DJI Phantom 3SE
Не думаю что в пульте лог длиннее чем в телефоне. Из телефона я его достал и отправил.
Какая разница что длиннее? Там совсем другая инфа, со стороны полетного контроллера.
Примерно как если бы МАК расследовал причины крушения самолетов без показаний бортовых самописцев, а только на основании диспечеров и служб объективного контроля.
Кстати если вы из телефона логи достали, то можете посмотреть в каком режиме был квадр, CE или FCC. С другой стороны какая теперь разница…
Тогда странно почему саппорт DJi не запросил данные с пульта.
А как проверить в каком он режиме был (для себя чтобы знать)?
Поддержке скорее всего пофиг, они изначально не планировали ничего возмещать. Я не знаю в каком формате логи в IOS-е. В андроиде в папке CountryCodeConstant или в папке areacode. Хотя без информации о версии прошивки, это вряд ли поможет. Потому как эта инфа актуальна для 1.5.40. Если более ранняя прошивка, то квадр всегда летал в FCC. В этом году прошивка обновлялась? Если нет, то скорее всего и правда был FCC.
Если бы получилось квадр найти. 200 метров удаления не так много, прямая видимость была?
лог в формате txt.
на app.airdata.com загрузился. Видно маршрут, высоту точку взлета и тд.
Но про режим связи ничего там не нашел, возможно это доступно только в премиум подписке.
Нет, прямой видимости не было, но летал я по этому маршруту далеко не первый раз.
После того как он пропал я подождал около 5 минут и фактически оббегал все что рядом с последней точкой. Никаких следов не нашел (осколки и тд).
Такое впечатление что его как будто угнали (не знаю насколько такое возможно)
Сервисом airdata я не пользовался, по этому ничего подсказать не могу. На счет угнали, достаточно сложная процедура, вероятность крайне мала. А заряд был достаточный? Не мог ли он взлетев на 250 метров RTH и пролетая над крышами домов, приземлиться на одну из них по критическому уровню заряда АКБ? Вам бы с другого коптера обследовать крыши на пути возврата.
Может там куда вы не первый раз летаете глушилкой разжились? 😃
Мало реально, т.к. заряд на последней зафиксированной точке составлял 76%.
Всем привет! Наконец-то вытащил квадр из спячки переключением на FCC методом подмены gps. Теперь могу летать намного дальше. Осваиваю аэросъемку, но пока коряво получается. Резко камера дергается при поворотах. В общем буду учиться. Пока получилось так.
В джиге есть настройки камеры , она при повороте будет отрабатывать эти резкие довороты .
Ok, настрою
Оказывается на пульте стики можно сделать выше, чтобы плавность увеличить. Кто-нибудь знает, как можно избавиться от полос, которые отражаются от винтов и попадают в кадр, может есть какой-то фильтр на али для камеры?
Если у меня IPhone, то переключить в fcc не как? Есть ли смысл покупать этот фантик тогда? Самый бюджетный вариант для меня. Ибо в моем городе новый адванс стоит 1000 уе. А БУ брать боюсь.
А у меня 28/03/2018 улетел коптер.
Сначала все было в порядке, после взлета пролетел около 600 метров, высота была 112, удаленность от точки взлета 187 метров, режим P-GPS, количество спутников 19., место - Москва, м. Каховская
В один момент пропало изображение и больше не появилось.
Написал на DJI говорят могут предложить только 30% скидку на новый (без пульта и зарядки) но доставка строго по Китаю.
Было у кого то что-то подобное?
Можно как-то выбить у DJI чтобы они прислали новый коптер?
1 в 1 как было у меня. пропал в режиме RTH и так и не прилетел домой.
так же предлагали 30%, на что я согласился. 1.5 месяца переписки заняло у меня. Т.к. dji уперлись на отправку в Китай, просил магазин, где я покупал выступить посредником. Выбить можно было бы, если получить данные с тушки.
ноутбук с wifi и эмулятор Android (например MEmu)
[QUOTE=KuKlus;7427741]1 в 1 как было у меня. пропал в режиме RTH и так и не прилетел домой.
Если не секрет, сколько в итоге составила цена со скидкой?
[QUOTE=diggers;7427851]
так же предлагали 30%, на что я согласился. 1.5 месяца переписки заняло у меня. Т.к. dji уперлись на отправку в Китай, просил магазин, где я покупал выступить посредником. Выбить можно было бы, если получить данные с тушки.Если не секрет, сколько в итоге составила цена со скидкой?
не секрет, но чего-то найти не могу, это то, что осталось
Добрый день. В связи улетом фантиков, прошу порекомендовать компактный GPS трекер или маяк. Для поиска. Также прошу обьяснить, после полета севший LIPO зарядил в режим хранения и жду следующии выходные для полета, а как быть с акб фантома после полёта?
Цена 2122 юаней.
Что то опасная тенденция с улётами. Есть 2 варианта проблемы:
- Сильный ветер. Батарея коптера села раньше чем он вернулся в точку взлёта.
- Угнали(маловероятно).
Ну и вариант совсем маловероятный - запрограммирован он на улёт, чтоб новый купили 😁. DJI возвращает деньги, если у официалов куплен. Оф гарантия DJI от краша и улёта в магазинах на али стоит отдельных денег.
“Тигромух”
А как оплачивали? они мне прислали счет для оплаты, но он для оплаты внутри Китая а не из других стран.
С прямой оплатой у меня не получилось, договаривался с магазином.
Магазином посредником? Или с dji?
писал же:
Всем здравствуйте! Приобрел фантик 3 se. Долго читал форум… теперь делюсь радостью - летает! Сегодня на 700 метров улетел, мог бы дальше, но чего то напугался. Режим FCC. Буду продолжать! Доволен как слон! Прошивка коптера 1.5.40 . Джига 11-я.
Если покупать для съёмки, не не соревноваться в дальности, то 4К SE рулит.
Плавность увеличивается в настройках программы. Там в разделе “пульт” есть опция чувствительности стиков. Пробуйте от полос поляризационный фильтр , но вряд ли он поможет. Просто камеру чуть ниже наклонить можно.
ПОдскажите ссылку на антенные провода которые защелкиваются на антенные пины в плате подвеса,с золотыми маленькими пинами,шлейфов много продается ,а вот эти кабеля найти не могу((
Я использовал кабель из старого, неисправного ноутбука. Там такой кабель используется для подключения антенны, которая находится на крышке, к модулю wifi. Длинна с запасом.
