Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
В данном случае я не спорю, но о результатах обязательно отпишусь.
Ну я попробую
Да, конечно, надо на них наехать в любом случае.
А еще почитайте комменты к этому киту - то рег не доложили,
то контроллер с программатором, то еще чего-нибудь. Сказка!
Добрый день! В ближайшее время собираюсь в Паттаю, подскажите кто знает там RC магазины.
На улицах на прилавках продают хренолёты всякие 😃))) Пару “магазов” видел, в 1 зашел- ничем не отличаются от прилавков на улице. Даже хуже. У них там -кое что есть, но они такие ппц- говоришь хочу это(на витрине хрень, не важно какая), Они- оплатите, сейчас принесут, у нас тут нету, надо бежать в китай или в корею или “выбери любое место на краю вселенной” на завод к дяде суньхенвцайвынсуххой, мальчик побежит когда оплатите… И так всё, что более-менее ценное… Всякий бред есть хоть щас и осень-осень-осень дёсиво и в подарок подарим веник- дрова сметать после полётов, если купишь ещё вот это это и это. Лучше вообще не соваться если ты турист… Хз как с местными, но я сомневаюсь очень сильно что месные там хоть что-то покупают, учитывая уровень жизни и их дикую лень что-либо делать. Короче не в ту страну едите за цацками и если есть норм магазы то они явно не в легко доступном месте, всё что по улочкам стоит или лежит спецом для туристов, и нам там делать категорически нечего. На вопрос “где норм магазы РС”, гид ответить не смог…
Какой красавчик, цена правда не вкусная.
И что? Сейчас все всё бросят и побегут пилить лобзиком?
Чем брать по “невкусной” цене, то можно и лобзиком, себестоимость у меня поучилась около 15 вечнозеленых.
Кому как… 😃
Кому как - как раз в ветке делаем раму коптера своими руками! 😉
С таким качеством как на фото, я например ножовкой вряд ли выпилю, а очередной колхоз делать неохота. Делать файл, искать кого-то с ЧПУ - по затратам денег и времени выйдет дороже чем по той ссылке. Можно конечно полдня просидеть с Дремелем, как бонус зас**ть всю комнату текстолитовой пылью и получить нечто подобное, но лень матушка…
Учитывая наличие всяких рам от 30$ на ебее, вообще не понимаю нужды пилить что-либо, ну разве что из любви к искусству (или под какие-то особые задачи). Тут текстолит-то без фольги фиг найдешь…
Да и вообще, это тема по закупкам, незачем сюда пихать самоделки! И еще подмигивать, мол мы тут самые хитрые, в магазины не ходим!
Всем привет. Собрался приобрести квадрик, почитал форумы, посмотрел темы по требуемым запчастям и составил списочек. Подскажите, пожалуйста, все ли я подобрал правильно и что ещё помимо этого необходимо докупить. В будущем, как научусь с ним управляться, планирую поставить на него камеру HD Hero, хотелось бы, чтобы он её потянул.
Рама, платы, программатор:
Turnigy Talon V2 - углепластиковая рама для квадрокоптера 550мм (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F22781%5F%5FTurnigy%5FTalon%5FV2%5FCarbon%5FFiber%5FQuadcopter%5FFrame%5F550mm.html> )
HobbyKing плата управления мультикоптера. Версия 2.1 (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F19534%5F%5FHobbyKing%5FMulti%5FRotor%5FControl%5FBoard%5FV2%5F1%5FAtmega168PA%5F.html> )
USBasp AVR программатор для процессоров ATMEL (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F21321%5F%5FUSBasp%5FAVR%5FProgramming%5FDevice%5Ffor%5FATMEL%5Fproccessors.html> )
Плата для разделения питания, например для подсветки (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23140__Hobby_King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html>)
Моторы и пропеллеры:
Бесколлекторный мотор NTM серии 28-26A 1200kv / 250 Вт. 4 штуки. _**Подойдут ли к раме?**_ (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_250w.html>)
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack крепление моторов. _**Надо ли их, и подойдут ли к раме и мотору?**_
Propeller Adapter (Colet Type) 3MM.
Этим я понимаю крепится пропеллер к мотору? Надо ли и какого размера?
4) Пропеллеры прямого и обратного хода. Какие лучше взять? Размер, отверстие, марку и т.п.?
5) Есть какие то резиночки для моторов, нужны ли они и для чего?
ESC (регуляторы хода):
TURNIGY Plush 25А регулятор скорости. **_4 штуки или взять поболее?_** (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3731__TURNIGY_Basic_25A_v3_1_Speed_Controller.html> )
TURNIGY BESC программная карта (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F2169%5F%5FTURNIGY%5FBESC%5FProgramming%5FCard.html> )
Это я так полагаю для настройки и регулировки регуляторов?
