DJI Mavic Pro Platinum Air - самостоятельный ремонт и запчасти.
Ну как то ещё терпимо если всё это будет всегда в наличии: …cloudcitydrones.com/…/mavic-pro-parts-and-service…
Где-то на форуме всплывала инфа о том что подвес у мавика целиком заменить не так то просто. второй раз найти инфу не смог. Кто в курсе что именно там сложного? (Не считая механики) И вообще можно подвес с одного мавика переставить на другой?
целиком, да.
Запчасти начали на али появляться, по приемлемым ценам вроде даже.
ru.aliexpress.com/…/1460814_32796559081.html
ru.aliexpress.com/…/1460814_32794114434.html
не все так просто … когда ставишь новый подвес от Мавика - новую конфигурацию мавика надо валидировать… иначе он не будет воспринимать новый подвес.
А что из себя представляет эта процедура? Сможет ли обычный пользователь, сумевший поменять подвес, его в домашних условиях валидировать?
валидация обычному смертному тож доступна - вот только где взять нужные файлы? с помощью которых мавик подрубается к дилерскому сайту.
Вот он рай ))
Ура! Можно теперь хулиганить на мавике)
Чинил последствия влетания боком в дерево (тут в конце видео видно)
rcopen.com/forum/f22/topic32699/8277
Подклеивал треснувший пластик крепления задней ноги (или как там ее?), заодно снял что внутри мавика.
фотка -
yadi.sk/i/T2FYurTY3Fwnna
отметил там прямоугольниками -
зеленым - радиомодуль, от него идут 2 коаксиала на антенны в передних ногах, стоит здоровая микруха со стертым названием (боятся что их скопируют?).
красный - магнитный датчик (компас), общается по I2C шине (там явно на плате помечены проводки 0, SCK, SDA, +3.3В ), над этим местом ничего железного крепить не стоит
голубой - разъем на GPS модуль (и возможно 2й компас) в верхней крышке, кому интересно, можно посмотреть по какому протоколу он общается, если вдруг что-то знакомое (NMEA или стандартный назавский протокол), то оттуда можно будет вытянуть проводок на маяк тигромуха.
а фото верхней крышки?
Забыл снять, но там ничего интересного не видно. В передней части и под батареей на верхней крышке ничего, голый пластик. Сзади под металическую крышку уходит разъем с проводом - там спрятан GPS модуль.
Еще есть фотка радиомодуля крупным паном со снятой крышкой
yadi.sk/i/hrEwaJkP3Fwttd
Одна большая микруха, отвечает за весь радиообмен с пультом, и передача видео по OFDM протоколу, и прием команд пульта.
Две мелких S17 похожи на усилители
Да, значит сзади еще один компас вместе с жпс.
А это значит, что тигромуху с нго пищалкой место только по центру ))
Нет, для специалиста определить что за микросхема труда не составит. Это чтобы двоечники в схему не подключались. 😃
Тигромуху то без разницы, он не излучает когда не надо, а вот трекерам да, именно туда дорога.
Или немного впереди батареи, вроде ничему там не помешает.
Найдете? 😉
Входные данные: 76 ног, корпус микрухи типа QFP, Transceiver + Diversity,
модуляция видеопотока OFDM (на форуме DJI признались forum.dji.com/thread-42047-1-1.html ), та же что в LTE и WiMax
Микруха по функционалу похожа на Max2830, но там число ног другое
www.maximintegrated.com/en/…/MAX2830.html
Найдете?
По фотографии это не получится, надо иметь железку его под руками, прозванивать чипуху, смотреть что куда идёт. В крайнем случае обычный рентгеновский микроскоп. Стирать маркировку от инженера просто глупо, а от любознательных пользователей вполне потянет.
Думаю, вскоре всё идентифицируют. Наверняка, в природе есть сервис мануал, немного удивляюсь, что до сих пор не утёк в сеть.
разборка пульта
наткнулся на запчасти на али, может кто искал:
ru.aliexpress.com/item/…/32795392449.html?algo_exp…
На китайские подделки??? Сами их покупайте. Надпись на крышке maveric не смутила???
Там же появились шлефы для подвеса, они часто у людей рвутся при падении
ru.aliexpress.com/item/…/32745011094.html
и рамки подвеса с резинками
ru.aliexpress.com/item/…/32796759470.html
ну пластик, если он хорошего качества, можно и поддельный поставить, имхо…
Да ладно тебе привередничать!
МАВЕРИК даже круче )))))
Пока аккумы на зарядке, крутил мавик в руках, столкнулся с проблемой. Не могу вытащить из слота карт родную СДшку. В слоте стоит заподлицо, ничего не выпирает, что бы ее вытащить. Во внутрь не продавливается, что бы отщелкнулась и пружиной ее выдавило наружу. Как ее достать? Дрон новый, из коробки, еще не включал. В инструкции написано, что стоит предустановленная с завода на 16 гигов, как извлекать карту, информации нет.
