DJI Phantom 3SE
FIREguard
Коллеги, в настройках есть два вида съёмки 4к ( один самый верхний в списке, а второй сразу под ним) сильно разница отличается, кроме разрешения? Только сегодня узрел данный опционал.
ben_iz_chicago
FIREguard:
Тут много факторов играет роль… Вчера вышел на побережье и надо мной в 100 метрах случился полный disconect … Может это из-за того, что рядом вышка сотовой связи, а может потому, что АЭС тут же недалеко… Заметил, что положение антенны очень влияет и то как вы находитесь от коптера. Если прямо под ним поднимаетесь вверх, то он начинает терять сигнал, если отпустить его по горизонтали подальше и там его поднимать, то сигнал стабильный. В деревне Тулитово (новгородская область) улетал на 1,7 км - дальше автовозврат по потере сигнала.
У меня тоже самое , надо мной потеря сигнала бывает но редко ,вдаль на 4 км смело .
AndyBig
Поднимал над собой на все 500 метров, сигнал не терялся.
FIREguard:
Угу, может быть. Вероятность, конечно, небольшая, примерно 95 из 100 😃))
Voldmarovich
FIREguard:
4К и 4К анаморф. Я так думаю что это как и FHD есть двух видов : 1920*1080 и анаморф 1440*1080.
AndyBig:
Я до 400 метров взлетал. Не информативно с точки зрения видео. Фото хорошие получились))
agel26r
mralexei:
просто создать пустой файл с именем P3SE_FW_DEBUG без расширения. После этого зарядить пульт и аккум коптера, вставить флешку с файлом и прошивкой в коптер. Включить все девайсы и ждать конца процесса прошивки. Будет прошиваться долго, в конце стандартно зеленый диод.
Алексей , большое человеческое спасибо за информацию. У меня такая же проблема была с P3SE. Все сделал как описано, шился 25 минут. перед этим и продавца на али подпряг, чоб помог , он говорит что инженеры думают как решить этот вопрос, так что буду подождать от них ответа больно интересно , как они смогут помочь мне с моей уже бывшей проблемой.
devdubna
Из коробки стоит 10 прошивка, стоит ли шиться выше? Очень надоело напоминание об обновлении. Есть ли негативные отзывы от последней прошивки?
FIREguard
devdubna:
Как получил, то сразу прошил и никаких проблем нет.
devdubna
FIREguard:
Там вон в теме стандарта люди обсуждают перемычку. Как я понял, сожгли они ее (некоторые коллеги) при прошивке коптера. У нас такой проблемы нет?
FIREguard
devdubna:
У нас о таком не слышал. Да и как это можно умудрился, если он сам себя прошивает, только команду дать… Может при прошивке модифицированных прошивок так можно сделать в тех, где например, убирают ограничение высоты.
devdubna
только что отлетал весь аккум. Записываю видео в full hd 60 кадров. Если резко отлетаю или кружусь, такое чувство, что связь ненадолго теряется, это ничего. Но при этом останавливается запись видео. ни кто не сталкивался? Т.е. летишь летишь, раз и видео перестало записываться ( кружок стал красным без цифр)
FIREguard
devdubna:
Записываться перестает на телефон когда видеопоток обрывается, а на карточку в фантика запись продолжается. На ютубе есть ролики, где показана запись с карты и с экрана телом одновременно и там видно, что видеопоток периодически обрывается.
devdubna
как же тогда остановить запись, когда например уже сел?
FIREguard
devdubna:
Обычно. Нажать на запись и потом стоп. Связь то будет уже восстановлена.
devdubna
т.е. я взлетаю, в dji go включена запись. Потом в dji go запись останавливается и я ничего не трогою ( в коптере то запись идет), при приземлении я включаю запись и тут же ее останавливаю, чтобы на коптере тоже остановилась. я себе это так представляю. верно?
Kairnd
Mixail26rus:
ну как сешка летает? пишут до 4 км ? пульты одинаковые со стандартом.4 км берет в поле?
У меня летает на 4км.после 3.5 км.есть небольшая задержка.в городе с кучей сетей летал на 2км.может и дальше.
devdubna
devdubna:
Ребят, кто может подсказать по этому поводу?
FIREguard
devdubna:
Хоспадя… возьми попробуй. Коптер все равно записывает видео файлами по 9 минут.
devdubna
FIREguard:
Да если бы 9. То 15 сек, то 30, то минут по 5
FIREguard
devdubna:
Можно попробовать другую карту, с этой, возможно, неполадки
Voldmarovich
devdubna:
Первым делом проверьте карту памяти в копе. Попробуйте другую карту. Я с подобным сталкивался на простеньком квадрике когда вставлял в его камеру старую флешку.
devdubna:
Нажать кнопку в DJI GO. Хотя если цифры отсчёта времени исчезли, запись уже остановлена.
Кто нибудь пробовал с фантомом айфон6(без приставки S в названии) подружить?
stogramus
Подскажите как прошить новую батарею ?Коптер уже прошит последней версией
Pin1980
Подскажите на этом коптере на Litchi кто летает , работает он с ней ?
Брухо
Друзья, нужна Ваша помощь!
На новом p3se обнаружилась проблема - подвес постоянно рыскал на неподвижно стоящем коптере. Решил попробовать излечить прошивкой. Залил последнюю версию по ссылке с 21-й страницы. С первого раза прошивка завершилась ошибкой, со второго прошилось нормально, но отлинковался пульт.
После этого, соединить пульт с коптером никак не выходит. Пробовал соединять и через кнопки на пульте и через dji go - ничего не получается. После включения и инициализации коптер и пульт молчат, не пищат, а коптер мигает желтым.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Лог обнов:
[00012096]
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
[00012272]Packet: P3SE_FW_V01.03.0020.bin [00012361]
[00028377]Upgrading …
[00100080]Result: Success.
[00330097]
========== 2017.10.03 11:29:01 =====================
[00330203]Packet: P3SE_FW_V01.04.0030.bin [00330291]
[00346498]Upgrading …
[00180239]Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
[00012096]
[00012190]Packet: P3SE_FW_V01.04.0030.bin [00012369]
[00038680]Upgrading …
[00110785]Result: Success.
[00012096]
[00012199]Packet: P3SE_FW_V01.04.0030.bin [00012289]
[00018414]Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
[00012096]
[00028557]Upgrading …
[00101015]Result: Success.
[00010100]
========== 2014.01.01 00:00:10 remo-con disconnect======
[00010214]Packet: P3SE_FW_V01.04.0030.bin [00010311]
[00016450]Result: Abort.
[00084775]
========== 1970.01.01 00:01:34 remo-con disconnect======
[00084872]Packet: P3SE_FW_V01.03.0020.bin [00084959]
[00101193]Upgrading …
[00013015]Result: Success.
[00010096]
[00010198]Packet: P3SE_FW_V01.02.0010.bin [00010295]
[00029101]Upgrading …
[00465021]Result: Success.
[00066096]
========== 1970.01.01 00:01:16 remo-con disconnect======
[00066189]Packet: P3SE_FW_V01.01.0000.bin [00066281]
[00081662]Upgrading …
[00012988]Result: Success.
[00068602]
========== 2014.01.01 00:01:09 remo-con disconnect======
[00068699]Packet: P3SE_FW_V01.03.0020.bin [00068799]
[00084167]Upgrading …
[00013140]Result: Success.
[00012096]
