Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
ах же ты шустрый 😃
ВОт такой надо заказывать вал для моторов на rctimer
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Что значит? Plug : 600g в описании…
То же, что и там же выше “Weight 0.500 kg” 😃
Не верь глазам своим(с)
это тяга скорее всего 600грамм
вот только давайте не будем гадать, она у него 860гр на 3S, лично тестил похожий 2830/13
по ссылке другой двигатель
Да, с весом там тоже проблема…в ордере написано что посылочка весит 2.5кг, а на таможне в России по треку 800 гр…теперь даже не знаю чему верить…толи весь заказ с www.rctimer.com отправили или нет…
Плоские моторы T-motor mt3605 появились на флайдуино за 35,2 евро (надо залогиниться, чтобы вычли НДС). Дороговато однако, зато доставка должна быть не такой дорогой как от производителя.
Мне от производителя с дележом расходов на доставку 6 моторов обошлись в 230 долларов.
спасибо за ссылку … буду наверное на будующее брать … раскажите о них ещё чтонибудь интерестного ?
Алил, а фурнитура на них хорошего качества? Я думаю взять замену рцтаймеру 2830. Пока единственное что смущает - где брать запчасти на эти моторки? Например валы, подшипники, фурнитуру? У производителя оптовыми партиями как-то не слишком удобно 😃
а производитель уже не продает, читал на форуме микрокоптера, что теперь они уже отсылают к Флайдуино.
Фурнитура - мне понравилась, при включении мотора и тесировании его на 1 луче - недостатков не заметил. Проверял пока только 1 мотор из 6. Думаю, на выходных доделаю коптер.
Вчера приехала аппа Turnigy 9X…но как-то про аккумы я забыл…хотя скорее незнал, кто какими питает? Можно ли от липо запитать аппу? допустим www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вчера приехала аппа Turnigy 9X…но как-то про аккумы я забыл…хотя скорее незнал, кто какими питает? Можно ли от липо запитать аппу? допустим www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9491
Запитать то можно (предварительно перепаяв контакты), но этот аккум в батарейный отсек не поместится.
Я липой питаю…
Вот этой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
паять ничего не придется 😃
Я липой питаю.
Тогда уж лучше
- LiFe
Ссылка в никуда… Кстати почему лучше?
life безопастне life имеет более пологий график разряда тоесть дольше держит напряжение стабильным в процессе разряда
Если липолька разрядится в хлам (просто забыл выключить передатчик), то липолька умирает. ЛиФе можно спокойно зарядить после полной разрядки.
У меня ЛиФе разрядился до 6,3 вольта, Передатчик Спектрум 7ка вырубился, но ниче, подключил к зарядке и ЛиФе ожил.
Напряжение пониже, греться внутренние стабилизаторы меньше будут.
Спасибо, ссылку поправил.
У меня Турнига пикает как резанная, когда меньше 9.9 на нее пришло
А ты представь, что забыл выключить и уехал (оставил передатчик в машине). У меня так 1 раз липолька села.
Не могу представить 😃 Не храню потенциально опасные вещи, коими являются липольки, в машине 😃
Не могу представить Не храню потенциально опасные вещи, коими являются липольки, в машине
Тогда лучше липолька, она дешевле. 😃
Не знаю насколько это относится к квадрокоптерам, но нашел магазинчик, в котором в розницу продают винты из нержавейки м3 разной длинны под хексовую отвертку. Только цены в рознице в 2 с лишний раза выше, чем на сайте, поэтому, если сумма покупки превышает 1000р - советую брать на сайте. Я этого не знал, поэтому переплатил.
Нержавейку брал, т.к. буду использовать эти винты еще для авто 1к8
беру болты с hobbyking … здесь тоже максимум 3x40 а былобы хорошо иметь 3x80 3x120 чтобы все блины сразу на одном креплении висели
на 80 думаю уже 5-ки идут, а на 120 еще толще)))