Аккумуляторы:
Аккумулятор Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45\~90C Lipo Pack (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11951__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_45_90C_Lipo_Pack.html> )
Липучка для крепления АКБ (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9374> )
Разъемы XT60 к батарее (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10414__Male_XT60_connectors_5pcs_bag_GENUINE.html> ) _**эээээ? Нужно ли?
**_
Пуль ДУ:
Пульт управления Turnigy 9X 9Ch передатчик, в/ч модуль и 8ch приемник (Mode 1) (прошивка v2) (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html> )
**_Пригодится ли такая штука, и для чего она вообще? Я понял что это для усиления сигнала. Или нет?_** (<http://www.parkflyer.ru/product/100729/>)
Проводочки:
10см удлинители для разъемов (JR 26AWG) папа/папа (10штук) (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21758__10CM_Male_to_Male_Servo_Lead_JR_26AWG_10pcs_set_.html> )
Трех сантиметровые удлинители с разъёмами - папа ( 10 штук) 26AWG (<http://www.parkflyer.ru/54326/product/414324/> )
Переходник с четырех 3.5 мм "мама" на один 4 мм "папа" "банан" (1 set). (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21734__Single_4mm_Male_to_4_x_3_5mm_Female_Adapter_1_set_.html> )
Золотые разъемы PolyMax 3.5мм, 10 пар (20 шт) (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connectors_10_PAIRS_20PC_.html> )
Силовой пробод Black/Red (<http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9680> )
Ну и на последок, не бейте если что то я написал не правильно, только вникаю в эту тему. PS: по проводам, переходникам, клемам, что ещё пригодится?
Заранее всем огромный респект за помощь! )))
Алексей, может я не прав, но эта тема создавалась для - Предлагаю в этой теме информировать друг друга что интересного продается!
А не консультироваться ЧТО МНЕ КУПИТЬ ДЛЯ КВАДРИКА.
Вы же читали первый пост? Или не читали. Если не читали - то плохо. А если читали, то еще гораздо хуже.
А теперь дальше добрые люди начнут вам отвечать на десять страниц и ветка превратится в ДАВАЙТЕ ВСЕМ ФОРУМОМ КУПИМ Алексею квадрик.
Вы считаете это правильно??? Я - нет!
Поскольку это ваше первое сообщение - рекомендую создать отдельную тему или найти любую с подбором комплектации для квадриков и перевести все стрелки туда. И в впредь поддерживать на форуме порядок. Спасибо за сотрудничество.
Каждому свое…
Снесите в таком случае пост выше, и этот в придачу, а то мало ли кто поможет и засрет эту тему.
- рекомендую создать отдельную тему .
И тогда ветка точно превратится в свалку тем типа „А я собираюсь купить…-или лучше это…?”
Алексей Демин все сделал правильно, создал свой пост именно там где надо,
а вы его спровоцировали еще и отдельную тему открыть. За что я ему помидор влепил, забераю его обратно.
Странные вы люди.
Странные вы люди.
Отдельную тему создавать для каждого закупщика… форум превратится в помойку. Я тоже долго думал куда написать. Это наиболее подходящая тема. Хотя можно создать отдельную общую тему с вопросами о покупках.
А авто оффроад есть специальная тема, “помогите купить” вроде называется, такая темка и тут не помешала бы
Вот человек Алексей и создал тему с прекрасным названием - rcopen.com/forum/f123/topic275920
За что он и молодец!
И все там толково расписал.
Любой новичек с удовольствием почитает и попостит вопросы такого плана как покупать крепления моторов или нет. А не тут это обсуждать уж точно. Хотя может я не понял концепцию топикстартера. Но лично меня парит в 158 раз читать одно и то же.
Если тема про новинки, пусть и будет про новинки.
Извините, что вмешался.
Свершилось) BMA180 по 6 баков на ибаях) налетай) заказал себе, а то все adxl345 )
Согласен.
Шаг к наведению порядка сделан: создана тема rcopen.com/forum/f123/topic276142
По согласованию с Виталием создание отдельных тем будет считаться серьезным нарушением правил.
Как вы думаете оно может 65 стоить или наколка какая? 10DOF IMU MPU6050 HMC5883L MS5611 3v-5v for RC
www.ebay.com/itm/…/180863094874
а почему нет … гироаксель стоит 15 баксов в розницу (оптом менее 7 баксов) … компас меньше 3 баксов … барометры врозницу по 20 баксов … остальное ваапче копейки … такчто вполне адекватная цена …
сейчас закупил очередную партию датчиков , если все посылки придут без проишествий , то буду скидывать цены на свои платки …
