DJI Phantom 3SE
Все правильно,внутренние антенны это видеолинк.
поставил аккумулятор не оригинальный и решил еще один рекорд сделать в итоге бомба показатель 5470 метров,
Рисковый Вы человек) даже можно сказать бесшабашный))
Зачем так грубо! Это всего то игрушка. Я понимаю когда по трассе на машине прешь под 200, это точно безшабашный. А фантик если без глюков запускать на большие расстояния 100% прилетит.На расстояния 2 км запускал, отключал пульт бросал в багажник, а фантом сорванец через какое то время уже на базе.Глаза боятся руки делают. До этого был Hubsan X4 H501S, так этот дрон 100% безшабашный и неадекватный, работал по настроению и в Китай улетал без причины у каждого второго хозяина.
Нет.
можно берется smart tv box на нем есть av выход к нему подключаешь передатчик на 5.8 10мвт и смотрим пробывал х96 проблема 2 сек показывает нормально потом пауза потом за 2 сек показывает 3 секундный интервал видимо не справляется видеопроц у кого есть приставки пробуйте нужно найти нормальный smart tv box тогда можно подключать что хочешь очки телеки мониторы с приемником 5.8 для коллективного просмотра
И как все это цепляется к видеолинку коптера?
Случаем не замечали падение дальности пульта от заряда его аккумулятора? На днях полетал, так пульта хватило на 40 минут полетного времени,пульт заряжал часа 3 до зеленого светодиода. Когда осталось одно деление заряда на пульте,коптер стал на расстоянии 15-20 метров терять сигнал и возвращаться на точку старта. Или я пульт как следует не зарядил или встроенная защита от дурака с разряженным пультом.
подключается по вифи к пульту это тотже телефон с андроидом грубо говоря нужно найти знакомого человека в магазине где есть эти приставки ставить приложения и смотреть какая потянет для примера ru.aliexpress.com/category/…/set-top-boxes.html
У меня древнючая и прожорливая в плане питания МК808Б, на ней даже дроидпланнер лагал. У неё только HDMI выход (есть ещё блютус для мыши, клавиатуры, аудиогарнитуры). Эти приставки требовательны к качеству питания, а более современные ТВБоксы чем запитывать в поле? Сенсорный ввод и нажатие клавиш DJI GO в очках как реализовать? Блютус мышью или клавиатурой?😵
Ой, совсем не факт. Я считаю, что внешняя антенна - это управление, а видеолинк - две внутренние.
Я сослался на другой сайт и нструкцию к стандарту. Если у кого есть планы на ближайшие дни летать, то можно опытным путём определить, что есть внешняя антенна. Достаточно открутить её, взлететь и посмотреть, что пропадёт первым - видео или управление.
Замечал. Говорил об этом выше. 2 зелёных индикатора на пульте, и дальность уже падает. Хотя как говаривал уважаемый AndyBig, в городской черте можно ожидать всего, что угодно)))
Ага и спалить модуль либо управления либо видео, так как включение без антенны скорее всего приведет именно к такому результату.
Видео точно не сгорит, так как оно работает на приём сигнала. Да и на передачу если и работает, тоже ничего не случится, не те мощности. Фантом мой не первый квадрокоптер, есть ещё щёточный квадрик 350го размера, был чирсон сх20 с навесным видеолинком. На щёточный квадрике антенна управления встроена в пульт, дальность полёта до потери сигнала по паспорту 200 метров. Если припаять на пульт “сосиску”, дальность увеличивается до 500 метров. Сам я этим не занимался, в интернетах вычитал. А вот на пульте чирсона антенну снимал и пробовал летать. Пульт оставался работоспособным.
[QUOTE=Voldmarovich;7086834]У меня древнючая и прожорливая в плане питания МК808Б, на ней даже дроидпланнер лагал. У неё только HDMI выход (есть ещё блютус для мыши, клавиатуры, аудиогарнитуры). Эти приставки требовательны к качеству питания, а более современные ТВБоксы чем запитывать в поле?
