Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Chester_kz
Так я покупал как раз такой. Хотя и валы и продшипники и шайбы и пробадаптеры на вентах брал про запас. До этого покупал такиеже моторы на 1000кв тока. НА хексу там тоже один мотор бил. Я подумал что кривой пропадаптер. Оставил разбирательства на потом. вся фишка в том что колокол не ровный. вот илюстрация.
Самое интресное что вал стоит ровно. Тоесть ровно на 90 градусов относильно нижней кромки. Когда мотор работает внизу все ровно а вот свенху бьет. Есть два варианта оба не нравятся мне. 1 стачивать не нужное (непонятно как токарного под рукой нет) 2. колходить прокладку под проп адаптер (тоже не понятно как)
omegapraim
Chester_kz:
Ну это геморрой, но попробуйте все таки стачить, вы же замерили и увидели разницу, соответственно можно надфилем ее убрать, зажав колокол в тиски, а потом балансировать изолентой.
Aleksey_Gorelikov
Включить двигатель и сверху напильником, не сильно прижимая?
evgbog
TimAU:
получил очередную партию карбон-нейлон пропеллеров с himodel. Уже не гефман, прислали какие-то FC, визуально геометрия схожа но материал на ощупь другой, сделаны хуже чем gefman
вот те раз. я тоже жду от них партию - как по жесткости, хуже чем Гемфан?
TimAU
evgbog:
форма и материал схожи, но на ощупь более хрупкие, не испытывал просто ощущения такие. Пыльные, в дешевой целофановой обертке. Чисто китай
Taiga
Подскажите, где купить раму для Гексакоптера под одиннадцатые пропы (620-640мм). Надоело алюминий переводить!
serenya
Сегодня купил в Воронеже в магазине Радион на Кольцовской демпферы от аппаратуры, скорее всего от магнитол.
В левом нижнем углу демпферы похожие на те что ставят в CD-ROMах. На фотке светлый демпфер как раз от него, но этот гораздо жестче чем покупные, хотя у меня на квадрике стоят похожие по форме но мягкие. В правом нижнем углу проходные втулки, гораздо жестче чем демпферы. цена вопроса всего 2р./шт. Купил всяких на пробу которые по размеру подходят, есть и другие гораздо больше.
DVE
Taiga:
Насчет размеров не знаю, а так, рамы для гексы есть и у DJI, и на Hobbyking. Хотя… они наверно все же поменьше будут.
kreexus
Вечер добрый!
Собственно, сидел, прикидывал свою первую трёху и вот к чему пришёл (так как новичёк, прошу помочь мне понять, что я неверно подобрал, что пропустил, а чего взял лишнего). Итак:
  1. Рама (решил не пилить, а взять готовую) Aircraft Scorpio TriCopter Y3 Y3copter 3-Axis 3 Shaft Carbon Fiber Body Frame DIY - 1x $49.99 (250 грамм).
  2. Двигатели 2212-15 930KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - 3x $8 (52 грамма).
  3. Регуляторы TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller - 3x $15.86 (45 грамм)
  4. Серву для хвоста MKS S1618 No.4 Copper Gear Servo 9g/1.3kg/.16sec - 1x $13.65 (59 грамм)
  5. Мозги KKMultiCopter Flight Controller Blackboard - 1x $101.50 (масса неизветна)
  6. Батар ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack - 2x $11.24 (179 грамм)
  7. Пищалку-домогалку для батареи 2S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester - 1x $2 (50 грамм)
  8. Коннекторов Female XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE - 2x $2.44
Коннекторов Male XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE - 2x $2.44
Проводов, выключателей и прочей требухи - не буду описывать…
  1. Пропеллеры GWS EP Propeller (RD-1147 279x119mm) (6pcs/set) - 1x $5.76
  2. Канопу (для красоты. Кстати, 450ка по масштабу подойдёт к раме или нет, не подскажите?) Fiberglass Canopy for Trex-450 Sport - 1x $7.80 (55 грамм)
  3. Аппаратура + аккумулятор к ней - подобрать не смог, подскажите, какую взять, исходя из вашего опыта.
  4. Зарядное устройство для аккумуляторов - тоже проблема с выбором. Помогите выбрать.
Что забыл? Чего не добрал? Что лишнее? Полетит ли эта конфигурация? По питанию - есть перспектива поставить светодиодную ленту для вечерних и ночных полётов.
