RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
Ну да, ценник очень интересный, особенно если учесть как Джидаи ревностно относятся к ценам на свою продукцию, а ведь продавец то с этого ещё и прибыль имеет… да, китайцы удивительная нация. 😃
аккумы брал на алике в Магазин😁JI Skyline Store там у них доставка курьером была)оригинал
Всем Доброго дня!
Моторчики на нём, если я не ошибаюсь - коллекторные? Есть инфо, как часто придётся менять? Помнится, когда купил “Syma 5”, то на “родных” моторчиках откатал около месяца, батарей по 5 в день. А после того, как начались замены моторов, задолбался корпус разбирать - собирать каждую неделю - две… Как обстоят дела с заменой у Tello?
Что то приложение Tello стало частенько вылетать, за полёт раза три-четыре может закрыться, как правило это происходит либо при включении видео записи, либо когда запись уже идёт, кто нибудь подобное замечал, на iPad или iPhone.
Моторчики то коллекторные, но они очень качественные и работают на номинальных нагрузках, после целого аккумулятора, моторы чуть тёплые на ощупь, на вскидку градусов 45. Так что по идее долго должны прослужить, главное защиту не снимать, что бы при падении у осей, было больше шансов не согнуться.
Был ответ от производителя - работа движков не менее 40 часов,но по моему гарантии на это нет
Кстати в App Store появилась программка для управления нашим малышом, называется Teeeello. В ней есть три авто режима, подняться на максимальную высоту, опустится на минимальную высоту и снять круговую панораму на фото, причём программа сама и склеивает панораму и сохраняет как одно панорамное фото, можно делать и единичное фото, но видео съёмка не доступна. Есть привычные кружочки виртуальных стиков, а так же через Teeeello можно управлять дроном с помощью гироскопов планшета, то есть просто его наклоняя, но правда реализовано это как то через опу, наклоном влево-вправо управляется Рудер, а наклонов вперёд-назад… нет не угадали, не Питч, а Газ, то есть наклон вперёд - коптер летит вверх, наклон на себя - вниз, а за питч отвечают две стрелки на экране. Но самый главный недостаток этого ПО, это то, что не может он принимать видеолинк с Tello, то есть эта прога только для полётов от третьего лица.
Было похожее когда кучу роликов наснимал , удалили в самой программе - помогло .
Раз в прошлый раз не запомидорили, то продолжаю.
Немного потюнил параметры ffmpeg, теперь видео в браузере с дрона идет с задержкой 0.5 секунд (оригинальное приложение дает около 0.25 секунд, все DJI дроны без ocusync дают задержку около 0.22 секунд). Считаю в целом юзабельно =) Дальнейший тюниг параметров ffmpeg не дает никаких улучшений, подозреваю что теперь уже дело в чем то другом, так как посредников между дроном и окном браузер очень много: дрон -> wifi -> node.js -> ffmpeg -> node.js -> websocket -> браузер -> h264 декодер написанный на JavaScript -> canvas
Телло использовал с апреля по июнь. Сейчас уже продали. Это конечно по большей части игрушка, а не дрон. Самый большой его минус - сносит ветром, причем и легким тоже относит, его запускать можно только в штиль. Каждый запуск сводился к тому, что следишь как бы его не отнесло резким порывом ветра. Сделать видео пролета по кругу вокруг стоящего человека не вышло ни разу - косит его все время. Без усилителя сигнала отлететь им можно в поле на 30м максимум, в городе на 15м.
Самый главный его недостаток, для меня его хорошо видно на рентгене - всегда возникают вопросы, что это.
Из плюсов маленький, заряжается от переносной батареи. Очень прочный, не боится падений\врезаний, ничего не люфтит.
Батарейку вытаскивайте и не будет вопросов)))
Виден целиком его силуэт, проблема не в батарейке
Вот если бы сам не летал вчера в ветрюган, наверное бы поверил, но за три акка, Tello только один раз снесло, скорее всего просто потерял визуальный контакт с поверхностью, внизу была сплошная трава и не за что было зацепится, а так и летает и висит как прибитый, ветер был порядка 5 м/с. А вообще без GPS сносить будет любой квадрик, а Atti даже Инспайер по ветру полетит.
Тут да, что есть то есть, в городе особенно фигово с дальностью, иногда даже репитер не особо помогает, но это может и к лучшему, будет больше шансов найти квадрик в случае падения. Куда на нём летать то далеко, вчера вон в десяти метрах от себя на куст засадил, так минут десять искал, хотя квадрик всё это время висел прямо передо мной, просто сливаясь с листьями.
