылки на видео и обзоры
Horizon
RussianVanya:
Даунгрейд вроде можно. Проблема зависит от прошивки, а не от приложения.
=HUNTER=
Подскажите пожалуйста, как можно удалить записи маршрута полета, те что пишутся в приложении DJI Go? Там когда входишь в личный кабинет смотришь свои полеты: время, траекторию, сделанные записи и т.д. Этот список можно очистить?
Solder85
Добры день! Приобрели на троих фронтом 3 про, достали из коробки все по инструкции сделали, взлетели. 4 дня летали все было нормально. Краска не было. На 5 день утром взлетели, а через 5 минут dji go выдал ошибку no signal, и посадил кратко в точке взлета! После приземления коптер отказался реагировать на какие либо команды с пульта. После пульт запросил основу, на что согласились и т.к. на телефоне был включен инет пульт обновился, но реакции не было ни какой. Потом почитав инструкцию и форумы прошили коптер, пытались заново связать пульт и коптер, но все без результатов. Откат прошивок тоже не помог! Кто сталкивался с такой проблемой и как решали???
Kornilov
Два вопроса:
  1. Заметил, что на видео слегка замыливается правый нижний угол. Как лечить?
  2. Снимал 9 мая Парад Победы в Донецке, метрах в 100 от сцене где находились первые лица республики. Это было сложным испытанием. Квадр выше 10 метровой высоты постоянно терял то спутники, то связь с пультом. Если задирал его выше 15 метров он принудительно начинал садится. Попыток было штук 15. Потом отошёл метров на 500 в другую сторону и проблема тут же исчезла. Подскажите, это какие-то глушилки работали? И есть ли от них спасение? Ведь глушились не только GPS, но и связь с пультом.
Covax
От глушилок есть спасение - не летать там где они стоят. Повезло, что коптер не потеряли.
