DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
DaRkIcE
Поймал такую же проблему с подвесом - похоже все-таки в прошивке дело… Надо ждать новую…
Andrey87
DaRkIcE:
может можно как то откатится на более старую? В асистенте вроде была предыдущая прошивка, но щас ее нет 😦
DVishnevskiy
Andrey87:
С .400 прошивки откатиться нельзя. Об этом предупреждалось перед обновлением.
BELBEK
На 400 прошивке количество глюков зашкаливает.
Мало того, что после обновления прошивки каждой батареи он писал: “подвес неисправен, обратитесь в ближайший сервис DJI”, подвес, кстати, работал при этом безукоризненно, потом не мог принудительно калибровать компас, выдавал ошибку калибровки, а венцом всему стала невозможность подключения к телефону и планшету, сам дрон связывается с пультом прекрасно, зеленый огонек на пульте, rc connected, а телефон, а у меня MiMax2 и Huawei m3 8.4, напрочь не видят эту связку, GO FLY не появляется, причем все это на обеих устройствах.
Коннект происходит на третье - четвертое подключение, летать совершенно невозможно так.
Что только не менял в настройках телефона и планшета, перетыкал кучу кабелей, главное, никакой закономерности не прослеживается, все от фонаря…
На предыдущей прошивке все работало безукоризненно, не мог нарадоваться…
Как вернуть ее назад? Неужели невозможно?
NumLock
Наткнулся на статейку.
Важно! История о потере моего нового DJI Mavic Air. Призываю распространить информацию, подискутировать и провести тесты своих дронов на предмет выявления подобного поведения, дабы уберечь себя от подобных ситуаций.
В общем вышел я в плаванье в Атлантический океан из Германии на крупнейшем учебном парусном судне в мире- барк Седов. Опыт в построении, пилотировании и съемках с дрона довольно большой. Готовился, искал информацию и видео о запуске квадрокоптеров прямо с судна, но… Прямо перед вылетом в Германию включил дрон и он потребовал обновления прошивки. Я обновил. Ограничения, которое я ставил в Китае по дальности полета составляло 7000 метров, а в итоге я его совсем отключил.
Запустил мавика с кормы на ходу судна, скорость движения барка около 20 км\ч. Сделал красивый радиальный облет, несколько шикарных пролетов над судном и с носа, разрезающего океанские волны, подлетел к корме. Организаторы морской практики попросили сделать несколько фото с флагом. Сделал фото, повел на посадку. Заряд 55%, никакой паники, идет уверенно, но тут, не долетя 3 метра до кормы, дрон перестает лететь вперед, выдается сообщение, что достигнута максимальная дальность полета - ушел от точки взлета на 2000 метров. Но я не ставил такого ограничения! Захожу в меню быстро, пытаюсь отключить ограничение- DJI GO 4 настойчиво говорит, что без интернет соединения эта функция недоступна, пытаюсь переназначить точку дома на координаты телефона- аналогично, без интернета отказывается, изменить дальность ограничения- параметры тоже не записываются, просто влетает обратно значение 2000 метров. Дрон летит в любой бок, назад, но только не вперед. Организаторы побежали к капитану, тот дает приказ развернуть плавающего 117 метрового гиганта назад, но мы уже в 2 км от дрона, который уперся в невидимую стену, а заряд уже сел до 30%. Перезагружаю телефон- ничего не меняется. Перезагружаю пульт, дрон в это время летит на home point в обратную сторону. Возвращаю управление, но уже 10% и наблюдаю правый борт нашего разворачивающегося судна вдали. Снова лечу вперед, упираюсь в невидимую стену и заряд 0%, посадка на воду в нейтральных водах Атлантики. Позже загружу лог. В общем сталкивался кто-нибудь с такой информацией, что если нет интернета и связи на телефоне, то дрон вводит какие-то ограничения по дальности? Или что еще может быть причиной? Я еще с Китая летаю в режиме FCC 5.8 Ггц и не даю ему переключиться на стандарт радиопередачи страны, в которой нахожусь.
Интересуют мнения.
gigamozg
NumLock:
Интересуют мнения.
Так а какие тут мнения-то могут быть.
