DJI Phantom 3SE
AndyBig
Первые два полета моего SE 😃
app.airdata.com/main?share=fxKrBn и app.airdata.com/main?share=FabKjn
Первый - с оригинальной батареей, на дальность, но после полутора км сам повернул назад, страшновато стало 😃 Второй - с неоригинальной батареей, на высоту. Ну и по месту покрутился немного 😃
Overtaker
Обратил внимание что фантом форматирует карту памяти в файловую систему FAT32 и дробит 4К видео по 4ГБ, хотя в настройках можно до 16 выставить. Отформатировал в ExFAT или FAT64, видео без проблем пишет, но вывешивает предложение отформатировать карту рядом с оставшимся временем записи.
AndyBig
Поддержка exFAT заявлена официально, а вот NTFS нет 😃
AndyBig
Проблемы с фокусом на SE… Справа он в порядке, слева сбит, а в центре сбит еще сильнее.
Приложил кадр из видео 4К. На нем выделен кусочек, который ниже приведен в 100% размере из разных кадров, когда этот участок был справа, посередине и слева.
Надо что-то делать с этим 😦
DIDOX
Сегодня получил рюкзак для своего красавца и доп батарею. А вчера показал новый рекорд на дальность 3400 метров практически без зависаний, потом система предложила вернуться так как аккума может не хватить обратно. Правда полеты начал с 80% заряда, так что буду пробовать на 100% зарядки дистанцию одолеть в 4 км как описано у них.
Mak0vka
DIDOX:
Красав, аккум оригинал взял? Дорого?
redsnow
AndyBig:
Делать действительно что то нужно, вот тоже сравнивал phantonom и фотоаппаратом сделал!
С лева фото на phantom, а с права на фотоаппарат. Разница на лицо.
Вариант с подкручиванием болтиков не подойдет, нужно полностью разбирать?
Подскажите камера от какого фантома стоит у нас?
AndyBig
redsnow:
Болтики подкручивают когда фокус сбит с одной стороны, если его нет по всему кадру, то крутить надо весь объектив. Разбирать нужно и в том и в другом случаях 😃 Что у Вас с фокусом - по этому маленькому снимку непонятно.
redsnow:
Похоже, что какая-то своя модель 😃
Mak0vka
В авто кто нить жарежает акки? Или лучше этого не делать?
AndyBig
Я сегодня заряжал. Почему не делать? Акку без разницы кто ему дает питание на зарядку 😃
DIDOX
Mak0vka:
Оригинал не стал покупать,дорого. На фото по запарке оригинал сфоткал. Неоригинал вышел 3 300. Доставка 14 дней с Том-топа.
vovanich
DIDOX:
Фантом на неоригинальность не ругается?
Юрий, поделитесь ссылочкой на рюкзак.
e-Zevs
Я с Таобао батарею заказал, все ок, даже обновляться не попросилась…
AndyBig
У меня с Томтопа неоригинал, прошилась при первом включении, приложение не ругается, время полета нормальное.
И я победил расфокус 😃))
DIDOX
vovanich:
Батарея встала как родная, обновится не просила.Рюкзак покупал здесь доставка 12 дней.ru.aliexpress.com/item/…/32713798164.html
AndyBig:
Как победили расфокусировку? В чем была причина?
AndyBig
DIDOX:
Причина в криво стоящем объективе. Этот симптом и методы его лечения много раз уже описывались для Фантомов 3/4 - объектив закреплен чуть кривовато, фокус с одной стороны кадра есть, с другой его нет. Лечат ослаблением или более сильным затягиванием крепящих объектив болтиков с соответствующей стороны. Мне пришлось еще и сам объектив немного покрутить 😃
Есть один нюанс в наших моделях - под задней крышкой камеры нет этих болтиков, которые нужно подтягивать или ослаблять. Там стоит плата без всяких болтиков. Вот эту плату надо снять, отсоединив от нее шлейф. Она сидит на разъеме на нижней плате, и вот на этой нижней плате нужные болтики и располагаются 😃
В принципе, у меня есть небольшой фотоотчет, но на этом форуме нельзя расположить вложения по тексту сообщения, только кучкой внизу, а это для иллюстрированного отчета очень неудобно…
DIDOX
AndyBig:
Спасибо за инфу, на будущее пригодится.
MyRzIlKo
ну вот я разбанен наконец. ) Дрона забирал сам с КСЭ, могу сказать лучшеб я дождался доставку домой…
Полетал раза 3. дж гоу русская. эмоций конечно много. летал пока только максимум высота 100 метров и отлетал гдето так же. пока привыкаю что к чему. ) но штука крутая!
Evgeni75
AndyBig:
Я свой SE еще не получил (треклятое КСЭ), но я уже готовлюсь) спасибо за информацию). Фотоотчет конечно бы не помешал)
AndyBig
Evgeni75:
Фото-отчет конечно бы не помешал)
Попробую сегодня сделать его, выложив фотки на сторонний хостинг и вставляя ссылки на них 😃
Сегодня полетал в городе. Максимальная дальность до разрыва связи - 777 метров на высоте 215 метров. На меньшей высоте и дистанция без потери связи меньше. По видео четко прослеживается, что связь теряется как только теряется прямая видимость между пультом и коптером, когда коптер заслоняется домом. Коптер включает возврат на базу, летит назад и как только я с пультом появляюсь из-за крыши дома - связь восстанавливается 😃
AndyBig
Рассказываю как поправить фокус на P3SE 😃
Для начала нужно снять небольшой кожух вокруг шлейфа, он в дальнейшем будет мешать. Для этого откручиваем два болта:
И затем аккуратно вынимаем подковообразный кожух:
Вот кожух снят:
Теперь откручиваем заднюю крышку камеры и отключаем шлейф. Для этого нужно “открыть” вверх планку на задней части разъема:
И вытянуть из разъема шлейф:
Со шлейфом обращайтесь предельно аккуратно! Представьте себе, что он из бумаги и действуйте соответственно. Перегибы, растяжения, замятия - недопустимы, шлейф выйдет из строя.