Да любой дрон это игрушка, для разных целей и возможностями. Просто при выборе такой игрушки, надо понимать для каких целей его берёте. Лично я Tello покупал исключительно для развлечений, совершенно не рассчитывая на его видео-фото возможности. Но по результатам тестов оказалось, что в определённых условиях и фотки можно сделать неплохие. Вот например, снято с высоты 10 метров, в далеко не безветренную погоду.
в приличный ветер пробовал - из 5 раз, 1 раз получилось.
Да мощности у Tello хватает, тут только надо немного потренироваться и всё получится. Вот видяшка из вчерашнего полёта, в начале ролика несколько кадров для оценки силы ветра, обратите внимание на ветки и платье, облетел ради интереса дерево несколько раз, причём высоту менял для придания динамики, управлял с планшета, виртуальными стиками.
P&S Правда учитывая качество получаемого видео, не вижу особого смысла заниматься творческой съёмкой, поскольку всю виртуозность полёта с лихвой нивелируют артефакты и фризы на картинке.
Получил тут на днях домик для Тельца, заказывал на гирбесте за девять баксов. Выбирал именно с кармашком в крышке, в результате очень удобно переносить и хранить Tello со всеми аксессуарами для полёта. В бокс помещаются аккумы, хаб для зарядки, USB провод, репитер, пауэр банк для репитера, ну и конечно сам Tello.
Жесткая эксплуатация tello дает о себе знать. Лопнула нижняя крышка, и погнул вал одного двигателя. Сегодня удалось вал выправить. Процедура такая - запускаем движки без пропеллеров, сведением стиков на себя и внутрь. Аккуратно касаемся маркером кончика вращающегося вала. Это позволяет увидеть куда конкретно деформирован вал. Надавливаем большим пальцем на вал, достаточно сильно - вал крепкий, повторяем контроль маркером. И так до тех пор пока вал при вращении не станет выглядеть неподвижным.
материалы как?
материалы как?
Сам бокс скорее всего пластик или толстый картон, сложно сказать, сверху оклеен плёнкой под карбон, на ощупь приятный, внутри обтянут каким то материалом напоминающий нейлон, отформован чётко под Tello, квадрик входит как влитой, ни малейшего люфта.
такой же был - за свои деньги отличный чехол. нареканий нет. Единственный недостаток - нет дырки для кабеля, но и без нее спокойно заряжал, просто молнию не до конца закрывал
Сегодня в поле пробовал некоторые фигуры созданные в Дронблокс. Что то работает, что то не очень, хотя возможно мешал довольно сильный ветер, 5-6м/с. Потом просто полетел, а некоторые “фигуры” из программы Телло делать отказался - пишет “сильный ветер”. Но позицию на удивление держит очень прилично, висит правда с наклоном градусов 30, но по ветру не улетает 😃
Добрый вечер.
Ребят, девушке в качестве первого квадрика хочу tello подарить.
Но не мешало бы уточнить пару моментов перед покупкой:
- Я так понял, что фреймдропы в видео потоке почти у всех, и проблему решает репитер. Т.е. репитер сразу лучше купить, что бы они меньше беспокоили?
- Иногда зарубежные коллеги жалуются, что на некоторых моделях телефона почему - то доступны не все функции, к примеру нельзя сделать фото. У девушки простенький китаец Wileyfox Swift 2X. Можно как - то заранее, до покупки, предположить будут какие - то проблемы подобного характера?
- В качестве запасных моторов подойдут обычные 8520 8.5x20мм, или нужные какие - то особые?
1 репитер мне кажется для него по умолчанию,но и для хозяйства пригодится,хотя у меня сейчас на пляже в турции была одна фигня(видео снимает четко,но потом резко ускоряет,видимо помехи вайфаев отелей)
2 проще скачать сразу с маркета на телефон,если запустилось значит всё работает,с джойстиком уже проблемы(как повезёт)в этом плане даже 5s айфон будет лучше)
3моторы вроде по параметрам должны подходить,тут выкладывали уже
Лучше купить, хотя совсем рядом по комнате можно спокойно и без репитера летать.
Функции доступны все на любом мобильном девайсе и от железа никак не зависят. Мощность смарта может влиять только на обработку линка, всё таки для рилтайм видео нужны ресурсы. Хотите избежать проблем и понять потянет ли смарт девушки Tello, вперёд к любому дилеру DJI, подключаете свой смарт к Демо Тельцу и проверяете.
Ищите в теме, ссылки на моторы для Tello размещали неоднократно, по размерам да, 8.5x20мм.
Кстати на Ютуб появилось видео, где китаёза меняет моторы на Tello без колхозинга, после сборки квадрик выглядит как из коробки.
Большое спасибо за развернутый ответ )
Однако много интересного можно выловить с дрона, к примеру данные с датчиков из лога (гира, аксель, барометр, дальномер, позиция по камере снизу, вычислить углы наклона) и состояние дрона (вайфай, батарейка, полетный режим, скорость)
