Вопросы новичка по коптерам DJI
Nikki
mativ:
Все время навигация показывает правильное положение. Может я что-то неправильно делаю? )))
По-моему, в статье содержится исчерпывающий ответ на это 😃
Romanow
Добрый день, помогите разобраться с проблемой. Купил DJI phantom 3 с Ali, летает нормально. Но есть непонятное поведение подвеса: странно работает горизонтальная стабилизация и иногда подвес косит на 45 градусов даже на ровной поверхности.
Боковая и вертикальная стабилизация работает нормально - серва крепко держит его, а вот горизонтальная нет - серва не создает вообще никакого сопротивления изменению угла.
В DJI Go выполнял gimbal auto calibration
Та же из подвеса доносится странное пищание.
Пример пищания и описания проблемы на видео:
youtu.be/CwZjsmXco9w
Буду очень благодарен за ответы, т.к. опыта в этой теме очень мало.
Covax
Чтобы вас понимали с полуслова, запишите - ось с которой у вас проблема это ось roll; камера вверх вниз это ось pitch; камера вправо влево это ось yaw. Откалибруйте imu сначала, если не поможет, то это брак, надо отправлять обратно продавцу или чинить здесь за деньги.
Romanow
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю, что серва на оси pitch тоже должна жестко удерживать камеру параллельно земле?
Telekot
Romanow:
Спасибо за ответ!
Конечно. Вы ж не на боку летаете, чтоб такой камерой кривой снимать. Ошибки какие-то выдаёт в GO?
Вы не камеру трогайте, а коптер покрутите по всякому - камера должна стоять всегда ровно
Covax
Там еще в настройках Gimal проверьте, чтобы не стоял режим FPV
Telekot
Resident_666:
за что отвечает опция Smart RTH в P3A?
Умный возврат домой - программа рассчитывает остаток батареи, чтобы ее хватило до возврата домой и как только достигается этот предел - включается возврат
Yoohoo
V_far:
Телеметрия-это второй файл. Рядом с видео. Если запускать из одной папки у меня все показывает.
Нет второго файла, только видеофайлы в папке. Вы в каком формате пишете?
ZUGUNDER
Комрады, как определить какая прошивка стоит на коптере?
Догадываюсь, что через АРР ))
Но вот где именно найти не могу…
JPop
Настройки-прочее(три точки)-об устройстве
ZUGUNDER
JPop:
Не вижу я на DJI GO где это…
Так то первый полёт по огороду я уже сделал 😁
Но девайс просит обновить прогу. Поэтому боюсь далеко улетать.
Летаю на NEXUS 7 2013. Не слабоват он для Ф3А?
ZUGUNDER
ZUGUNDER:
Вроде разобрался. 😃
Девайс просит обновить прогу именно на контроллере.
APP 3.0.0
Version 1.9.60
RC 1.6.0
Проблема в том что контроллер у меня не шьётся через USB Stick… 😦
Bera
ZUGUNDER:
Он шьётся непосредственно ч\з мобилу и DJI GO…
ZUGUNDER
Bera:
Опачки!
А где подробней об этом можно глянуть?
mativ
ZUGUNDER:
Опачки!
На Ютубе. Полно роликов про прошивку коптера и пульта.
JPop
ЖПС на смартфоне включен.Но функция Фолоувми на ДжиГо не работает.Что то типа нет интеграции ИМУ на устройстве. 😦
JPop
Учитывая , что вы второй оценивший. 😃
Я в шоке ,и какое практическое применение от полета по точкам в DJI GO. Второй раз пролететь по маршруту. Ерунда кака я то. Пошел юзать личи.
Nkvski
Пр ветствую всех. Какой максимальный размер зажима на аппе Р3А? Влезет ли 10" планшет? И комфортно ли будет с таким большим, или вполне достаточно восьми?
Спасибо
oleg167
Десятка влезет, но “с натягом”. Смотреть, конечно удобнее, но громоздко. ИМХО, восьмерка оптимальный вариант.
ZUGUNDER
JPop:
Тоже задался подобным вопросом…
Например вы хотите сделать съёмку иммобильного участка/дома.
Выставляете точки, после этого проводите плавную съёмку.
Вопрос - как настроить камеру именно на съёмку внутренней площади этого “квдрата”, “пятиугольника”?
То есть чтобы нос коптера всё время глядел внутрь облётной площади?
Nikki
Пролетать много раз по маршруту может иметь смысл. Вот я летаю на P4 в горах сейчас, и мне адски сложно планировать маршрут только по точкам, потому что точных карт с высотами, и особенно - с высотами деревьев нет. Неправильный шаг в сторону или назад, и все 😦
Я приспособился так - первые разы пролетаю смотря камерой строго по курсу, чтобы не врезаться в дерево или склон. Когда все уже вылизано и устраивает по высотам, то остается пролететь финальный раз, уже крутя камерой куда захочется.
Правда я использую не DJI а autopilot, но это уже из-за других тараканов.
www.youtube.com/watch?v=uPlsW6tPnTk
JPop
Nikki:
В этом полете выставляете контрольные точки? Получается высота тоже фиксируется в точке. А если в Личи на карте выставлять точки будующего полета то они статичные, или тоже можно высоту менять?
Nikki
Высоту устанавливать на точках, конечно же можно. Клип выше склеен из двух полетов, оба полёта оно там летало само по точкам. Вместо личи использую autologic autopilot, это почти тоже самое, но он может летать по сглаженным кривым линиям.