Инструкцию товарисчу нужно было внимательнее читать…
Home Point Settings
Home Point setting with the arrow = this sets the current position of the drone as the home point.
Home Point setting with the little guy = this sets the home point to the location of the controller.
This is handy if you are controlling the drone from a moving object like a boat or car.
The_AGENT
Ну и то что этот товарищ не смог цифровые значения поменять тоже говорит “большом опыте пилотирования и съемок с дрона”)))
Andrey87
BELBEK:
надеюсь исправят косяк с подвесом в новой прошивке…
gigamozg
Andrey87:
У меня нет никаких проблем ни с подвесом, ни с чем либо ещё на 400 прошивке.
DJI GO версии 4.2.14 и 4.2.16 под ios.
Covax
NumLock:
Интересуют мнения.
Нужна машина и водитель, взлетаем, садимся в машину и летим за машиной, смартфон в авиарежиме. Если эир упрется в “стену”, тут надо экспериментировать.
lev146
Covax:
2 поста выше вам написали , ставите “Home Point setting with the little guy = this sets the home point to the location of the controller.” Это удобно, если вы управляете дроном с движущегося объекта, например, лодки или автомобиля.
домашняя точка - это пульт.
The_AGENT
lev146:
у меня на прошке почему-то в большинстве случаев не срабатывает, джига пишет что мало спутников, хотя дрон их штук 12 видит…
lev146
телефон тоже должен видеть спутники, иначе как пульт узнает, где он? GPS у смартфона не пропадает? В машинах антенна GPS обычно выведена из под крыши авто. Как вариант можно проверить на мото или вело, пойдет он за вами или встанет.
DVishnevskiy
Коллеги, а почитать инструкцию? Эйр в текущей версии не поддерживает динамическую домашнюю точку. При этом даже спарк поддерживает…
И все эти “Home Point setting with the arrow”, “Home Point setting with the little guy” переназначают домашнюю точку на текущее положение дрона или пульта в момент нажатия на них. Товарищ пытался переназначить на пульт - не вышло. И не уверен что это отменило бы предельную дальность полета, это другая опция.
Где-то проскакивало в сообщениях, что дрон при трекинге так же “упирался в стену” и писал о достигнутой предельной дальности.
Надо пробовать и иметь это в виду…
Covax
lev146:
Такой же теоретик как вы написал? 😃
Я вам умный вещь скажу, вы только не обижайтесь, у dji надо все проверять опытным путем, чтобы потом не обидно было за потерянный дрон.
The_AGENT
lev146:
айфон 7, спутники видит отлично…
Сергей_64
BELBEK:
Хех, летаю на 300, пока всем доволен 😃
Хотя, как -то делал “Бумеранг” и дрон застрял на полпути с сообщением,что достигнута максимальная дальность…или что-то в этом роде.
Второй бумеранг (в том же месте) сработал корректно
Динамическая точка дом…не работает, хотя мобилка все спутники видит.
Джига последней версии.
Автору статьи надо не В контакте писать, а на Производителя наезжать!
Похоже, есть проблемы в алгоритме.
BELBEK
Я на трехсотой летал без единого бага, нарадоваться не мог…
MIX_DP
The_AGENT:
Мне кажется, что эти параметры можно поменять ТОЛЬКО перед взлетом.
проверит кто?
DaRkIcE
DVishnevskiy:
Перелистал инструкцию, но подобного не нашел… Подскажите, где конкретно в инструкции об этом говорится?
MIX_DP
Есть такое:
The Home Point must be recorded upon takeoff and must not be changed during flight, otherwise the aircraft will have no record of the Home Point’s terrain features.
и
If a strong GPS signal was acquired before takeoff, the Home Point is the location from which the aircraft launched.
Ну и официальный ответ:
Mavic Air doesn’t support Dynamic Home Point at the moment.
If it is supported, we will inform users.
gigamozg
MIX_DP:
Есть такое:
Это относится только к Precision Landing.
Ilsur
gigamozg:
Интересное мнение. Только не понятно на чем основано.
Точная посадка само собой не может меняться, но для этого нужно выполнить некоторые условия.
Речь точно не о ней.
gigamozg
Ilsur:
Основно на информации из Mavic Air User Manual с официального сайта DJI.
