Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Может кто встречал где отзывы по раме - www.ebay.com/itm/…/261141703134
Может есть у кого
Складная, карбон, база 680 мм.
Цена смешная (209 у.е.)
Но по фото не оценить толком
А здесь не она же? goodluckbuy.com/tarot-fy680-full-folding-hexacopte… И запчасти там же.
А здесь не она же? www.goodluckbuy.com/tarot-fy6...me-tl6802.html
другие ноги и трубки не карбон
карбоновая вот - goodluckbuy.com/tarot-fy680-3k-pure-carbon-fiber-r…
за 204,92
да. трубки, маунты, ноги, можно взять на ГЛБ.
Может кто встречал где отзывы по раме - www.ebay.com/itm/Tarot-FY680-...item3ccd4229de Может есть у кого
Их есть у меня. ЗдоровА зараза! Качество нормальное, карбон платы 1,6мм, трубки 16мм . Обсуждение тут. Рама собралась без напилинга, пауэр дистрибьюшн борд встал как родной. Жду моторы-регули-пропы, думаю над “мозгами”.
Ишите лучше она есть по 177 и со складными ногами на сервах!
С ногами на сервах нет их (если есть дайте ссыль)
где на нее детали брать, в случае чего?
запрос по слову TAROT FY680
тут foxtechfpv.com/tarot-fy680-cf-folding-hexacopter-p…
и тут www.cnchelicopter.com/servlet/Categories
(если что подходят многие ЗЧ от старины Xaircraft )
Купите лучше 929-949 или Хубсан
Другой класс, WL - это игрушки.
А эта рама с криусом/кроликом и 10г моторами будет нормально летать и на улице.
Нормальный вес, но не карбон, конечно. И стоит как 4 рега.
О как?
А это будет серьезный аппарат?
С управляемым подвесом, ФПВ начинка, ЖПС со всеми вытекающими?
Здесь Tarot FY680 со скидкой - oomodel.com/tarot-fy680-tl6801-6-axis-rack-full-fo…
О как?
О вот так.
Летом отлетал на PCB integrated из гетинакса, которая сама по себе тяжелее да еще и проклеена была эпоксидкой по периметру.
В ветер 5-7 м/с квадрик держал позицию по гпсу на ура.
Эта рама, как минимум не хуже. Им бы туда еще человеческий контроллер интегрировать, или хоть свой КК2.
Поставить фпв с двухканальным подвесом, кому это надо - легко, 400г тяги позволят.
Или “серьезный апарат” непременно должен коммерческую зеркалку таскать? 😃
ЗЫ:Сейчас дома как раз 929 и 939 летают.
Т. е. я представляю, о чем говорю.
929-й сдувает малейший сквозняк, но он хоть управляемый,
939-й вообще г-но (сорри, товарищи с бангуда, но это так)
О как?
если вопрос ко мне то, аппарат будет хоббийный:
- Стабилизированный подвес от АирКрафта (реализация как у Сергея)
- Да (ФПВ, ОСД, наземка)
- Обязательно (маршрут, клик энд го и прочая мишура)
в общем… надо работать усиленно 😃
Нет, не к вам, к мазохистам которые на фуфло-раму с 10 граммовыми моторами собираются поставить комплект FPV, подвес, кролика с GPS, полагаю еще сонар до кучи уже раз такая гулянка пошла, а сверху шлифануть это какой нибудь камерой, полагаю GoPro и в добрый путь.
Оторваться бы от земли 😉
Ну хорошо, все, что меньше 3 кг и не может поднять лейку - отстой.
Мы конкретную раму 23см обсуждали.
Проблема на такую кролика с ГПС и сонаром поставить? Могу помочь 😃
ФПВ с подвесом (тем, который 30г, а не 1000USD) - тоже не вопрос.
Чего влезать-то, если не интересен этот размер и сказать по делу нечего.
Ну, ка, конфиг в студию пожалуйста.
