Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
… На ХК появилась новая линейка недорогих регулей:
Ф топку их…
обсуждалось активно на страницах этого форума
… спс., хорошо, что напомнили пролистать пару страниц назад. Странно, что пропустил информацию ранее…
подскажите пожалуйста, никто не брал такие винты себе? как они? на квадрик с моторами 880кв и весом около полутора килограммов.
foxtechfpv.com/1147-black-absglass-fibercwccw-p-46…
Аллюминиевый профиль (квадрат, труба) в Орле.
Был вчера проездом в Орле на Базе строительных товаров (Лесоторговая, http://www.baza-torg.ru, с 8 до 19 - но лучше до 18:30) - заехал за стяжками, решил узнать про аллюминиевый прокат.
Аллюминиевые профили (все длиной по 2 м) - пав. 19, что-то типа “Товары для дома”:
квадрат (и прямоугольники)
12х12х1,2 - 77 р. - взял себе 4 квадрата по 2 м
14х14х1,2 - 76 р.
15х15х1,5 - 106 р.
30х30х1,5 - 230 р.
40х40х1,5 - 295 р.
12х25х2 - 199 руб.
30х15х1,5 - 205 р.
40х20х1,5 - 290 р.
40х25х2 - 335 р.
и больших размеров, а также полоса, уголки, П и Ш-образные швеллеры
Если что, то думаю, что можно попробовать попросить порезать прокат перед магазином Электротовары - там где продают стальной прокат, или спросите в пав. 19 (не узнавал).
труба:
D 10x1 - 45 p.
D 16x1 - 77 p.
D 25x1 - 125 p.
D 30x1 - 189 p.
D 30x1,5 - 120 p.
и так далее
Кроме того, в пав. 21 - разные цилиндрические полиэтиленовые утеплители (сплошные и трубы)
взял себе белый Вилатерм 30 мм - 27 руб. и 40 мм х 3 м - 42 руб. - труба (есть такой же, но сплошной) без продольного разреза с толстыми стенками (довольно жесткий) - на защиту шасси и лучей коптеров.
пав. Электротовары (есть много чего и все очень недорого)
пластиковые стяжки (хомуты) 2,5х200 мм - 0,6 руб. 2,5х100 - 0,3 руб. есть и 3,6 мм (продают поштучно (!)) и разной длины
термоусадочые трубки ТУТ 12/6 - 10,6 руб. (как раз влезает хоббикинговский карбоновый квадрат 10,5х10,5 мм), ТУТ 16/8 - 14,8 руб. за метр
нейтральный флюс ЛТИ-120 - 16 руб.
для наладки и экспериментов взял себе еще быстросъемные зажимы клеммные WAGO 3 (3x2,5) - 14 руб. и WAGO 2 (2x2,5) - 10 руб.
Там же есть и различные рейки с фанерой (пав. 23).
Различный инструмент и крепеж - в большом магазине перед территорией базы (немного в стороне, слева, легко найти по схеме с сайта) на втором этаже (на первом продают двери, на третьем - товары для рыбалки).
Кто в Украине живет - в эпицентре есть алюминиевый профиль 8мм сторона, вес 1см - 1 гр
цена метра примерно 40 грн
чЁй-то за “профиль”? Как для стержня - легкий, а трубка должна быть легче: трубка квадратная 10х10х1000 мм, 1мм стенка - весит ровно 96 г. (цена 28,35 грн.)
именно в Эпицентре 😃
Кстати, там же трубка круглая D12х1000 мм, 1мм - весит 91 г (цена 25,10 грн.)
опечатался, 10 гр примерно весит, профиль квадратный
Опять, видимо, опечатка, 1 метр получается весит 1 кг? Народ!!! Взвесьте разные профили! Избавьте от заблуждения тех, у кого нет дома весов!
Ну вы блин даете 😁 😁 😁 Шо там взвешивать?
Вот фото, 15см в нарезанном виде, профиль из “Эпицентра” тот, который 10х10х1мм…
Материал - алюминий (из Эпицентра) (не реламы а веса для 😃
наименование (Ш х В х Д, стенка) вес, г цена, грн
трубка квадратная 10х10х1000 мм, 1мм 94 28,35
трубка круглая D12х1000 мм, 1мм 88 25,10
трубка круглая D10х1000 мм, 1мм 76 21,05
трубка круглая D8х1000 мм, 1мм 59 18,65
проф. U-образный 10х8х1000 мм, 1,5мм 90 25,10
проф. U-образный 20х10х1000 мм, 1,5мм 145 37,45
проф. U-образный 12х10х1000 мм, 1,5мм 115 32,40
проф. U-образный 9х10х1000 мм, 1,5мм 100 26,55
стержень квадрат 10х10х1000 мм 267 63,15
стержень круглый D8х1000 мм 137 31,90
стержень плоский 2х15х1000 мм 81 20,65
стержень плоский 2х20х1000 мм 112 26,65
стержень плоский 2х25х1000 мм 135 33,60
проф. угловой 10х10х1000 мм, 1мм 48 18,10
весы Grundig (premium line).
