Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
SovGVD
У каждого своя мягкость - для меня, если не гнется руками, как фольга, то нормально (хотя был квадрик на подобных лучах и летал замечательно, главное не ронять и не стучать лучами обо что нибудь), как раз с гудлака руками не особо гнется, но проминается, если дырки отверткой сверлить (ну можете пинать меня, иногда лениво дрель, да и в час ночи, когда ребенок спит, а руки чешутся, не особо пошумишь)… А так кому то и ферма из стали может мягкой показаться =)
ctakah
Это да-но главное не забывать о местах слома-я например сверлю ослабляющие отверстия около рамы,чтоб если что-рама цела ,а луч сломан)))
SovGVD
А я нейлоновые болты и гайки использую, при хорошем падении алюминь их просто срезает и рама складывается, заодно сами гайки не раскручиваются от вибраций (чего часто было с металлом, без спец средств), но т.к. рама у меня складная - через некоторое время резьба стирается от вставляния/вытаскивания, пришлось купить 100 штук гаек и болтов, про запас =)
зы: кто-то давно еще писал что такой вариант скручивания рамы фигня, но после нескольких хороших падений у меня рама (как и моторы и прочие детали) не пострадали ниразу, если не считать царапин на лучах, так что считаю что вариант очень хороший.
ctakah
А у меня не хвататет силы затяжки 3 мм пластиковых болтов на раме больше 450 мм. На мирике да-там пластик.А на больших-2мм металл или 2.5мм.Последнее время ставлю лучи на двухсторонний скотч и болтом )
SovGVD
У меня 4 луча держаться на металл+пластик, другие 2 на пластик+пластик, вот металлические болты всю раму держат (4 места), а пластик просто чтобы не крутилось. Вполне прочно выходит. Только на пластике конечно фиг закрепишь большую раму.
эх оффтоп, надо бы чего то по делу спросить, поэтому:
Где нынче можно купить карбон квадратом, но плетеный (на хк есть, но вроде писали что там просто пресованый карбон, который трескается и рассыпается)… ну или где трубу найти годную и кучу подков, чтобы в нужных местах превратить в квадрат и закрепить на раме? Хочу всётаки попробовать карбон, чтобы уменьшить вес, а то лучи весят около 6*35=210 грамм… или “нет смысла, на то же с карбоном и выйдет”?
Alex-13
SovGVD:
Да
Настоящий карбон по весу будет такой же, а по цене дороже
Ничего нет лучше проверенного фольгированного гетинакса 1,5мм
ctakah
Согласен)))
Делаю подвес на текстолите методом пайки и вес ничего вроде и паять удобно)).
SovGVD
fff-z:
Тогда лучше развёрткой www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_5_10mm.html
у меня китайская отвертка с насадками, сначала самой мелкой 6 гранной - хорошо прошкрябывает дырку и почти без мусора, потом уже 3х гранной - выходит как раз под m3 болт, потом “шлифую” ребром ручки отвертки, получается не хуже чем на ЧПУ станке 😁 😆
Ursus_tlt
Я сверлю обычно такой штукой
Зажимаю в нее сверло любое и вперед.
Ursus_tlt
Ндаа в 2 раза почти легче чем мой 14 профиль…
Думаю вот что лучше заказать такой или в 14 дыр насверлить?
delfin000
Ковырялся и вот hobbyking.com/…/__27136__Camouflage_Carbon_Fiber_T… Кто что скажет? Уж больно дешево и под модерн рам ХА- V или своего как бы ну очень вписывается . Все же балка хвостовая 500-й классики.
hobbyking.com/…/__27134__Camouflage_Carbon_Fiber_T…
hobbyking.com/…/__27126__Camouflage_Carbon_Fiber_T…
В сравнении с этим и подобным www.ebay.com/itm/…/160852951837 (не совсем легким, но очень прочным)
ctakah
Александр,ставлю уже давно трубку алюминий на 16 мм-как то проще ее менять если что и всегда в наличии)).Если гнаться за граммами-то конечно хвост балка супер(заказал 20 штучек в запа-спаибо за наводку)😃
delfin000
Люминь диаметром 14-16мм при толщине стенок в 1.0-1.2 мм крайне не айс - дико тяжел. Нам же не падать , а летать во всю. Главное легкость и крепкость (лиш бы не играло).
Вообще от 500-ок и выше такие балки делают комбинированными (двухслойными) - внутри люминь, а сверху карбон плетенный. Это при общей толщине стенки в 0.5 мм дает дикую легкость и суперскую прочность. Что же в предложенном вариате ХЗ. Аналоги баксов по 12-20 идут, а тут трешка с хвостиком.
С перепугу тоже взял малеха на пробу.
Ursus_tlt
Товарищи такой вопрос: как правильно сверлить отверстия в профиле для облегчения?
Вот примерно изобразил что я имею ввиду.
Ursus_tlt
Прошу прощения, перепутал тему. Хотя разговор в начала страницы как раз об этом зашел.
Спрошу более подробно.
Сверлятся все 4 грани луча? Или только 2 противоположные?
Если все 4, то опять же как лучше распологать отверстия? Поясню свою картинку в предыдущем посте: линия это угол профиля.
7 days later
Covax
Кто где покупает или видел в продаже резинки которые называются кабельные вводы гибкие из резины, чтобы кабель не перетерался при входе в коробку и тд. Маленькие, внутр диаметр 3-4мм, внешний 6-8мм…
Piranha
Covax:
Заедь в кварц, там мнооога ништяков, в том числе и вводы всякие и лампочки для лампочкотестера и куча полезностей! Qartz1.ru
kedrikov
Други ткните носом где можно прикупить оригинальные пропы APC 11x3.8 обратного вращения
kren-DEL
Piranha:
сильно не пинайте, подскажите, какую можно использовать лампочку для лампочкотестера, киньте ссылкой:)
kedrikov
В теме про 5.8 неоднократно упоменалась вроде как ,там покопайте.
kedrikov:
Хелп ми или таких небывает…
Taatarenkoff
kedrikov:
Таких нет. Есть 11х4,7 11х7
fff-z
АРС есть 10х3,8. Лежат год, куплены в Пилотаже.