Так уж и быть, я за вас его тогда в калькулятор вобью.
А уж потом мы посмотрим, игрушка это или сурьезный аппарат.
По делу сказать?
Так выше уже и так было сказано. Это рама для игрушки и к тому же до первого краша и последующим выкидыванием на помойку, но проще купить микро-квадрик уже готовый, в котором и пульт присутствует.
Гонка за типа дешевая рама, да еще и со встроенными регулями, а потом навесить на нее барахла на штуку баксов, да еще, что бы это все полетело не на двадцать метров, да еще продержалось в воздухе минут, эх добрая я душа, ну пускай пять минут хотя бы.
Так по делу сказанное пойдет?
Не стоит, оно у многих в железе есть - 200г., все датчики, 400 тяги на 5030, 1Ач, 15 мин полета.
Дальность - какая аппа, такая и дальность, рама-то при чем.
И разница с 50г коллекторной игрухой чувствуется руками.
По поводу интегрированных схем - мне интересен этот тренд китайцев, контроллеры дешевеют,
посмотрим через пол-года - год, что выйдет. Я бы не торопился с выводами.
Вот и я исходя из этих соображений заказал себе комплект под 5030 на 10г моторках. И если бы раньше наткнулся бы на вышеприведенную раму - взял бы её и на морочил себе голову ожиданием деталек из БК. И придумыванием как бы это все по красивее и без соплей проводов собрать в кучку.
З.Ы и судя по тому что эти рамы ушли в -3 много людей подумали так же)
400 тяги на 5030
Кто такие? Оно? - hobbyking.com/…/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushle… ?
Тут ещё один нарыл интересный двигло на микро раму - hobbyking.com/…/__21871__HD1610_3400KV_Indoor_Prof… клянутся что полный вес с проводами 6,4гр, тяга 114 гр. Я не фанат таких рам, но что-то зацепило. И кролик валяется лишний, выкинуть жалко.
приветствую! купил регули турниджи 30а пропеллеры 9х4.7, аппарат гекса.Интересует какие двигатели лучше поставить желательно из Хоббикинга, что бы тягал в последствии ФПВ и гопро херо 3 ??а да аккум у меня: два по 2200 ман 65-120с турниджи .Спасибо
Например этот
Но все зависит от взлетного веса коптера!!!
Кто такие? Оно? - www.hobbyking.com/hobbyking/s...nner_10g_.html ?
Да. Такие. Проверенный не одним человеком вариант.
вот с двигателем D2822\17 выходит что доп вес можно взять всего 78гр
или я чего не правильно посчитал ???Поправьте если что не так ,а то голову сломал уже!!
просто не понимаю чем больше KV , тем почему то больше мощности и больше подъемной силы.Странно но не могу понять что надо:больше по KV или меньше нужно?
а вот если с этим двигателем то 1022 гр тянет
hobbyking.com/…/__18225__Turnigy_D3530_14_1100KV_B…
Вот не доверяю я цангам…
На рцтаймере те же цены примерно, но движки с адаптерами правильными продают…
с кривыми, что кошмар
Ага, подтверждаю. Летать еще можно, снимать без стаба - совсем нет.
мне нужен совет по двигателям, модели каких двигателей подойдут как оптимальные?
У вас рама весит 600грамм?
Ну примерно,я с запасом взял ,а так от 480 до 600 грамм точно она.Вот она сама рама www.rcteam.ru/xaircraft/diy-hexa-gf.html
регули такие hobbyking.com/…/__25365__Turnigy_Multistar_30_Amp_…
винты брал АРС 9х4.7, так как если взять 10х4.5 то расстояние между концами лопастей около 1 см (кажется слишком близко)
Да и еще думаю может стоит перейти на назовскую гексу?
www.rcteam.ru/dji/dji-f550-frame-arm.html
Хочется уже полетать, а то уже 3 месяца не летал(((
