Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
TimAU
Женьчик:
Это один в один v1 рстаймера, я такую брал, лапы на мой взляд хрупкие очень, я совершенно тихо стукнулся и нога лопнула у мотора. Смысла нет эти фуфло-копии брать, уже настоящие по 30ке продаются, на фокстечфпв например
ua6jhm:
Народ кто в курсе размер подшипников какой на этих моторах
Сильно не уверен но думаю такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
если что нибудь у них берете возьмите на пробу.
kren-DEL
TimAU:
а откуда, если не секрет, с ХК или RC? ато заказал - жалко будет, если сломается… 😦
vadson
kren-DEL:
на хк они только сегодня появились, однозначно копии с рцтаймера. Но вот я тоже посмотрел что нимего в ней примечательного нету. лучше уж с алюм профилем взять - hobbyking.com/…/__24151__Hobbyking_X550_Glass_Fibe… вот такую например
TimAU
kren-DEL:
Я брал с рстаймера и v1 и v2. Eсли только что заказали с ХК я думаю можно отказатся еще. На мой взгляд ерунда полная, очень уж хрупкий пластик, в добавок дырки для винтов не идеально совпадают, я думаю ее от этого немного перекашивает. И винты м3 что в комплекте мягкие очень, головку хексовую легко срывает от перетяга
Alex27111972
TimAU:
Странно все это. Я тож брал с рцтаймера, ничего подобного не наблюдаю… где Вы увидели хрупкий пластик я не в курсе…
TimAU
Alex27111972:
Ну это наверное от типа летания зависит, если просто вверх вниз то может и нормально все, я летаю как попало, просто ради прикола (внизу видео мое) и ноги отламываются очень часто … 😃 Реальная DJI рама выдерживала довольно страшные втыкания в землю, а рстаймеровская ломается сразу.
Видео старое, сейчас немного лучше летаю 😃
www.youtube.com/watch?v=7rJpiZSMIGc
DVE
Что-то площадка у неё больно маленькая… Не понимаю чем вообще маркетологи в ХК думали.
evgbog
DVE:
Все эти карбоновые рамы конечно красивые, но куда девать ESC? Если пускать провода в трубки - будут наводки мощные на всю электронику на центральной площадке. Да и засунуть 4 ESC в мизернй объем под центральной площадкой тяжело.
Вот как у меня получилось (Talon V1):
Covax
Почему будут мощные наводки? С чего бы?
evgbog
Covax:
Ну потому что любой провод - это антенна, а если по нему идет большой переменный ток - тем более. Одно дело когда ESC стоит рядом с мотором, отрезки провода до мотора небольшие и далеко от мозга. Другое дело когда до моторов длинные провода, начинающиеся прямо от центральной площадки - наводки на электронику обеспечены и бороться с ними сложнее.
freiherr
evgbog:
вот-вот, интересно в каком месте из-за трубок - наводки???
Sir_Alex
evgbog:
Смотря на какую электронику. Процу будет фиолетово, а вот компасу может поплахеть… Но компас вообще капризная штука 😃
evgbog
freiherr:
ну причем тут трубки? наводки из-за удлинения моторных проводов. кто-нибудь вообще заморачивается замером пульсаций по цепям питания, видеосигнала, установкой ферритовых колец, экранированием критичных блоков и т.п.? а потом гадаем, почему связь прерывается, помехи, глюки и т.д.
ndn
Народ! Ауу! Ветка вобще-то о закупках, а не о компоновке и укладке проводов!
evgbog
Ок, антиофтопик.
Кто-нибудь закупал гексы с himodel?
Covax
evgbog:
а парни то и не знают! я лично не встречал никаких наводок при 20см соплях между мотором и регулем, в алюминиевых лучах, лучи не заземлены, радиомодули FrSky.
Сергей_Вертолетов
Covax:
Видимо, парни не про те наводки, тут у народа компасы дурят, это опасения №1 нынче!
Covax
Компас пусть выносят подальше, как это делают вуконги и все у парней получится! И не стоит покупать бутерброды “все в одном”, компас не должен быть на основной плате, только отдельным модулем (см. барахолку).
PolBog
Получил мониторчик 7" - вполне понравился - хорошая яркость, контраст + 2 защитных (от солнца) . Входы и HDMI и обычный Video . Если кому пригодится - буду рад:
www.ebay.com/itm/180707019746
serenya
Вчера получил посылку с Himodel с запчастями, вместе с рамой X600 Fiberglass & Aluminum 4-axial DIY Frame - Standard Landing Skid и был неприятно удивлен качеством лучей
Центральная пластина и мотормаунты выглядят не плохо, но значительно тяжелее СТЭФа
И заодно шасси, про них ничего сказать не могу.
DrinK
вес лучей какой ? и что за профиль ?
dvk99
Пришли винты с ХК, заказал ради смеха: 8043 3CW+3CCW,
стоили $0.83, вес 0. Думал, не продадут, отпишутся.
Сейчас цену подняли, больше $5. Мягкие очень, своих денег не стоят,
но, как халява, пригодятся квадрик отлаживать.
serenya
DrinK:
Вес ХЗ, весы в пути, Профиль вечером померию.
