Вопросы новичка по коптерам DJI
Зачем в P4 сонары, в каких режимах и с какой именно целью он их использует?
Здравствуйте.Читаю тему сначала, и до конца не дошел. Может у кого были похожие симптомы, как с ними бороться.После 5-7 полетов стало обрываться видео совсем, независимо от расстояния.Даже в метре от коптера. Сначала зеленый экран, потом нет видео. Помогает перезапуск ГО.Похоже на какую то системную ошибку.Пробовал переустановить ГО - не помогло. Прошивки пульта и тела последние ГО 2.6.0 рус. Смарт с Андроид -6 Сони.Но что самое интересное раньше то все работало. Летал было в сырую погоду.Не ужто с электроникой что стало.Дома неделю в тепле лежал уж просохнуть должен был. если цепочка какая не накрылась. Одни догадки в общем.
Доброе время суток всем!
Друзья, купил Ф3А. Аппарат б/у и придёт на днях.
К сожалению без micro SD Card.
Отсюда мой вопрос - какую micro SD Card стоит приобрести?
Присмотрел эту www.amazon.de/gp/product/…/ref=ox_sc_act_title_1?i…
Что думаете по этому поводу?
Спасибо.
Как включить запись телеметрии в видеофайл в субтитры на карточке? Litchi, p4, пишу в формате mov. Такой опции не нашёл, плеер говорит что субтитров нет. Что делаю не так?
Телеметрия-это второй файл. Рядом с видео. Если запускать из одной папки у меня все показывает.
ребята флешку если в нтфс форматнуть или эксфат, прокатит? будет писать файлы больше 2гб?
Будет, но не больше 4Гб…
Отсюда мой вопрос - какую micro SD Card стоит приобрести? Присмотрел эту www.amazon.de/gp/product/B01...A3JWKAKR8XB7XF Что думаете по этому поводу?
Ну вот. Очень надеялся на быстрый ответ, но пока все молчат…
А чего сказать то? Ссылка не открывается. Берите с большой скоростью записи, не менее 10 класса. Производитель, похоже выбирается исходя из предпочтений каждого. Все могут насоветовать то, что каждому нравится.
Я то же не дождался ответа. Может кто скажет почему карта не подгружается.Интернет есть на смарте .А угол левый все равно белый.
Посмотрите в настройках смарта- разрешено ли определять геопозицию при работе с программой GO. Включите просто смарт без подключения к пульту, ткните в левый угол (на карту) что бы она развернулась в основном окне, проверьте масштаб (иногда бывает он чем-нибудь одним закрывает все окошко, когда оно маленькое внизу)
Первое, скорее всего должно помочь
Первое даже не знаю где смотреть. Второе . Смарт без пульта вообще показывает только инструкцию.Смарт с пультом, без дрона (я в шоке) кажет карту… Все прекрасно как сас планет. Ни чего не понял. Заработало.
А сейчас и при подключении с дроном - все в порядке : есть карта. И что это было?
Ну, без пульта должно заходить в “Камера” - там и карту должно быть видно
Ну, раз пациент излечился - наблюдайте за состоянием)))
Это больше похоже на ремиссию.😃 Как без пульта зайти в камеру если го не куда не подключен? Вы что то путаете уважаемый.
Вчера стал обладателем Р3А. и не могу найти как сбросить настройки, коптера\пульта\приложения? Дело в том что коптер б\у и прошлый владелец видимо под себя поменял как то стики местами, короче газ у коптера справа 😮 Как поменять то?
Ну это не сложно, изучив меню.А изучить его придется.У меня русская ГО,вообще не сложно.Нажимаете в центре, вверху - состояние дрона.Далее выбираете Режим пульта (символ пульта нарисован). И выбираете нужный вам режим , обычно Mode 2.
JPop рус. GO нужно качать с 4пда? (ушел изучать мануалы).
Тема есть отдельная Go на русском, с форумом ознакомтесь
Как раз не путает. Если хоть раз подключали Фантом на данном девайсе, потом можете заходить в “камеру” без пульта\дрона. Естественно, никакой телеметрии не будет и настройки изменить\сохранить нельзя.
Тогда подскажите куда жмакнуть ,что бы попасть в камеру.
Испаир прокрутить влево, появится фантом. Надпись “как подключить” станет “камера”. Без пульта и коптера светиться серым. Нажать
Не знаю куда запостить, но вот про то как Кремль определяется во Внуково. При включении такой глушилки DJI решит что он в No Fly Zone и будет немедленно приземляться, как я понимаю. Будьте внимательны.
Это притом что кремль давно в красной зоне, …идиоты мля…
У меня в машине штатная навигация. Регулярно езжу мимо Кремля (то по Кремлевской, то по Софийской набережным) - ни разу не оказывался во Внуково. Все время навигация показывает правильное положение. Может я что-то неправильно делаю? )))