Теперь очень аккуратно и не спеша отклеиваем этот шлейф от камеры (он там на кусочке двухстороннего скотча), чтобы дальше было проще действовать.
Эта плата, которую мы видим - не та, на которой сидит матрица и объектив, та плата находится внизу. А эта плата сидит на ней через разъем бутербродом. Эту плату нужно аккуратно приподнимать со стороны разъема шлейфа (с той же стороны находится и межплатный разъем), пока она не выщелкнется из межплатного разъема, после этого просто вынуть.
Вот сама плата матрицы:
Зеленым обведены болты объектива, которые и нужно затягивать или ослаблять для настройки фокуса. Красным - болты, которыми крепится к корпусу эта плата вместе с объективом. Синим - межплатный разъем, соединяющий эту плату с верхней.
Если выкрутить два болта, крепящие эту плату к корпусу, то она вместе с объективом легко вынимается:
Это может понадобиться когда действий с болтиками не хватает для нормальной картинки и нужно крутить объектив.
Какие болты трогать если расфокус слева? Левые, если смотреть на камеру сзади. А если расфокус сверху? Не знаю, не проверял еще 😃 Может быть объектив переворачивает изображение и тогда нужно крутить нижние. А может и нет. Просто не знаю 😃
Ну и теперь геморрой по настройке фокуса:
  1. Слегка ослабили или подтянули болты с одной из сторон.
  2. Вставили назад верхнюю плату, защелкнули ее в разъеме.
  3. Вставили шлейф, “закрыли” планку на задней части разъема.
  4. Поставили на место заднюю крышку, можно не прикручивать. Это нужно для баланса камеры, иначе объектив ее перевешивает.
  5. Включили квадрик, сделали снимок.
  6. Сравнили сделанный снимок с предыдущим.
    6.1. Стало лучше, но еще не идеально - опять разбираем, повторяем операцию с болтами (если подтягивали - подтягиваем еще сильнее, если ослабляли - ослабляем сильнее), повторяем все с пункта 2.
    6.2. Стало хуже - опять разбираем, инвертируем операцию с болтами (если подтягивали - ослабляем, если ослабляли - подтягиваем), повторяем все с пункта 2.
    6.3. Стало все замечательно - закручиваем крышку, ставим на место кожух, радуемся 😃
Если Болтики затянуты (или ослаблены) уже до предела, но удовлетворительный результат все еще не достигнут, то значит нужно крутить объектив.
Для начала снимите внешнее кольцо, чтобы оно не мешало. На фото оно обозначено желтой линией. Держится оно просто на полоске двухстороннего скотча и снимается очень легко. Остатки скотча так же удалите с объектива.
Затем процарапайте метку по синей линии - она будет показывать изначальное положение объектива, служить точкой отсчета.
Объектив раскручивается по зеленой линии, по крайней мере у меня он именно тут раскрутился, хотя я ожидал, что тонкая часть будет выкручиваться из толстой 😃 Объектив закреплен от раскручивания компаундом, просто так его не сдвинешь с места. Перед тем как его пытаться открутить, нужно прогреть черную цилиндрическую часть градусов до 90-100, отковырять компаунд и после этого пытаться его выкрутить. Усилия при этом прикладываются приличные.
Ну и как только пошло вращение начинаем поворачивать объектив относительно процарапанной метки буквально по пол-миллиметра, собирать все назад и делать тестовые снимки. Нашли оптимальное положение объектива - нужно его закрепить. Лично я капнул цапон-лак в резьбу. Хотя это не лучший вариант, лучше что-то не дающее сильных испарений. Можно, наверное, капельку термоклея.
При окончательной сборке все болтики тоже желательно посадить на лак.
Вот, в общем-то, и все 😃
v2dim
Всем привет!
Сегодня хотел отснять видео по максимальной паспортной дистанции (высота 120м, дистанция до упора). Прошивка 20я, джи го 3.1.8. Ловил глюки “режим новичка”, высота мак. 30, радиус 50м. Пишет: “Лимит мак. высоты/дистанции, иди смотреть настройки”. Перегружал, запускал, тыкал лимиты, режим новичка - бесполезно. Потом как то отпустило, ну и я полетел на второй акб. Возвращаюсь назад, сажаю, опять глюки с приложением (дергается интерфейс, подключение по УСБ показывает), подвес чего то колбасит. Одним словом мрак.
Вставляю третью акб, отпустило. Улетел на 4км без единого лага (только я пару раз антенны руками задел, ну и телеметрия бурагозила). Смею сделать вывод что можно и на 5км полететь и в поле сажать. Вооо =)
AndyBig
Смелый Вы человек - коптер у Вас сбоит, а Вы его на 4 км посылаете 😃
v2dim
AndyBig:
Все для страждущих узнать ответ, на сколько же он улетит) Да и видео нужно снимать новые. Тесты дальности с отражателем (самодельный), без него. Ответы на вопросы и т.д. Вообще есть идея озвучить Джидаевские туториалы по первому запуску, настройке компаса и т.д. Была так же идея еще в мае перевести инструкции с китайского на русский, как это было сделано для р3ста “братьями_райт”.
AndyBig
v2dim:
По-моему в нашей инструкции так мало отличий от инструкции Standart, что можно смело пользоваться переведенной Стандартовской 😃
