Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Texnik
Подскажите пожалуйста, какая эффективность у этого двигателя С пропеллром 12х4.7
Его данные:
Model: A2830-14
Motor size: Ф28*30mm
Shaft size: Ф3.17*30.8mm
Weight: 52g
KV(rpm/v): 750
Max Power: 185W
Battery: 2-4Li-Po
Test Prop: 12x6/9x6
Ri(M Ω): 0.192
ESC(A): 30A
Реально потребляемый ток с винтом 12х4.7 - неизвестно.
Тяга (грамм) с винтом 12х4.7 - неизвестно.
Рассчитываю подобрать двигатели и аккумы исходя из следующего:
Полезная нагрузка (фотоаппарат-мыльница или легкая видеокамера) - до 300 грамм
подвес на 3 координаты - до 200 грамм
Моторов - 6 (соответственно и ESC), батареи скорее всего придется брать 25-30С 4 или 5 А/Ч
Собственно затык с движками - подобрать наиболее эффективные исходя из известных данных трудно. Данных мало. А уж узнать тягу и потребляемый при этом ток …
Piranha
Подвес на три координаты в 200 грамм не вложиться
delfin000
Texnik:
Это возможно узнать только если отзовутся те, кто уже имеет этот движок.
Sci_Rosso
delfin000:
А тут вопчет куча народу на таких движках.
Точно знаю что я на таких ездю и Володя (Samabs)., это те, что из Самары.
Знач так. Сам я и он тоже летаем на 12х4,5 винтах, с РЦтаймера.
Движочки мне нравяццо, тихие, сбалансированные. Потребление на 12" винтах, квадра 1,2кг в режиме висения 20А.
При достаточно активных полетах, за 12мин, что живет акк 2200мАч, ни реги (18А, РЦТаймер) ни движки не греюцца вообще.
Так что то, что там написано, про 30А регули-бред…, 20А-выше крыши.
Т. е. тяга движка, на средине газа (чуть меньше) грамм дет 300-350. Повторюсь еще раз, это на 12х4,5 винтах.
Батареи однозначно берите 30-40С, потому как на 20С, квадр вялый, резкости нет практически. А вот 30С-самое оно…
Но это про батареи 2200мАч.
Но вообще КМК, этот двиг будет себя ищо лучче чувствовать на 10х4,5 винтах и 4-х банках…
Самое оно наверна будет…
Вот как то так…
Texnik
Sci_Rosso:
… Движочки мне нравяццо, тихие, сбалансированные. Потребление на 12" винтах, квадра 1,2кг в режиме висения 20А. …
Квадр - 1200 грамм делим на 4 = 300 грамм на двигатель. 20А делим на 4 = 5 ампер на двигатель. Итого: 5 ампер на 300 грамм … 1, 6А на 100 грамм веса.
Интересно, Где то в природе есть движки с 1А на 100 грамм веса ? Я пока не встречал.
ant2
рекомендуют они к2830-14 пропы 11x5.5/10x7 при этих пропах IDLE 0.5A/ LOAD 90A/ PULL420g=)
kergo
SAMURAY:
Alex,скажите, в комплекте сервы MG995 как на фото или другие?
Мне пришли с футаба закосом название не помню что то там 3003. С пластиковыми шестернями. На RCGroups читал, что это нае.ка была в первых партиях. На которую я и попал.
Sci_Rosso
Texnik:
Квадр - 1200 грамм делим на 4 = 300 грамм на двигатель. 20А делим на 4 = 5 ампер на двигатель. Итого: 5 ампер на 300 грамм … 1, 6А на 100 грамм веса. Интересно, Где то в природе есть движки с 1А на 100 грамм веса ? Я пока не встречал.
И что…???
Что Вы этим хотели сказать…???
Или Вам может скрин выложить с ваттметра…???
Я Вам предоставил то, что получил…
Можете по другому просчитать.
Акк, после полета (нормального полета, не блинчиком) берет в себя 2200мАч, время полета-10минут (для ровного счета 😃)…
Вот и посчитайте, если Вам так интересно считать…
Теоретеги балин… 😃
Зачем тогда спрашивать…???
А то, что не встречали…, так закажите и повстречайтесь… 😃
Так что если кто то хочет спросить, и потом получить информацию, из практических наблюдений, и он её получает. Зачем тогда пересчитывать и ёрничать…???
ant2:
PULL 420g, а это в каком секторе газа…???
Если Мах-то блин, там просто не пахнет 420г, на 10х7 винте, 90А…???, хм, 90А*12В=1080Вт…
Абугараццо, Вы хотите сказать что этот движочек дает КИЛОВАТТ мощности…???
Как то похоже на бред, на качественную такую БРЕДЯТИНУ… 😃
Он максимум ватт 200-220, не больше…, руководствуюсь показаниями ваттметра, и здравым смыслом…
ant2
Он максимум ватт 200-220, не больше…, руководствуюсь показаниями ваттметра, и здравым смыслом…[/QUOTE]
Я не тэстировал=), это всего лишь информация от рстаймера=)у меня на все их моторы есть хар-ки…еще раз-тэсты не мои!
Bluebird
Брэк парни 😉 Не сердитесь 😉
Неплохие моторки РцТаймеровские 2830/14. Николай в большинстве своих слов прав.
ИМХО им 11 винты в самый раз. С 1245 они перегружены. Пробовал на 1045 и 1047 = Шайтан арба 😉
А вообще, хороший калькулятор - www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
Куча народу там просчитывает коптеры.
Gurdzhy
А в Москве регуляторы Авионикс 12А в наличии бывают где-нибудь? Рама скоро будет готова, ждать месяц не охота.
SovGVD
такс, пришли мне регули с алиэкспреса (5 штук, 40$), на всех мелкая наклейка HW30A (видимо HobbyWing 30A) все в запаянном пакетике без каких либо опознавательных знаков
выглядят вот так:
со снятой оболочкой
только вот не потестить щас - в гостях на неделю застрял
cylllka
SovGVD:
Ага… вот те же яйца, только с другой наклейкой 😃
Это все HobbyWing.
nemo61
cylllka:
Это все HobbyWing.
Такие же. Программировал турниговской картой.
chumric
у вас хоть наклейки правильно наклеены ))
delfin000
nemo61:
Вся линейка Химодель профессионал аналогично
SovGVD
кто имеет подобные регули, там куча настроек? или только тормоз, тип батареи и реверс?
devv
SovGVD:
какие ?
rctimer ?
SovGVD
hobbywinng/rctime/jDrones и т.д. - или они всетаки различаются прошивкой?
devv
у меня Плюши и Таймеры + карточка Турниджи.
список возможных параметров для программирования одинаковый.
delfin000
Химодель проф. с полной линейкой настроек. Программируются с карточки Турниджи
cylllka
Найдите отличия 😃 Справа РЦ-Таймеровский
Sci_Rosso
cylllka:
Найдите отличия Справа РЦ-Таймеровский
Дык этя, я уже как с месяц-полтора писал об этом, что если есть турниговская карта-РЦТаймер брать не нада.
Регули её понимают… 😃
Проверено лично.