питаются они от 5 вольт.от бортовой бек 12-5 а передатчик от юсб на приставки
Во-первых, она не откручивается, нужно разбирать пульт и отсоединять пигтейл этой антенны от платы. А во-вторых если она все же отвечает за передачу управляющего сигнала, то очень легко спалить радиомодуль, точнее его выходной усилитель. И мощность при этом никакого значения не имеет, без нагрузки выходные транзисторы радиоусилителей летят только в путь 😃 Не 100%, конечно, но шанс достаточно велик, чтобы я, к примеру, не рискнул бы проводить такой эксперимент.
Не совсем понял Вас, какой бортовой бек, какоё ещё передатчик? То, что она питается от 5 вольт я знаю. В комплекте с МК808 б.п мощностью 1А. На одном из форумов гуру утверждали что даже он слабоват. Свою я запитал от ЮСБ телевизора, работает норм. А вот с беком хорошая мысль, сразу и не додумался. Любой акк 3С или даже 2С на полёт-другой потянет её.
приставка питается от 5 вольт если от машины бек на 5вольт или 2 или 3с с темже беком а передатчик 5.8 питаем от юсв с приставки av выход кидаем на вход передачика и смотрим в очки или любые устройства с приемником 5.8 альтернатива очков за 500 баксов и также коллективный просмотр с телевизоров с приемниками 5.8
Сегодня вышла новая версия DJI GO для iOS.
What’s New in Version 3.1.14
Phantom Series:
- Added support for the Phantom 3 SE.
Osmo Mobile - Fixed bugs causing slow motion failure when recording 1080p videos.
- Fixed bugs causing app freezing while recording videos at high frame rates and moving quickly.
Osmo + - Added lens calibration.
Кроме того что в списке третьих фантомов появился SE никаких изменений не заметил. Переключателя wifi 2.4/5.8Ггц нет.
Александр, вы летаете на джиге под ios ?, если да, то корректно ли работает полет по точкам?
Да, летаю с iPhone 6S и iOS 10.3.3. Полет по точкам не пробовал еще, не совсем понимаю зачем он нужен если нельзя на карте задать маршрут. Нужно сначала пролететь его самому и запоминать промежуточные точки и только потом фантом соизволит его повторить. Как только в Litchi появиться поддержка нашего аппарата обязательно попробую маршрут по точкам, там можно заранее составить маршрут, в том числе за пределами прямой видимости. То есть будет возможность летать низко и далеко одновременно. Это более рискованный полет, но и более интересная съемка.
А с какими сложностями Вы столкнулись?
Пару раз на ноте 4 был полный разрыв связи с пультом, сбрасывался wi fi , смотрел в сторону литчи. , даже общался с ихним саппортом, написали что dji не предоставили им SDK на 3se, пока в виду новизны наблюдается отсутствие подержки у всех производителей fpv софта
В условиях плотной застройки или большого количества помех редко полностью пропадало видео с коптера и не восстанавливалось, при этом вся телеметрия шла и управление работало. Лечилось это выгрузкой из памяти приложения DJI Go и запуском снова.
В особо зашумленных местах телефон даже не мог подключиться к wi-fi сети и спрашивал пароль, хотя он был сохранен. Разумеется никакой пароль не подходил пока не сменил дислокацию.
Пришла батарея китай )) бум пробовать )
Мои две с Томтопа уже добрались до Москвы, через пару дней, надеюсь, тоже получу 😃
Я завтра жду, одну)
попробовал, все гуууд!! банки ровные отлетал отлично
в черте города у меня максмимум 1350м. высота 150м. у кого сколько?
и почему иногда завал горизонта плавный происходит? или только у меня?
Возможно появилась радостная новость. Phantom 3 SE вышел на несколько новых рынков, включая американский и европейский.
Новость тут. Уже доступен на сайте DJI usa. Цена в американском DJI store 600$.
Скорее всего это значит, что на него и SDK выпустят и прошивки значительно лучше оближут.
гууд
