Вопросы новичка:A7V
Парой вопросов не обойтись
1 фанера какая (со стройрынка, модельная авиционка)
2 клей, саморезы, гвозди, болты, электросварка - если найдешь деревяные электроды 8:)
3 начинка - приемник, аккумулятор борта, аккумулятор ходовой, регулятор оборотов, двигатель бензиновый, калильный, электродвигатль - коллекторник, безколлекторник - определись
4 можно
5 оптимальный размер до 1/10 - нормальный размерчик
вот
я думаю это идеальный вариант для первого танка или нет?
нормально все листы прямые, было бы желание
непонятно что интересует.
1 со стройрынка меня толщина инетресует
2 клей и болты
желание есть и огромное
1 если авиационная лучше.
то где её взять
2 клей и болтыжелание есть и огромное
то где её взять
по мне тройки хватит, если по уму ее с наружи после сборки пролачить с сеточкой, но надо посчитать вес танка, а то развалится конструкция
собирать лучше на клей и болты через уголки люминевые
двигать все таки какой будет
авиционка бывает на строй рынках, а так в модельных магазинах смотри (при одной толщине у нее слои тоньше и их больше)
люминевые?
от стекло омывателей
с наружи после сборки пролачить с сеточкой(какой сеточкой?)
а не тонкая ли 3 мм
люминевые? угу
от стекло омывателей - да можно почему нет то, регули подбереш и вперед
с наружи после сборки пролачить с сеточкой(какой сеточкой?) - стеклоткань (тонкая)
а не тонкая ли 3 мм
скока вешать в граммах - сколько расчетный вес танка?
пофиг на вес
я не знаю скоко потянут моторчики
скорость ~4 км
в реале его скорость 10 км/ч разделить на 16 получиться 10/16 км/ч
что такое люминий может алюминий?
Можно еще глянуть моторчики от стеклоподъемников.
они слишком большие
так что такое люминий?
они слишком большие
алюминий сокращенно люминь
пофиг на вес
а вот это не верно в корне
они слишком большие
Молодой человек, вы в руках их держали? )
большой плюс мотора стеклоподъемника - наличие углового редуктора и скорость вращения на выходе аккурат подходящая к масштабной скорости выбранного вами прототипа.
смотря какой редуктор будет, но думаю от стеклоомывателя - а это в районе спида 380 то не много килограмм 5 с напрягом, а танчик в 10 масштабе из фанёры весить будет куда больше
а вот двигатели от стеклоподъемников вполне должны потянуть кил 10
нашел моторчики
думайте потянут?
всё есть плата с приёмником аккум мотрчики.вопрос как это соединить чтобы это всё заработало
почему вы решили что в 10-ом?
я хотел спросить какой масштаб лучше
нашел моторчики
думайте потянут?
что потянут?
вес танка в сборе - хотя бы примерный ?
если 100 гр то потянут.
хах
примерно ±7кг но для скорости меньше 1км/ч?
хах
тебе надо что-то вот из этой серии смотреть - Speed 600
с питаловом 7,2V до 12V, и редуктор городить, чтоб твои 7кг с места стронуть не хилый (подумай редуктор - червячный)
сорри килограмма ±3
Вряд ли, эти моторы слабее тех что используются в 16 масштабе, плата от машины, скорее всего если к ней подключить моторы мощнее то выходные транзисторы умрут, дальность ее действия невеликa и управлять кроме гусениц более ничем не удасться.
сорри килограмма ±3
масштаб танка еще раз, а то ±3кг больно круто
Для начала - возьми фанеру кусок, все что хочешь запихнуть внутрь и взвесь, прибавь кило на всяк случай и получишь приблизительный вес модели ±
а так строй модель с двигателями потом определишься, уже по модели.
по виду как 280, думаю не потянут и 16 масштаб
Для начала советую сделать чертежи в нужном масштабе. По возможности продумать компоновку, варианты соединения деталей, как катки сделать и гусеницы, насколько всё копийно будет и начать материальные и финансовые накопления. А потом уже пилить фанеру (я бы взял 5 мм и на клей) иначе всё в дрова уйдёт.
чертёж есть . есть и законченная картонная модель этого танка
Покажи
дайте чертёж
😋спасибо уже не надо