Кто нибудь знает где алюминиевая труба 12Х0.5 продается?
Cin.ru вроде за мкадом
Подскажите, пожалуйста, какую марку текстолита брать для рамы по этой ссылке? ( www.cin.ru)
У кого нет весов, пусть включают мозг. Плотность алюминия = 2,7 грамм\кв.см. Неужели вычислить объем тела простой формы есть проблема?
А если действительно включить мозги 😃 то плотность алюминия 2.7г/ кубический см но никак не на квадратный;)
какую марку текстолита брать для рамы по этой ссылке? ( http://www.cin.ru)
Поиск по форуму по фразе “СТЭФ”, дал в том числе и такие ссылки - раз, два, три, а толщину - смотрите реальные рамы аналогичной формы и размера.
По вашей ссылке уточнено, что этот СТЭФ производства Китай - опираясь на упомянутые ссылки, может стоит поискать СТЭФ российского производства?
Тем более в Москве - на Митинском радиорынке можно найти, как и в других местах - поиск по форуму рулит (например по “купил текстолит”)…
Спасибо!
А если действительно включить мозги 😃, то плотность алюминия 2.7г/ кубический см , но никак не на квадратный;)
И это правильно! В нашем деле ошибок быть не должно! Даже запятые должны быть… 😃
Провëл математические изыскаяния:
при изготовлении квадрика с Н рамой получаются следующие массо-габаритные характеристики:
10" пропы:
размер рамы=11", масса профиля: на 14 квадрате= 160 грамм
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=130 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=124 грамма
11" пропы:
размер рамы=12", масса профиля: на 14 квадрате= 172 грамма
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=136 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=132 грамма
12" пропы:
размер рамы=13", масса профиля: на 14 квадрате= 185 грамм
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=145 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=139 грамм
14" пропы:
размер рамы=15", масса профиля: на 14 квадрате= 213 грамма
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=163 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=155 грамма
Всë это без учëта крепежа (болтов,гаек,шайб) и текстолита
При рассчëтах опирался на то, что для мотормаунта необходимо крепление 3см длинной (14 квадратный профиль), для крепления к текстолиту-1 см квадратного профиля подходящего диаметра
Пы.Сы. Надеюсь кому-то пригодится 😉
А бывает ещё так что алюминиевый профиль 14x14x1.5mm один метр у одного производителя весит 184гр (максидом Питер), а у другого 220гр (Оби).
PS. И если у кого-то нет весов - они им реально не нужны, иначе бы купили.
Мои просто едут:) а разная масса из-за разного люминия/дюралюминия (плотность 2500-2800 кг/м³), походу. В моих рассчётах я использую плотность 2,7 г/см³ для профиля 14х14 со стенкой 1мм удельная масса 1,404 г/см, остальное брал из поста 3863
а так для полотности 2,7 г/см³ для квадрата 12х12 со стенкой 1мм = 1,188 г/см
для квадрата 10х10х1 = 0,972 г/см
хм… несходится… походу прокат разный:)
И ладно, хорошо что прокат разный, можно выбрать более лёгкий. 😃 Порадовался максидомовскому 14му профилю из-за его более низкого веса и визуального качества. Пытался гнуть вручную тяжёлый из оби и максидомовский - разница кажется есть (обишный тяжелее гнётся), но она маленькая.
Товарищи подскажите где взять T-motor MT2216-800 по нормальной цене.Авионикс сегодня обрадывал тем что они закончились еслибы письмо им не накатал так бы и ждал до середины декабря,попросил вернуть мани.
В поисках своих посылок наткнулся на неплохой онлайн треккер. Две мои посылки из чайны пробил сходу, когда другие треккеры пишут, мол этот номер нигде не зарегистрирован. Причем по одной посылке, которая не трекалась нигде, и вдруг появилась сразу в Днепропетровске, показал где она шлялась все это время.
Советую скачать www.trackchecker.info
трекает по всем возможным сервисам, пользуюсь давно, доволен.
85% шарю по нету с древнего смарта под симбой, поэтому ставить просто некуда…
