DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
zen.yandex.ru/…/novye-bespilotniki-flir-black-horn…
32 грамма, 25 минут полёта, 2 километра дальность 😃😵😃
Депутаты наши увидят фотку ( на фоне крутого военного…) и закон подправят с 250 до 32 грамм. 😮
До 30 тогда уж )))
Шмякнул сегодня спарка. Задрал скорость снижения и не заметил низкой высоты. Обошлось без повреждений, только контакт аккума отпал.
Не понял как оно случилось. Даже в спорте не должен был ниже метра опустится. Или по инерции не среагировал? На кой оно так быстро спускаться? Для дрона с таким весом с ставкой скоростью спуска - дунет ветер и перевернет на спуске с отключением движков. Более 4 м/с думаю не стоит ставить
Всю тему читать нет времени, можно пару вопросов.
DJI GO русская версия на него есть?
В продаже вижу спарк без пульта и зарядника, так понимаю летать можно с телефона, но сильные ли ограничения, в частности по дальности?
Заряжать можно с чего угодно?
официальной нет
сильные, на сайте производителя об этом указано
да, в нем есть разьем микроусб
Приветствую друзья!
Пишу здесь впервые и очень рад знакомству со всеми!
Хочу спросить у вас совета.
При взлете спарк упал с 3-х метровой высоты на камни
При осмотре обнаружил только царапины на корпусе и батарее
Но при повторном взлете увидел ,что камера “валит горизонт”
Уже дома увидел что подвес стоит не горизонтально .
Собственно вопрос :
- Можно ли исправить эту проблему с помощью софта или программно? ( сам я не нашел)
- Можно ли самостоятельно снять камеру и выправить подвес ( не пробовал, может кто-то делал подобное)
- Или придется " Покупай новую камеру с подвесом и я тебе ее поменяю за 12 т.р."
Для наглядности высылаю фото моего “потерпевшего”
Заранее всем откликнувшимся СПАСИБО!
…google.com/…/AF1QipNqiJKpz1Aqezs7hov9CJsY4pZZKH1J…
…google.com/…/AF1QipPu3JAqedkwIcOkjNKqFTGaBRTar-YR…
где фото то?
С Google фото не отображаются фотографии ?
Отправил ссылки
404
Не отображаются фото ни с гугл ни с яндекс
В чем может быть проблема?
Мало времени на форуме ?
а во включенном состоянии он не реагирует на изменения положения? так на боку и висит?
Да. Причем подвес работает. Т.е. “держит горизонт” при наклонах дрона в сторону .
Такое чувство,что нужно на несколько градусов просто обратно вернуть, но как это сделать не знаю(
Я с целью эксперимента выставил подъем 8 снижение -10 м/с. Подъем не тянет восемь, пишет макс обороты двигателей. Поставлю шесть.
При снижении вел себя на редкость стабильно, несмотря на ветер. А врезался в земную твердь по собственной глупости, на небольшой высоте втопил вниз ему. Был бы пульт - переключил бы при посадке режим нормал вместо спорт.
Собственно, я покупал его с целью не поснимать, а поиграться и поэкспериментировать, ну и поучиться двигать стики. Внезапно, за пять-десять аккумуляторов всё в округе уже отснято и остаются рекорды разной степени странности и выездные полёты.
официальной нет
а не официальной?
а не официальной?
Есть. Но вот стесняюсь спросить, почему русскую то версию? Там и так всё понятно с базовыми знаниями языка, ну в крайнем случае просто описание пунктов меню можно найти.
потому что отец у меня английский базовый не знает
Откалибруй imu. Ну и принудительное выравнивание горизонта есть в настройках камеры помниться мне. Но это не рецепт конечно
Спасибо за совет по принудительному выравниванию - немного помогло, но из-за ветра (6 м/с) все равно горизонт валится. IMU не откалибровал еще - подскажи как калибровать ? (в меню просто стоит normal - как его заново откалибровать не знаю)
Иметь под рукой ровную горизонтальную поверхность (стол, типа). Спутники не нужны, можно дома. Запустить калибровку и делать что просит программа. Там все понятно.
Друзья , еще вопрос. Вчера летал на спорте без защиты пропеллеров. Влетел в листву деревьев , дрон в них запутался и упал вниз. Запускал с контроллера (через шнур). Так вот, после краша запустил его ещё раз . На контроллере перестало работать колесико поворота камеры. Пришел домой обновил прошивку и дрона и контроллера - не помогло((. Причем просто с планшета (телефона) поворот камеры работает.
Что это может быть? Может кто сталкивался?
Еще вчера после краша появилась надпись - motor obstructed. Ну и дрон соответственно начал дергаться в воздухе. Подумал все хана одному из движков. Сегодня дома после прошивки поменял так же пропеллеры на новые ( были в комплекте запасные) Надпись исчезла , взлетел без рывков в комнате. Сегодня попробую на улице взлететь.
Спасибо, все сделал!
теперь работает нормально?
Сегодня на улице проверю - отпишусь
В общем проверил на улице. К сожалению IMU не помогло - так же валит горизонт . Выравнивал с помощью принудительного. Два раза терял связь на высоте ~ 30 метров (вроде не должно быть так)
Колесо поворота камеры так и не заработало.
Еще его болтает довольно сильно - может при ветре 6-7 м/с его так болтать ?
Или все-таки проблема после падения ? (хотя никаких ошибок не выдает, компас тоже откалиброван)
Сними видео как его болтает то.
