Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Taatarenkoff
fff-z:
АРС есть 10х3,8. Лежат год, куплены в Пилотаже.
Человека интересует именно пушер, а не АРС 10х3,8 прямого вращения.
Aleks72
fff-z:
Но брать такой малый шаг для многоротора не стоит.
Чего это??? Всё от мотора зависит - потянет он больший шаг или нет.
Taatarenkoff
fff-z:
блин…ё-маё… Ну человек то просит не 10ки, а 11ки
ilyagry
Taatarenkoff:
www.apcprop.com/pindex.asp
Вот полный список пропеллеров, что делает APC
11x3.8 SFP не бывает
есть 11х3.8 SF и 10х3.8SF и SFP
Taatarenkoff
ilyagry:
Вот-вот. Видимо все друг друга хреново поняли. kedrikov изначально спрашивал про 11дюймовый пушер с шагом 3.8. Но его не существует. Ассортимент можно глянуть нюпо ссылке выше.
alex_f73
Нашел где купить GPS, да еще и в России.
Заказал вот такой PA6H он на mt3339 за 720 руб. плюс доставка 200 руб.
chipster.ru/catalog/wireless/gps/1265.html
Если брать у них на 1500 руб. то доставка бесплатно. Отправили быстро, жду.
dvk99
alex_f73:
А обвязку, eeprom самому делать? Или уже все внутри, Tx/Rx уже на разъемах?
Сергей_Вертолетов
Я сделал выбор в пользу mt3329, из-за толерантности к 5В по питанию и уровням TTL.
Да, девайс самодостаточный, обвязка не нужна, только подать VBackup обязательно, иначе не стартует. Батарейка не нужна, холодный старт не более 20-30 секунд!!!
alex_f73
dvk99:
Обвязка там пару конденсаторов и резюков и светодиод сигнализирующий захват, если надо настройки хранить то либо батарейку либо перепрошивкой с нужными параметрами, у него холодный старт меньше 35 сек. так что батарейка и не нужна мне, я подожду.
RX-TX на выводах TTL 3.3v
Sir_Alex
alex_f73:
Холодный старт может быть гораздо дольше. Все зависит от того, сколько спутников он увидит сразу и как долго он будет держать с ними связь не прерываясь (это надо что бы загрузить альманахи) - но это у всех GPS так (Если конечно свежий альманах не загружен в EEPROM).
Shuricus
АХТУНГ!
Наткнулся внезапно:
Note: New (2012-04) HK-SS20A-HW boards, maybe others, ship with reset pin disabled (RSTDISBL set) - cannot be programmed - avoid
Новые супер симплы с ХК могут быть залочены путем деактивации пина Ресет. Лучше избегать!
alex_f73
Sir_Alex:
Просто не представляю ситуации когда в поле в летную погоду и в мирное время, 3339 может значительно дольше заявленных 35 сек. загружать альманах ?
Sir_Alex
alex_f73:
Не все летают в чистом поле, поэтому всякое бывает.
7 days later
sergebezborodov
Женьчик:
Новинка…целая серия:
интересные ESC по хорошей цене, не понятен только главный момент - под какую частоту шины они изначально прошиты? потому что в каментах пишут что их можно прошить SimonK
Razek
Женьчик:
Что то там в каментах таймкоп закусился с потдердкой кинга, лажает их, надо ждать реальных владельцев.
leprud
Наклейка означает лишь то, что контроллеры могут воспринять сигналы с высокой частотой, а не быстроту реакции и отсутствие фильтров
Razek
Таймкоп утверждает: By the way, this is just another DJI-sponsored scam. There’s no 480hz, etc. Its same old keda OEM esc, with ****tastic design (P/N fets), slow firmware not suitable for multirotors, at least these have oscillator this time, but save yourself time money and just buy F30A and flash them, even cheaper, better hardware, etc.
И дальше:
Now that’s more likely. Programming card looks same, too :snort:. Anyhow, as I’m sure you already know, proper multicopter esc: 1) no low voltage shutdown 2) direct throttle->rpm response (no smoothing/averaging/whatever). 3) NO switching BEC. Nothing on multirotor needs the kind of current these provide. There are no heavy servos etc. People with gimbals will run those off separate > 5V SBEC anyway. Even linear BEC is not strictly necessary but doesn’t hurt anything if its there. This item fails all of the above, therefore it’s not suitable for multirotor use, especially if not flashed with simon’s software.
Если подвести итог, то это старые регули в новой термоусадке (и по уровням сигнала прошивка старая), по фичам которые выдвигают как преимущества регулей, не являться на сам деле необходимыми для мультироторов.
ЗЫ: Забанят наверно таймкопа клиентур им всю разгонит =)))))))
RA4ASN
Увидел на дилэкстриме в новых поступлениях весьма маленький и дешевый gps-трекер. Имхо, идеальная вещь. Куплю сейчас наверное 😃
ctakah
У емня похожий есть-но он не GPS а GPRS, то есть по мтс поиск ,например,показывает местоположение.Точность плюс минус 100 метров в городе и 1 км за ним.
А я уже заказал эти зелененькие…Блин…
DVE
Что-то подозрительно дешево.
Ну если там только GSM-модуль, тогда может быть, но толку тогда от него…