Я тут посидел, по прикидывал по калькулятору (ориентировочная масса коптера с учётом возможной сервы, проводов, передатчика от аппаратуры и святого духа - 1200 грамм, это много?), вот что получилось - в аттаче. Можно поставить двигатель на 1100kv, но тогда повышается trottle по калькулятору до 66-68% - это ведь не гут?
Ориентировочная стоимость трёшки на данный момент без аппы и зарядника примерно $300
P.S.: Рекомендации по железу, которые даны в описании к самой раме такие:
★ ESC:18A x 3
★ Sero: 9g x 1
★ KKMulticop​ter Blackboard : 3Y x 1
★ Motor :EMAX—2822 11.1V 1100KW x 3
★ Propeller : 8*4 Or 8*6 x 3
★ Li-po battery 11.1v 1800~2400mAh x 1
P.S.S.: А кто-нибудь что-нибудь скажет про магазин от самих KK, кроме того, что там дорого?
tusik
kreexus:
За такие деньги можно купить мультивия, мегапирата или кролика (все это с акселем, компасом, баро), что на порядок лучше, чем КК
fidller
где мона не дорого купить пропы 12х3,8 прямого обратного вращения?
Alex-13
kreexus:
Не морочте себе голову
Купите Наза ( можно без ГПС )
foxtechfpv.com/djinaza-multirotor-controller-p-399…
Koнтоллеры DJI ESC-30A OPTO Brushless Speed Controller
dronesvision.com/dji-esc-30a-opto-brushless-speed-…
Раму
goodluckbuy.com/atg-l600-x4-quadcopter-fiber-glass…
Моторы 4 шт
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пропеллеры АPC 10x4,7 3 лев и 3 прав вращения ( 1 пара на запас)
Провод красный и черный 1,5м 18 AWG
hobbyking.com/…/__11852__Turnigy_Pure_Silicone_Wir…
В итоге получится дешевле и будете меня добрым словом вспоминать
uv3dut
великолепный_макс:
Имел кто дело с этой рамой ATG L600 X4 ?
У меня такая, рама как рама, хлипковата на первый взгляд (1500гр. потянет а 2000гр. уже наврядли), брал по тому что просвет меж ногами мне подходящий и в нижней центроплате есть отверстие куда чётко встает сонар…
Alex-13:
Что за маркеровка 18AWG? По нашему это как? (сколько квадрат 0.5,0.75 или 1.0мм)
Alex-13
Andrey_Lopatko:
кривые, через один
Кривые все. Точу сам адаптеры и одеваю на ось
великолепный_макс
uv3dut:
Принеси ее плиз в следующий раз, когда будешь на поле…что то я у тебя такую раму не видел) Нужно прицениться…
А то мне моя, в плане практичности размещения оборудования не нравится, все друг на дружке лежит…
Raptor_SK
uv3dut:
Что за маркИровка 18AWG? По нашему это как? (сколько квадрат 0.5,0.75 или 1.0мм)
По нашему это сечение 1,220 мм. По ихнему: Conductor construction (mm): 150/0.08 т.е. 150 жил толщиной 0,08мм… Кажется где то так…
DVE
uv3dut:
А она действительно складная, и как, крепление не разбалтывается? А то хочется что-то компактное чтобы в сумку хорошо складывалось.
uv3dut
DVE:
Честно говоря меня вариант со складыванием не интересует(закручено всё на мертво и места в машине достаточно что-бы запихнуть десять квадриков). Но полозья для складывания в ней есть т.е. можно раскручивать и складывать, толщина пластин(нижней и верхней) мне кажется не достаточна толстая(стеклотекстолит толщиной в 1мм. гораздо прочнее) - меньше милиметра и от частого складывания быстро разболтается.
Я вот смотрел такой вариант, кто может заказывал подскажите на счёт прочности hobbyking.com/…/__24713__Bumblebee_Carbon_Fiber_Qu…
но думаю там тоже всё хлипкое (клипсы не будут надёжно держать)
DVE
Нашел интересный вариант телеметрии, для тех кому влом связываться с OSD и очками:
goodluckbuy.com/2-4g-transmitter-receiver-telemetr…
Показывает (судя по описанию) напряжение, ток, высоту полета, GPS-координаты и пр. Оригинально, хотя жалко конечно 91$…
Никто не тестировал?
Covax
Ну какая нафиг телеметрия (кроме разряда батареи) для тех кто летает в пределах видимости?
DVE
При нормально работающем RTH квадрик можно загонять практически в точку теоретически, так что пищалку можно не услышать, да и высоту знать интересно.
Хотя, за 30-40$ купил бы, 90 жалко. Да и экранчик такой что на солнце явно не видно будет, лучше бы как у Frsky.
