Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
А где в Москве можно купить пропы АРС 1147 и 1047?
думаю магазины “Пилотаж” вам в помощь
Ребята, ну я не про такие очевидные места спрашивал.)) Да, в пилотаже есть в наличии, в разных магазинах, по конским ценам.
Есть еще какие-нибудь варианты?
Георгий, если срочно, то только в пилотаже, и megakopter’е были в свое время, зайди на сайт.
Считаю нормальная цена за срочно и 2-4 шт.
Сергей, у мегакоптера и рцтим один склад.))
Мне нужно по 10 штук каждого размера.((
С *уяли там тогда написано “В наличии”? ))
У Мегакоптера “в наличии” это еще бывает как “ожидаеться”. Лучше судить о наличии по rcteam!)
Я ХЗ. На рц тим бывает тоже вроде в наличии, а кладешь в карзину и уй.)
В корзину несколько раз приходиться класть-глючит сайт по ходу…А лучше прозвониться в магазин и договориться.
Парни, а где купить услугу “порезать текстолит по чертежу”?
собираюсь с мыслями, покупка скоро. Скажите, полетит ли или надо что-то изменить?
Квадрик, рама алюминий 10х10х1
HK плата управления(в перспективе заменим если попрет)
двигатель
винты и обратные такие же
регуляторы буду прошивать
пропсейверы
батарея 3S, емкость еще не знаю, но хочется побольше, может чего посоветуете?
Всякую мелочь типо болтов не учитываю.
В перспективе навесить камеру, скорее всего ГоПро.
И какую длину луча посоветуете?
двигатель
а чего не пероверенный временем ДТшки или 20-22L - с ними 100% летает =)
в этом проекте они используются и токи меньше у них. В общем-то для этого и спрашиваю что бы покритиковали меня, подсказали.
Значит заменим моторы на ДТ750
Пропеллеры к этому мотору просто гайкой крепить?
в новой версии трешки чел поменял их на ДТшки (вот тут по русски)
“I like the DT750’s. They are pretty efficient. They also have high torque due to their wide bell.”
кстатии Covax и еще кто-то говорили что DTшки нынче не торт стали, хз точно, я на 20-22L подсел, хоть для трешки и будущего Y6 придется валы пилить (вытащить пробовал - тяжеловато, боюсь быстрее погну/сломая)
никакой проблеммы с выталкиванием на 2022 не видел
на 16 моторах проблемма только с 1 и то по ошибке и всеравно ось не была погнута
чашка вкучена вместо через локлайт…мотор рабочий
пропсейфы мне нратся, хотя боюсь за резинки
Когда на 750-х валы менял, молотком забивать первые пришлось 😃 Потом догнал движок нагреть, дело пошло быстрее. А старые вынимаются, как только болтик выкрутишь 😃
Резинки у пропсейвов весьма прочные, что я с ними только не делал. Заказал резинки отдельно, 10шт.
В профиле гудлакибая исчезли все трек номера, столбец “Delivery .No” пустой. У кого-нибудь подобное наблюдается?
У меня тоже все чисто.
Аналогично
Хотя и так пару месяцев номера только через почту выпрашивал. в Ордерс было пусто
приехало сегодня из китаев игрушек,
www.youtube.com/watch?v=EpMzb5UM6rk&feature=youtu.…
закинул просто для весу) лишний оставался
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пропы с himodel 10x4.5, вроде как более гибкие на фоне 10x6 с хк , которые крошатся от касания к подушке дивана)
балансировка примерно такая же, чуть лучше, т.к меньше пришлось стачивать по ощущениям чем с 10x6, но те только обратного вращения разбалансированы, а эти независимо)
непонятная красивая штука, думаю в нее ввернуть еще пару профилей и повесить телик с трансмиттером и батареей)
пока прицепил туда батарейку, т.к протупил и купил большего размера) так удобнее чем на резинках)
Обязательно расскажите, как будут эти цветные пропы себя вести. Цветные с ХК жутко флаттерят на 1400кв, на 1200 чуть получше
небольшие изменения в 20-22L, слева новый
похоже на шайбу из капролона
чуть отличаются по качеству отливки адаптеры, но тут скорее просто разные материалы формы , наверно у новой просто более изношена модель, по этому она более скруглена читай “менее точная”
чуть другой цвет анодирования у адаптеров,пофиг.
ну у меня нечем их крутить до таких оборотов) но о результате отпишусь
Подскажите не знающему.
начинающему 25см лучи и 2.2Ah батарейка, 20-30С
вышерекомендованная длина лучей и акку под 0845винт видимо
Длина луча определяеться винтом,
винт и мотор определяется тем сколько хотим поднимать
мотор определяет какой регулятор
потребляемый ток моторов+регуляторов и других потребителей определяет рейтинг отдачи аккумулятора и емкость как показателя сколько летать будем,
с выбором большей емкости -> увеличивается вес -> увеличивается ток потребления моторами
поэтому палка о двух концах с сучками
если брать запас 20мм между винтами, то можно посчитать минимум расстояния между винтами по диагонали
для квадов с окр до мм в большую
для 10 дюймов это 39.1см
для 8 дюймов это 31.8 см
для 12 дюймов это 46.3 см
присоеденюсь к мнению о 25 см луче, хотя я пользовал 30см
но батарея подбирается конкретно от моторорегуляторов пропеллеров и планируемого веса
мое мнение что для 4ки на 1045 этих батарей может быть мало
по крайне мере не менее 2200 на 30с, те ток отдачи > 50A
