Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Наборы для 28-й серии появились, налетай 😃 Мой сварм.
Подскажите, где в Москве или Питере можно купить 100 амперные регуляторы для квадрика. И какие лучше?
Ну так что, нет в столицах 100амперных регулей? Из Поднебесной притащить быстрее будет?
после середины апреля наверняка сможет использовать полноценный DMP
а если ничего не появится, то плата превращается в обычный набор гира+аксель+компас+баро требующий внешнего проца?
Ну да. Единственно, гироскоп в х050 мне понравился больше, чем у 3200/3205 - меньше шумов
Приветствую!
Наблюдаю на сайте производителя вот такой двигатель: www.rctigermotor.com/show.php?contentid=148 по 82 бакса
И его же вижу на сайте перепродавца : avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_I…, но в два раза дешевле.
Подделка?
У меня как раз с авионикса-с виду все прилично и аккуратно.Работали нормально,без люфтов…Правда улетели вместе с квадриком в китай-но дело не в этом:).Заказал еще,единственно с авионикса до меня очень долго идет посылка.
А сколько долго? Жду очень нужные железочки с авионикса…
Привет.Раз ждал два месяца.Долго комплектуется и как ни странно по почте тоже долго-может быть из-за аккумов,говорят если литий в посылке то она как то по другому двигается.
наверно на хаер заказал маунты:)
Как догадался?)) Не только маунты. Хочу Y6 сделать на Хаеровских лучах. Кстати, у тебя нет в загашнике запасных, одолжить, пока посылка не припрется?
Отправление собирают быстро - 1-2 дня и отправка, потом появляется особенность китайско-российской таможни.
Две недели посылка висит “в воздухе”, китай отправил, а россия не приняла, т.е. просто лежит на СВХ и ждёт оприходования/проверки таможенниками.
Ну а почтари после получения обычно шустренько - по МСК 2-3 дня.
Мне как раз сегодня доставили 4 таких мотора + мелочёвку.
вот смотрите (сравнение тайваня и китая)
тайвань (хоббикинг)
01.03.2012 0:00 Item posted and is being processed.
01.03.2012 0:00 Item posted.
02.03.2012 0:00 Processed for departure.
05.03.2012 0:00 The item left Hong Kong for its destination
09.03.2012 0:00 Arrived and is being processed.
09.03.2012 0:00 Pending customs inspection.
09.03.2012 0:00 In transit.
09.03.2012 2:36 Импорт, 104003, МОСКВА PCI-3, 1.780, 0, 0, ******, МОСКВА
09.03.2012 11:40 Передано таможне, 104003, МОСКВА PCI-3, 1.780, 0, 0
09.03.2012 15:02 Таможенное оформление завершено, 104003, МОСКВА PCI-3, Выпущено таможней, 1.780, 0, 0
09.03.2012 19:04 Обработка, 104003, МОСКВА PCI-3, Покинуло место международного обмена, 0.000, 0, 0
11.03.2012 0:00 Вручение, ******, МОСКВА ***, Вручение адресату, 1.880, 0, 0
китай
09.03.2012 2:55 Приём, Китай 200062
10.03.2012 11:18 Экспорт, Китай CNSHAA
25.03.2012 11:59 Импорт, 104003, МОСКВА PCI-3, 0.840, 0, 0, ******, МОСКВА
27.03.2012 11:11 Передано таможне, 104003, МОСКВА PCI-3, 0.840, 0, 0
27.03.2012 14:09 Таможенное оформление завершено, 104003, МОСКВА PCI-3, Выпущено таможней, 0.840, 0, 0
29.03.2012 1:40 Обработка, 104003, МОСКВА PCI-3, Покинуло место международного обмена, 0.000, 0, 0
30.03.2012 0:00 Вручение, ******, МОСКВА ***, Вручение адресату, 1.000, 0, 0
10 дней против 21
последние несколько месяцев всё обычно в таком ключе и происходит.
единственное - с японии всё аж летит, с европы тоже вполне спокойно, проблема только с китайскими магазинами (не только авиониксом)
Нет к сожалению.Вчера буквально просто прикрутил моторы на квадрат без мотормаунтов с целью заколебался уже строгать.Забросил Y6-жрет много а грузоподъемность как у квадра.Дозрел до трикоптера-жаль наза не поддерживает данную конфигурацию.
Если бы 10 дней мне шли посылки я бы каждый день заказывал:)
Мне нужен широкий угол между лучами, на “жрет” положить - не для дальних полетов.
Так кажется-немного полетал и на 7 минут квадр не досталяет удовольствие-привык уже к 15 мин .передергивать батарейки(плохо сделал крепление) заколебался. Еще и фпв ,а там вообще минимум 15 мин для минимального удовольствия.
Хочу предостеречь. Покупал 8шт goodluckbuy.com/aluminum-square-tube-13mm-x-13mm-x… . Пришло 4 шт 25 см и 4 шт 23.5 см! Профиль порезан некрасиво, непонятным инструментом, имеются царапины.
Я не расстроился, т.к. короткие планирую использовать в постройке Подвеса Зайцевского, но кому критичен размер пусть знают.
Покупал 8шт www.goodluckbuy.com/aluminum-...lticopter.html .
а мне от сюда вообще профиль не пришел 😦
Заказывал такой вместе с рамойс GLB, профиль пришел идеально ровно обрезанный и ровно 25см.
Неисповедимы пути китайцев 😃
А никто такие винтики не заказывал!?
goodluckbuy.com/1365-13x6-5-carbon-fiber-propeller…
foxtechfpv.com/1365-carbon-fiber-propeller-cwccw-p…
Как я понял одно и то же, но в 2 раза дешевле немецких!
Продавец все не отвечает какого диаметра дырка и подойдут ли они без переделок к 2814/22
А еще я гдето слышал нелесные отзывы что их еще надо немного балансировать и они умеют флатерить (зотя я раньше думал что карбон не имеет права это делать)!)
в одном случае продают 2 пары (4шт за ~70), в другом только пару (2шт за ~40), так что разница ну никак не в два раза 😃
Ну можно пойти еще дальше и сказать что в первом случае доставка бесплатная, а в другом баксов 15! Но я не об этом! Я имел ввиду сравнение качества винтов этих китайских магазинчиков с немецкими, в которых одна пара как здесь 2!)
Не помню на каком немецком видел но на вскидку
…altigator.com/xoar-carbon-propeller-pair-13x65-p-…
Коллеги, кто знает, к таким рамам бывают мотормаунты, ноги? Лучи как я понял на GLB есть…
goodluckbuy.com/kk-mk-multicopter-mini-quad-rotor-…
Друзья, подскажите чем смазывать подшипники наших двигателей?
Я смазываю так: Беру густую силиконовую смазку (есть какая то панасоник ей хорошо вентиляторы смазывать в компе)клвду чуть на подшипник, нагреваю и она проходит внутрь, когда остывает загустевает. Ну или просто силиконовой смазкой можно. А вообще продается в модельных магазинах смазка для подшипников.
А где в Москве можно купить пропы АРС 1147 и 1047?
[url]www.rcteam.ru можно с доставкой .
Спасибо, но там нет в наличии.
