Интересное видео снятое с многороторных платформ форумчанами, и не только
дилетанта и специалистов (дилетант я, на всякий случай ) .
тут все такие =) просто дорогущий аппарат, а съемке на уровне кука с гопрошкой
При простомотре на вимео.
Что касается сайнстара, то все очень даже хорошо, горизонт практически не болтает. Что касается пилота или оператора, то Гриня, однозначно, лучше.
И склейки все по движению сделаны плохо.
ребят, у джеффа задача как можно больше рам продать, у него бузинес)
чтобы америкос раму хорошо покупал - его надо непрерывно подогревать массой нового видео, вот он и бомбит)
там о худ. ценности уже речь не идет -времени нет)
но кстати он очень технично летает.
Ну вот, мля, а мы и повелись, дискуссию развели. Для продавающего чувака видео - супер!
Думают, думают люди об эффективности…
дык а в чем секрет то?
да как же так???
чего там напихали то? 😃
Да х.з. Вот полное ТТХ стокового варианта microdron’а MD4-1000
Вкратце
Climb rate 7,5m/s
Cruising speed 15.0m/s
Peak thrust 118N
Vehicle mass approx. 2650g (dep. on configuration)
Recommended payload mass 800g
Maximum payload mass 1200g
Maximum take-off weight 5550g
Dimensions 1030 mm from rotor shaft to rotor shaft
Flight time up to 70 minutes (dep. on load/wind/battery)
Battery 22.2V, 6S2P 12.2Ah or 6S3P 18.3Ah LiPo
А теперь бежим в калькулятор и прикидываем сколько будет летать наши коптерята с такими батарейками. Можно не бегать, там кажется нет моторов для 6S. Нужен мотокальк 😃
при этом максимальны взлетный вес 5550грамм, максимальная полезная нагрузка 1200г, т.е. сам пепелац весит 4.3кг из которых видимо львиная доля - это аккумы
кста секрет долголетальности МД именно в формуле которую я приводил) низкооборотные многополюсные моторы с гигантскими 22ми пропами + 6s батарейки.
Только вот благодаря этому секрету эффективность стабилизации у него низкая, много роликов с него смотрел-колбасит как г в проруби 😃
да, с плавностью хода не очень:)
я не думаю что именно изза размеров пары, скорее они про эффективность больше думали чем про съемку кино
гумно можно хорошим подвесом попробовать скомпенсировать, главное чтоб летал и не переворачивался
т.е. в итоге секрет успеха - больше ячеек аккума и меньше оборотов при большем винте
Дим, ну а из-за чего, эффективность- понятно, но вот чтоб точно баллансировать нужна скорость быстрач и нормальные характеристики разгона/торможения что с такими лопатами на низких оборотах и такими массами(инерцией) вращающимися малодостижимо! А так они сделали лишь бы за воздух держалось и я их понимаю 😃
Ошибочное мнение, первична как раз стабильность и плавнось самого носителя и минимальное вмешательство подвеса!
вот тебе масса майкродронского пропа в 15 дюймов)
не думаю что у них даже 22е както категорически тяжелее. дмаю если бы они пиды открыли можно былобы настроить нормально)
Дык коптеры не только для смуус видео предназначены, и критерий годности не только абсолютная стабильность. Для документальных съемок происходящего события, для мониторинга ситуаций на улице… Я уж не говорю про всякие ментовско-военные цели.
Да ладно? Неужели правда? А мужики то не знают!
а ничего что мы в теме про видео?
Нет, ничего. Ибо тема называется “Интересное видео снятое с многороторных платформ, или о них же.” а не “Коптеры для проф-видео.” Теперь мужики узнали?
высокохудожественного ничего нет, но человек стрижет куст в саду коптером
www.youtube.com/watch?v=vAwih2zNbOQ
а вот это немного для любителей Австралии/Новой Зеландии, а так же тем кто в курсе квадрокоптера с поворотом сервами
И тут опять я со своими копипастами…дедди сотворил новое интересное видео, с сюрпризом:)
Парни на самом деле ниразу не угорают, а плагиатят;) Мы были первыми
Ну он то на метров сто отлетел в отличие от вас 😉 надо было на гексе режим повышенной грузоподьемности ОН ))
