Интересное видео снятое с многороторных платформ форумчанами, и не только
Прошу строго не пинать )))
Ленинградская обл., Крепость “Орешек”
Один из роликов снятых на коптер + наземная съемка на камеру.
Коптер Мавик Про, снимал в 2.7К, пасмурно было, WB баланс тучи.
Посоветуйте что улучшить со временем.
Музыка трэш
правильный совет про музыку. Планов заметил подснял не мало,но проблемы с их монтажём.Как понял снимал сумбурно,а надо было остановиться на объекте,снять пару-тройку с разных ракурсов…следующий и т.д. Там где ты из дырки какой то выходишь с камерой в руках, не пробовал Мавика взять в руки и снять? У самого Мавик (месяц),но вот никак не попробую.Логично,должен быть не плохой стэди.
Ну и как теперь это расслышать? Как можно было положить на видео с места боевой славы какую то х**ню? Музыка это 30% видеозарисовки, минимум.
Понял, понял я уже с музыкой, переделаю в ближайшее время. А что Вы посоветуете из музыки? На ум приходит только “вставай страна огромная…” Может что нибудь из “Любе”?
Ну нет, это же ваше творчество, вы и выбирайте) Почитайте википедию что это за место, там история на несколько веков. В начале видео было все нормально, а потом началось)) Мое мнение, слова в видео не главное, главное сама композиция, например инструментальное исполнение, но это мое личное имхо, не более того.
Инструментал какой-нибудь. Меня например сразу потянуло в мрачно-жёсткое,типа Apocalyptica. и сама музыка тебя заставит монтировать и подбирать планы.
Ну а если тянет на русскую версию, то можешь усложнить себе жизнь при монтаже и взять что-нибудь из Кипелова (Ария), есть у него одна песенка “Непокоренный”,“Поле битвы”
Спасибо всем за советы. Остановился на Apocalyptica.
Слегка подправил планы и полностью сменил аудио.
не, ну вот скажите: очень нужно было себя любимого показать в этом ролике ? 😉
в целом про музыку …(((
ну и даже с ней можно было переходы между эпизодами привязать к соответствующим местам музыки
панорама местности без показа на ней самой крепости не смотрится
зачем в ролике нужны люди блуждающие по берегу?
уберите лишнее, а оставшееся расположите в смысловой последовательности
В ролике есть чуток материала, снятого с Мавика
классный вариант для тренировки пилотирования Мавика.
Первая попытка снять и смонтировать киношно. 😃
p.s. Шум из-за промашки по экспозиции в минус два… Пришлось вытянуть.
Какое место интересное.Это что там за помосты,места казни? Промахнулся в экспо в -2, а с каким прфайлом снимал? Убрал бы (открыл) тени и сатурейт,поработал бы в среднем диапзоне и в светах, картинка бы смотрелась мягче, и в тенях эта маджента (пурпур) уж очень навязчивая,кстати может и это дало шум. 2 стопа в минус не думаю что так шумят. И два “вертикальных” плана смонтировал бы по другому.А в первом захотелось уменьшить скорость вращения.Второй как бы лишний или снять надо по-другому. Плеск морской волны,хорошо, но как то не реально, а вот тот скрежет - точно гильётина…
Для “кино” d-LOG +1 -1 -1
Промахнулся так как вручную все поставил и на экране телефона вроде норм смотрелось, уже темнело и не хотелось поднимать ISO. Снято кстати в d-LOG 0 0 0, попробую указанными поснимать. Спасибо за критику, по другому взглянул на видео.
При съемке используйте гистограму тогда такие промахи будет хорошо видно
про гистограмму очень правильно и там уже будет понятно задирать ISO или нет. Кстати иногда полезней приподнять ISO,помогает залезть в тени. Съёмка в LOG очень помогает снимать в недоэкспо.Думаю,что ты всё-таки чего то намудрил при посте,особенно работая с цветом.
Я пробовал снимать ночью и зрячесть Мавика мне понравилась даже на 400ISO (LOG), 800 уже конец для Мавика по разрешению.
Большой материал сжат до 1:20 - жаль что Мавик не снимает 4к 60к/с и быстрые планы на нем размываются
В данном случае “размытие” только помогает - делает картинку более плавной, “киношной” (Motion Blur). Если бы Мавик (гад такой, да) снимал 4k@60fps, при его “вооружении” да при данном освещении - была бы либо шумная каша (короткая выдержка + мало света), либо примерно такое же “размытие” (“правильная” выдержка) и ещё доп. шумы 😉 Попробуйте 1080@30 против 1080@60 для оценки. Правда, там всё плохо на 60, но то чуть другая тема
Отпуск в горах
Я напоминаю, что для тех кто только осваивает аэро сьемку, есть тема rcopen.com/forum/f134/topic279427
Здесь оставляю только видео, соответсвующие названию темы, на мой личный вкус, без обид
Шедевр!!!
6 минут на одном дыхании!!!
Учебник, лучше не придумаешь.
Никак не могу сказать то же самое. Планы затянуты, замедление твикстором - видны артефакты. Виды красивые, монтаж никакой. Цветокор хороший. Вот вкратце. Но уж никак не учебник 😃 Ни по монтажу, ни по пилотажу или операторскому мастерству.
не без того, но 99,9% тех кто снимает и до этого еще не дошел
Сколько врачей - столько мнений, мне все понравилось, кроме цветокора - очень кислотный. Монтаж отличный, смотреть интересно. Ролик не мельтешит, а размеренный и приятный, как и должен быть с такими видами.
Удивило, что видна тряска подвеса, иногда.
