DJI Phantom 3SE
Ищите в теме по слову “debug”
Друзья, нужна Ваша помощь!
На новом p3se обнаружилась проблема - подвес постоянно рыскал на неподвижно стоящем коптере. Решил попробовать излечить прошивкой. Залил последнюю версию по ссылке с 21-й страницы. С первого раза прошивка завершилась ошибкой, со второго прошилось нормально, но отлинковался пульт.
После этого, соединить пульт с коптером никак не выходит. Пробовал соединять и через кнопки на пульте и через dji go - ничего не получается. После включения и инициализации коптер и пульт молчат, не пищат, а коптер мигает желтым.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Лог обнов:
[00012096]
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
[00012272]Packet: P3SE_FW_V01.03.0020.bin [00012361]
[00028377]Upgrading …
[00100080]Result: Success.
[00330097]
========== 2017.10.03 11:29:01 =====================
[00330203]Packet: P3SE_FW_V01.04.0030.bin [00330291]
[00346498]Upgrading …
[00180239]Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
[00012096]
[00012190]Packet: P3SE_FW_V01.04.0030.bin [00012369]
[00038680]Upgrading …
[00110785]Result: Success.
[00012096]
[00012199]Packet: P3SE_FW_V01.04.0030.bin [00012289]
[00018414]Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
[00012096]
[00028557]Upgrading …
[00101015]Result: Success.
[00010100]
========== 2014.01.01 00:00:10 remo-con disconnect======
[00010214]Packet: P3SE_FW_V01.04.0030.bin [00010311]
[00016450]Result: Abort.
[00084775]
========== 1970.01.01 00:01:34 remo-con disconnect======
[00084872]Packet: P3SE_FW_V01.03.0020.bin [00084959]
[00101193]Upgrading …
[00013015]Result: Success.
[00010096]
[00010198]Packet: P3SE_FW_V01.02.0010.bin [00010295]
[00029101]Upgrading …
[00465021]Result: Success.
[00066096]
========== 1970.01.01 00:01:16 remo-con disconnect======
[00066189]Packet: P3SE_FW_V01.01.0000.bin [00066281]
[00081662]Upgrading …
[00012988]Result: Success.
[00068602]
========== 2014.01.01 00:01:09 remo-con disconnect======
[00068699]Packet: P3SE_FW_V01.03.0020.bin [00068799]
[00084167]Upgrading …
[00013140]Result: Success.
[00012096]
Дмитрий, буквально двумя станицами выше описан Ваш случай.
Фантастика, все получилось!
Прошу простить мне мою невнимательность и спасибо огромное за подсказку.
А рыскание(дергание подвеса) кому-нибудь удавалось победить или это уже аппаратный глюк?
Вот пример:
Подозреваю, что в условиях комнаты так будет всегда и подвес тут ни причём…
А чем условия комнаты отличаются от прочих? 😉
На улице он более четко позиционируется на месте, а в комнате, когда он использует только сонар и оптический датчик - его колыхания более непредсказуемы… У меня его в комнате приличней колбасит, нежели на улице.
Так нет, коптер стоит на столе с выключенными двигателями…
Возможно, наводки и помехи от бетона, электричества и вайфая.
Попробуйте на улице.
Ok, спасибо!
Увы, но нет. У меня в условиях железобетонного здания с перекрытиями из швеллеров (и пол и потолок) камера стоит стабильно.
Сегодня отлетал 2 аккума. Улетел на 2.5 км над полем и мелкими деревушками в легкую. Так же поднимался на 500 метров и залетал в облака.
Проблема с прерыванием записи во время полета решилась покупкой хорошей флешки на 64 гб.
Подскажите мне, в настройках есть переключатель “умный возврат домой”, я правильно понимаю, что от обычного он отличается только тем, что будет лететь домой по той же траектории, а если переключалку выключить, то полетит напрямую ко мне?
Он будет лететь домой на заданной высоте, например у меня эта высота 120 метров, а потом приземлится. В обычном режиме он не приземляется, а зависает над точкой взлёта на указанной высоте, в моём случае это 120 метров (это значение я выставил чтоб коп при возврате домой ничего не задел по пути). Возврат домой в обоих случаях про кратчайшей траектории.
Здравствуйте товарищи! Такие новости, на международном сайте dji.com в спецификациях 3 SE указано следующие:
REMOTE CONTROLLER
Operating Frequency 2.400 - 2.483 GHz;5.725 - 5.825 GHz
Max Transmission Distance FCC Compliant: 2.5 mi (4 km)
CE Compliant: 0.3 mi (500m)
(Unobstructed, free of interference)
На днях мой товарищ получил фантик из новой партии с такой сертификацией. Что то есть по данному вопросу? Метод Papatita c magic power тут уже не работает. Какая сейчас крайняя прошивка, так же 20я?
вот китаяматьих в 4 раза меньше для европы хай и цену тогда в 4 раза меньшую ставят я уж подумывал заказывать ну их в щель
Вот пример:
Один раз на улице такая хрень случалась. Пробовал режим подвеса ФПВ, коптер полетел а подвес вот такое как у Вас начал в воздухе вытворять. Приземлил коп, переключился в фолоу режим, всё подёргивание ушло. В тот же полёт коптер вёл себя неадекватно - отлетел на 500 метров, пытаюсь дальше лететь по прямой, а его влево начало поворачивать. Вот только я не понял, коп или подвес начал влево поворачиваться. Нажал return to home, коп вернулся. В следующие полёты такого не было.
Доброго времени суток всем, есть небольшой вопросец, только что приобрел себе данный аппарат, но пока что не пришла флешка, объясните пожалуйста можно ли и если да, то как производить запись трансляции на телефон через dji go или надо устанавливать стороннее приложение для съемки видео с экрана телефона?
Если записывать экран, то стороннее, если с коптера, есть в проге, называется кэшь.
Насколько, я помню, то без флэшки он даже не будет транслировать видео с камеры…
С какого это перепугу.
У меня он не показывал видео в режиме видео, только в режиме фото, а поэтому в кэш он видео записывать без карты не будет.
На какой этот кэшь нужен, я думал у вас без карты вообще видео на пульт не идет.
Нет, видео то он транслирует, но вот как его записать в стандартной проге dji go, и вообще можно ли это я пока не разобрался, пока обхожусть программкой rec.
Вы сказали, что будет писать в кэш, а это не так…
Ну, только любой сторонней программой, которая пишет с экрана смартфона, а их куча… У xiaomi она встроенная.
Можно записать стандартной dji go. Переводим ползунок на съёмку видео, жмём rec, летаем-снимаем, останавливаем запись. В папке программы будет сохранённое видео. Пример кешированного видео я выкладывал в ветке.
rcopen.com/forum/f132/topic499131/331
И точно он записывает без карты? Кэшированное видео я там же выкладывал.
