Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Сергей_Вертолетов
Да, эти винты мне очень понравились, но один я таки сломал, стало жалко, снял до праздников 😃
Dimm168pin
swarm скидочные коды на хоббикинга , сегодня тарился
пропы HCB-05 5x3 Propellers (Standard and Counter Rotatin) те что по 6 штук 3 обычных и 3 контр ротэйт
Понравились после балансировки прочностью, втыкал в бордюр мелколет, после остановки проп в согнутом состоянии торчал в бетоне целый) кароче не лопаются, гнутся,
дырка внутри под 4-5мм , 3 только через всякие адаптеры
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B6B50CAC-0AB0-47A… код на 4 пака
CELLTKEY HobbyKing Cell Key - 6s Lipoly Cell checker
тут понятно, красивый свисток в виде флэшки
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=61B86E8E-C93F-4EA…
07-01001x5 Front Wheel Steering Arm & Mount Set 32mm (5
захотелось мелкий трикоптер )) попробую держалки такие для поворотного механизма.
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8A84F5BA-3974-4A1…
GT600-139 HK600GT landing skid (H60039)
посадочные ноги для коптероведения как у SovGVD на трехе 😃
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=EF5B1A83-E5A4-442…
GT600-140 HK600GT landing skid pipe (H60137)
соббсно к ним лыжи
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=736D60B4-501E-4F9…
H7012A 7x3.5R Propellers (Counter Rotating) (5Pcs/Bag)
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A0C39699-857F-410… на 1пак
H7011A 7x3.5 Propellers (5Pcs/Bag)
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=EE1EB1D9-7FB5-454… на 1 пак
OR013A-01003 CNC Metal Transmitter Stand JR & Futaba
ноги -балансир или хз что это для Turnigy 9x взял, хочу туда навешать батареек лапши, приемник от телика) влом просто аппу сверлить, цепляется за родную железяку перекладину, там даже видео есть.
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3CA5216A-8043-485…
HXT900-G HXT900 Replacement Gear Set 1
запасные шестеренки, натарился таких сервов, оставалось 6 грамм, взял на всякий)
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8BC37115-D631-44C… 1 штучка
TimAU
Ar2r:
Заказал разные платы-стробоскопы. Один повешу на мини-квадрик, второй на обычный большой квадрик.
А в забугорном интернете такое продается? Я уже заискался, нет и все тут
Ar2r
TimAU:
Не находил
TimAU
dvk99:
Это не то?
Ух ты, а на ХК я и не смотрел, спасибо
pnm
Подскажите, какой купить приемник и где в Москве, чтобы подошел к Turnigy 9x?
woddy
посоветуйте нормальные лопасти для квадрика из ассортимента hobbyking?
щас летаю на hobbyking.com/…/__18777__Counter_Rotating_combo_11… , не устраивает их крепеж. маленькая дырка, цанги не вставишь, приходится рассверливать и надевать прям на вал мотора.
моторы на 930kv
ctakah
Не самые лучшие винты:).Возьмете АРС и поймете это.Привозят быстро-доставка по Москве копеечная.www.rcteam.ru
pnm:
Если оранж тебе подойдет-у меня пару валяется без дела.Главное понять пробиндиться он или нет.Я брал и использовал для JR-9X
Covax
pnm:
В барахолке часто продаются, люди ставят фриску и продают турниговские приемо-передатчики за ненадобностью.
ctakah
Не посмотрел откуда парень-Новосибирск… На работе лучше работать а не совмещать с хобби:).
HikeR
Dimm168pin:
по первому пункту, в лучшем случае цена 25 баксов, если самосад устроить то ровно 20 выйдет
где можно весь набор взять одновременно за 25$?
Dimm168pin
HikeR:
на ибэй по отдельности наберите
HikeR
ну, на ebay, говорят, можно третий ipad за 100 баксов взять, не то что датчики за 25.
а 40 уе за готовый разведенный 10-ти осный набор (из не самых плохих датчиков) — вполне вменяемая цена.
к нему бы еще простенькую отладочную плату за 23 уе (Port103R), останется только проводов набрать и не парить мозг разводкой, травлением и прочими ненужными вещами.
p.s.
ради интереса залез на ebay.
L3G4200D - $11.50 + $2.99
ADXL345 - $4.00 + Free Shipping
HMC5883L - $4.20 + $2.00
BMP085 - $4.65 + Free Shipping
итого 30 уе, месяц-другой ожидания, поиски изготовителя платы, припаивание qfn-упаковки… честно скажу, ну его нафиг.
Dimm168pin
leprud:
Кто хотел [URL=“flytron.com/…/180-i2c-gps-for-multiwii-and-others.…”]готовый i2c gps
так это самый обычный модуль с вкоряченой ардуиной который уже по i2c выдает готовые данные)) или я не прав?
HikeR:
p.s.
все тоже самое но
wm+ который 7,35 с фри шип HMC5883L - только позавчера брал за 6 ровно где-то. будет дешевле. Да и паять это тоже дело хозяйское, мне например проще живется когда я знаю что если размолотит плату или просто понадобится что-то переконфигурировать на другую плату, я это сделаю одним движением фена)
З.Ы. искать ничего не нужно, я выкладывал разводки под adxl345+hmc5883l+itg3205 поменять там местами на вашу гиру и добавить еще разводку под bmp085 по даташиту никакого труда не составит
HATUUL
HikeR:
Вот ещё-бы голый борт с атмегой под мультивия за долларов 12,под это дело найти , тогда да,жизнь наладится.
Dimm168pin
HATUUL:
я ж вроде плату выкладывал, травите на здоровье
если нету ppmsum ресивера то вторая нога отвечает за roll , к ней напрямую если леньки редактировать, остальные ноги разведены
mercator2010
В хоббикинге вечный бэкордер на blueseries ESC. Надоело ждать, купил AL-ZTW 20А на goodluckbuy.
Как пришли, сразу распотрошил один регулятор. Качество лучше (отсутствие флюса и соплей), по сравнению с mystery.
Alex-13
Интересно, а с Наза он будет работать?
