Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
ты просто видео не снимаешь
ну уж куда уж мне до мега профессионалов, вроде Вас…
да прикольно, но это игрульки.
конечно, полет по точкам и удержание высоты никому кроме гиков не надо =)))
ну не ерничай, я за год не достиг особой стабильности, так что для меня стабильность полета самая главная составляющая хорошего контроллера. а по точкам и высоте отлично ардукоптер летает, думаю это лушее решение за $250 на этот момент с такими мульками, ну и наверное ваш мегапират, особо не слежу за темой.
Прикупил 12 пар лопастей на rctimer 12 Pairs 10x4.5" EPP1045 Counter Rotating Propellers www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Проверил на магнитном балансире, очень сбалансированные! Понадобился мааленький кусочек изоленты для правки баланса. Некоторым лопастям изолента не нужна была.
(а кто еще летает как немец, покажите)…
Хавр летает не хуже. Причём, на хоббийных регах.
Подскажите, есть смысл заменять стеклотекстолит 1,5 текстолитом 1,5. Ну нет у нас стеклотекстолита. А то что есть по е…нутым неправильным ценам.
Возможно, и это плюс.
Хавр
Ой, кто это?
если прямо сейчас
Эх где они 1 месяц назад были.
А так, народ этой прошивкой очень доволен
А интересно вроде все плющики что на атмеге должны тогда хавать прошу эту, схемотехника вроде одинаковая везде. Не смотрел никто в этом направлении?
Вроде да, единственно… регуляторы отличаются транзисторами…поэтому в той теме есть несколько прошивок.
почитал ветку там не тока плюшки шьют но и HK и много чего еще вот тока не понял где скачать HEX прошивки для HK blueseries.
1- Go there: github.com/sim-/tgy
2- Hit the download button on the top right
3- Right click and save as the tgy.hex file from the bottom on the popup. There are newer versions posted from time to time. I used the tgy.hex one, but newer ones could be better! [EDIT: right now I feel tgy.hex is the better firmware compared to the latest tgy 2011-10-12.hex]
Спасибо теперь шашел, это я видел но на той страничке просто было несколько кнопой загрузить вобщем я растерялся а сейчас нашел))))
на недельке прошью свои HK посмотрим что изменится.
ок может даже с видео полета, просто сейчас еще попутно приехали новые валы для DT 750 и скоро приедут новые (качественные подшипники) в общем как все приедет напишу как и чего.
Вот еще кстати задумался тем написано что увеличится тепловыделение, и чет мне кажется стоит увеличить радиатор. Потому как 3й раз снимать и усаживать термоусадку меня не хватит.
Ждем отчет!😉
А где брали, если не секрет?
как приедут и как я удостоверюсь в том что они действительно качественные я конечно же похвалюсь, просто не хочу чтоб как с регулями получилось((((
Народ, пролистал темку… вроде еще никто не озвучивал…(про их контролер куковский не в счет)
но вот тут вроде как много всего вкусного:o… одни лучи чего стоят…
ясен пень не реклама
Ясен пень, все там уже давно на вкусненьком пасутся:)
Пришли запчасти для квадрика с rctimer, и я обнаружил что не те пропы заказал( www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… теперь думаю что с ними делать…
Полетав на пропах с флайдуино убрал таймеровсие подальше
Как там не пришли еще у вас проп маунты с дх и ибэя?
с ДХ пришли. нормальные. можно выбрать прямые. размер как у таймеровских родных цанг. т.е. можно пкоупать. но высылали оооочень долго. dealextreme.com/…/aluminum-collet-prop-shaft-adapt…
Проще на таймере купить в комплекте с крестиком за ту же цену
с ибея про цанги я отписывался чуть выше. 2 здоровые и кривые. убрал в сторонку. фото ниже. www.ebay.com/itm/320771147175
Еще пришли с Авионикса 5 штучек. один в один как с ибея. avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9288&ELEM… здоровенные и кривоватые. убрал в сторонку
Покупал с ибея еще 4 под болтик - www.ebay.com/itm/220870067933
не угадал с размером. пропы должны быть с 6,3 мм отверстием. убрал в сторонку
C таймера пришол десяток под резинку - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Но без резинок. 😃
Ждем отчет!😉
Пишу отчет как и обещал.
Немного покурив буржуйские темы, решился на перепрошивку регуляторов.
Сначала в ход пошли HK Голубая серия, процесс перепрошивки прошел штатно, скачал оригинальные прошивку и eeprom с HK и сохранил на всякий пожарный, скачал прошивку TGY и залил. Все отлично залилось, подключил и сразу из регуля чуть пыхнуло дымком, скорее всего фет, но я не уверен потому как регулятор без видимых повреждений (микруха прошивается и читается), в общем теперь тока пищит мотором, даже на оригинальной прошивке, скорее всего прошивка не подошла, но рисковать оставшимися 3-мя регуляторами я не стал взялся за hobbywing. Как оказалось в последствии это нифига не мистери, очень похожий, но не он. Прилагаю фотку, мистери у меня тоже есть, но там немного другая схемотехника
Ну в общем вот фото найдите 10 отличий. Мистери снизу, не смотрите на то, что на нем элементов не хватает это он))))
В общем ладно решил скачаю мануал на 8 мегу и припаяюсь к контактам и что вы думаете? эти ослы мегу залочили(((((. В общем полный глушняк(((((
Но как говорится отрицательный опыт тоже опыт.
В общем ладно решил скачаю мануал на 8 мегу и припаяюсь к контактам и что вы думаете? эти ослы мегу залочили(((((. В общем полный глушняк(((((Но как говорится отрицательный опыт тоже опыт.
Даа… Не очень приятная ситуация!
Попробуйте обратиться в той теме к Simonk со своей проблемой, может подскажет какую прошивку шить!
Там разница в отсутствии стаба на 5 вольт это не критично.А по поводу пыхнуло прозвони тестером найдешь сгоревший транзюк.Дай фото другой стороны.На комповых материнках полно полевиков, притом получше тех что китаезы ставят.
присмотритесь по внимательнее стаб там есть просто я его выпаивал))))) на нижней части микрухи разводка дорожек другая, и на верхней кстати тоже отличается, транзюки у меня есть как их звонить эти полевики подскажите?
