Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Брал летом на владимирском тракте,павильон вроде 23.Зеленоватого цвета.Короче если ошибся павильоном-он как бы центре рынка.Продает профиль разного сечения и для штор и крашеный…Надо спросить,так как они тащут его со склада,в павильоне в наличии нет.Брал три раза,все время был.Палки по три метра.
И все же 10х10 это для всего что мелкое. А крупненького все равно захочется. Так что лучше срузу начинать от 12х12 и более, с обязательной перфорацией для похудания. Тогда и жесткость будет достаточная, чего очень часто не достает как в покупных, так и самодельных скелетах. Рама должна быть жесткой, что бы мозги ее геометрию меняющуюся по хрен знает какому закону сопромата не корректировали 😁 Демпфером системы должен выступаить только сам старина пропеллер с его жесткостью подобранной.
Это личное мнение из наблюдения
Начинать именно с 10x10, если будет максимум гоупро. Никаких 12x12 и выше, тем более какая перфорация для новичка, все равно раму убьет быстро, боремся за каждый грамм!
Сергей, здесь , 10х10 только для мелколетов, да и то этот профиль чрезмерно тяжел для малышей. Если учится и если новичкам, то только деревяшки (реечки покрупнее). На таком и учится хорошо, дешево и падать не страшно.
А вот если летать долго, точно, с целью - то тут все сразу меняется.
Не нужно бояться перфорации. Линейка, кернер, дрель + 1 час (кому и более) и все готово. Это конечно не падать и не учится летать. Это уже летаем, это на вырост. И ЧПУ не нужно. Личный труд любви придаст к подопечному.
Александр, я думаю спорить нам с тобой не нужно, не первый год за коптерами 😃 Я высказал свое мнение, ты свое.
до 2кг 10x10 вполне нормальный профиль. Деревяшки не рекомендую, очень ломучие, просто очень. Для новичка очень не удобно. И на вырост делать не рекомендую, коптер не нужен на вырост, он нужен на здесь и сейчас, чтобы влюбится в это дело и не разочароваться.
Теперь как проверяется с давольно большой точностью раму на вшивость.
Ставим раму на концы лучей в горизонт. Натягиваем нитки через моторы крест на крест (в натяжку лекгую). Далее зная полный полетны вес системы, подвешиваем груз эквивалент и смотри что с нитками. Далее подвешиваем 3(4)-х кратный груз и опять смотрим что с нитками.
Одно кратый груз - это что будем иметь в точке висения, 2-х(3-х) кратный - это что будет с рамой на газу. Все наглядно и просто. При желании замерить изгибы несложно. На кручение проверяется аналогично
Александр, я думаю спорить нам с тобой не нужно, не первый год за коптерами Я высказал свое мнение, ты свое.
Мы и не спорим. Просто делимся. И это главное
…на своем первом коптере тоже использовал десятый квадрат.полностью согласен,что это вариант для мелколетов без претензии на малый вес. А так,по опыту скажу,что деревянные лучи были б лучше. Вообщем,если для новичков купить квадрат не проблема,ставьте на здоровье, если проблема,то не зацикливайтесь ,ставьте деревяшки и не парьтесь. имхо.
убрал
Нет уж! Спасибо. Представляю, сколько придется выбросить лучей даже после небольшого падения, вместо того, чтобы выровнять “об коленку” и лететь дальше.
Купить трубку на 12 мм и варганить из нее луч. В ОБИ точно такой торгуют
Мотормаунты под 12мм купить не проблема на ГЛБ и ХК.
Хоббикинг соорудил МультиВии! Недорого 😃
Недорого
45$ за зеленую платку-клон криуса о_0 они не офигели ли?
кстаии не продаются нынче микро и мини квадрики или рамы к ним? чето думается сделать дешевый и мелкий на зиму, что не сильно жалко было ронять и мог таскать fpv камеру и передатчик
ну
в комплекте же “USB program board x 1” 😃
у таймеров мелкий + ФТДИ обходится в 38,99+6,99 + упаковка + трек
искать коды для ХК и добить за доставку
Тогда вначале учиться летать, затем поднимать качество и надежность комплектующих и уж потом, поверте, такие проблемы , как плюхнулся и ровнял об коленку отпадут.
Тогда вначале учиться летать, затем поднимать качество и надежность комплектующих и уж потом…
Мне, имхо, всего этого не будет хватать никогда. 😃
Подскажите где можно заказать профиль 10х10 не тоннами?
И кто нить заказывал такой профиль? Какой у него вес?
И подскажите плз хорошие пропадаптеры для rctimer 2830.
У меня на 2830 такие
Блин только крывые через один так что берем с запасом.
Кто нить пользовал вот этот профиль? Какой у него вес?
Покупал такой-по мне мягковат,стенки тонкие ,легкий профиль.Наверномягкость сделана для крашей-упал,а рама цела и удар смягчен.Если вес интересен-то завтра попробую взвесить.
Если не сложно.
В принципе у меня есть 14 профиль. Вчера взвесил 144 гр на метр. Это нормально?
мне пришли такие проп адаптеры - не лезут на мотор: rcopen.com/forum/f123/topic218743/1782
переписывался с китайцами - извинились, но на просьбу прислать еще раз, но уже с правильным размером посадочного отверстия - ответили, чтобы выбрал другой товар на сайте. Щас жду от них липошку.
покупал на гудлаке 13х13х1.2 (или 1.3), но обычный (по ссылке с дополнительным укрепление… ребра жеткости(?)), получалось около 1г/см (луч 47 грамм, длинна 40см), жетскость отличная, проверено падением с очень большой высоты (метров 30 наверное с ускорением) об асфальт 2.5кг гексы, на аналогичных лучах делал трешку и квадрик. Не могу сказать что профиль прям супер-пупер, но нареканий к нему нет, а то что мягкий - дык любой алюминь будет мягким, даже если ферму сделать или добавить жесткости как то
Насчет любой мягкий вы неправы.КУпил как то летом 10 на 10 люминь-он желтовато-зеленого оттенка-упругий зараза.И легкий-луч длинной 250 весит примерно 22 гр.(по памяти).Если не падать-любой пойдет,главное не перегружать.мне кажется надо раму делать толще-расстояние между платинами побольше-получается жесткость получше,и внутрь входит полно всякого
