Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
не бюджетно.
Мде 650 рублей за четверть метра… а где тогда бюджетно?
Появился контроллер «Virt2real» habrahabr.ru/post/156491/
Передает видео, позволяет управлять моделями. Развитие в процессе, посмотрим, что получится. Я не увидел ясной концепции. И как именно реализовать RC в модельном виде. Но танк с этой платой уже ползает у разработчика.
Процессор
ARM9 210-300Mhz (ARM926EJ-S rev 5) On-Chip L1 Cache 32 KB (ARM9)
Технология ARM® Jazelle®
Объем кэша команд — 16КБ
Объем кэша данных — 8КБ
Объем встроенного в процессор ОЗУ 32КБ
Little Endian
Два видео-сопроцессора (HDVICP, MJCP)
Часы реального времени PRTCSS (Power Management and Real Time Clock Subsystem)
Четыре 64-битных таймера общего назначения
Один 64-битный таймер Watch Dog
Процессор выполнен по 65nm технологии
Расширенный температурный диапазон (-40°C — 85°C)
DSP
Аппаратное ускорение MJCP и HDVICP
Аппаратная поддержка H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG, JPEG, WMV9/VC1
Разрешение кодируемого видео D1 и меньше, 720p (1080p для DM368) 30 fps
Видеоподсистема
4:2:2 (8-/16-bit) интерфейс
8-/16-bit YCC до 24-бит RGB888 цифровой выход
Аппаратный On-Screen Display (OSD)
Интерфейс IPIPE (IPIPEIF)
ISIF (Image Sensor Interface) и CMOS Imager Interface
Histogram Module
Lens distortion correction module (LDC)
Hardware 3A statistics collection module (H3A)
Композитный NTSC/PAL видеовыход
Компонентный видеовыход (соответствующие сигналы выведены на второй этаж, но предстоит реализовать конечную поддержку)
LCD (поддерживается процессором, но в текущей версии платы не используется. Будет задействован в следующих версиях)
Память
DDR2 128 — 256Mb
NAND 256Mb
Интерфейсы и периферия
GPIO — 51 шт. Логические уровни 3.3В и 1.8В
PWM — 4 шт
I2C
SPI — 5 шт
UART — 2 шт
DAC — 3 шт
ADC — 6 шт
USB 2.0 High-Speed host port
USB-клиент
microSD
Аналоговый компонентный видеовыход
Аналоговый композитный видеовыход (максимум 480p)
Аудиокодек CQ93VC (AAC-LC,G.711,MP3,WMA)
Линейный аудиовыход (моно)
Аудиовыход на спикер (моно, 300 mV на нагрузке 8 ом)
Аналоговый микрофонный аудиовход
10/100Mb RJ45 Ethernet
Вход для цифровой камеры
Wi-Fi b/g (чип HDG104)
Разъёмы для подключения силовой нагрузки (моторы) (3 микросхемы L293D)
McBSP интерфейс (Multi-Channel Buffered Serial Port)
Камера
На данный момент опробованы OV7690, OV7675 (шина 8 бит), вообще должны работать любые с шиной 8/10 бит, при наличии драйвера соответствующей камеры
Внимание. По пропам гемфан 11-47 с гудбайлака goodluckbuy.com/gemfan-carbon-nylon-11x4-7-1147-11… . Получил 4 пары, жесткость хорошая, балансировка нормальная относительно. Шайбы в левые пропы не входят до конца, в правый входят с хрустом. Сами шайбы не подходят к адаптерам моторов РСтаймер 28-30. Буду мучиться.
9 и 10" - все ОК для стандартных 5мм адаптеров, а какой диаметр у адаптера 2830?
Мужчины, подскажите где купить в розницу текстолиту в ЮАО а лучше заМКАдом
Cin.ru вроде за мкадом
вал 3.17, а диаметр резьбы на пропадапторе 5мм
не мое направление но спасибо! проще тогда на каширке или варшавке где нть купить!
5мм
Аналогично, на 9-10 шайбы подходят хорошо.
Причем 9" еще и балансировать не пришлось вообще, 10 - уже немного требовал.
Н-да, надо думать, гемфан 12" - вообще отстой 😃
По пропам гемфан 11-47 с гудбайлака www.goodluckbuy.com/gemfan-ca...r-2-pairs.html .
… использую такие, правда покупал еще летом. Отлично работают.
Буду мучиться.
Вот и я о том же ,скупой платит дважды для себя давно понял 😃. APC оригинал выходят на 30 рублей дороже за штучку относительно этого барахла.Что такое 30р в масштабах нашего хобби ,так пыль…
Гемфан - хорошие пропы, зря Вы так.
Вот 10" летают на ура и найдите такой АПЦшный комплект на доллар/проп дороже.
И, потом, пропы - расходники, я вообще-то летаю на пластике RC-timer, не жалко,
реже на Гемфане и рстаймеровском карбоне.
Александр, я не скупился. АПЦ жалко ломать. До оригинального АПЦ я еще не дорос, равно как не дорос и до серьезных контроллеров. Я еще ниразу как следует не разбился. Мне очень важно разбиться как следует, чтобы понять, насколько это повлияет на мое отношение к хобби.
Я ничего против не имею,звыняйте если кого зацепил.Но почему-то все удевляются тому что камера сидит жестко без демпфиров и на видео почти нет желе.И еще все забываю про КПД пропелера и ломают голову над тем почму коптер меньше летает по времени чем у того дядьки
На видео камера сидит намертво к раме
Попалась рама на глаза, смотрел на неё внимательно четыре раза, она как и куда сладывается? То ли лыжи не едут, то ли с глазами проблемы… banggood.com/Wholesale-6-axis-Mwc-Ff-Kk-Mk-Aq50d-R…
смотрим на прорези. догадываемся:
Не надо мучиться. У этих адаптеров проточка внизу резьбы, колечки болтаются. На это место наденьте отрезок термоусадки короткий и будет вам счастье.
Именно эту операцию я подразумевал под словом “мучиться” 😃
Незнал где правильнее спросить, если что извиняйте. Подскажите пожалуйста, можно ли подключить вот эту програмируемую пищалку hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check… сразу к двум батареям 3S подключенным паралельно. При нормальном подключении акка, она поочередно показывает общее напряжение, потом через пару секунд напряжение на первой банке, потом на второй, потом на третьей, и заного по кругу. ЕЕ можно програмировать на любой порог пищания.
Хочу использовать ее на коптере, подключая сразу к двум одинаковым паралельно включеным батареям 3s ., обмануть ее , чтоб она показывала общее напряжение на спралеленых банках, и поочереди на 6 банках двух аккумуляторов. Может сделать какую то переходник, подключаемый к балансировочным разъемам каждой батареи, а с другой стороны чтоб он вставлялся в пищалку и имел 7 или 8 контактов…??
Внутренний голос подсказывает что даже если подключить последовательно оба балансирных разъема, напряжение 6 банок не будет выводиться корректно - они же все равно остаются параллельно соединенными. Так что думаю, не сработает.
Нельзя. Даже не пытайтесь. Если очень хочется, то… выйдет крайне дорого.
Внутренний голос хочет Вас убить методом самосожжения. 😃
Угу, так как одна из батарей окажется соединенной накоротко, плюс с минусом.)))
На ХК появился новый подвес . Может кто-нибудь его визуально оценить? Вроде все есть, но вес…
… На ХК появилась новая линейка недорогих регулей:
Turnigy MultiStar . В отзывах пишут, что и 500 ГЦ поддерживают, и с наза зачетно работают…
Вот если на моей гексе перепрошивка блюсериеса пройдет криво, подумаю о заказе “многозвездочных”…
