Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
TeHoTaMy
SovGVD:
и чтобы PWM частоту можно было менять (8/16mhz) - некотооые мозги не любят 8mhz регули (дешевые)
Оккультизм какой-то!.. Откуда мегагерцы в сигнале PWM или вообще в регуле? Или это миллигерцы (mHz, мгц)?..
ua6jhm
TeHoTaMy:
Дурак не заметит а умный не обратит внимания.Думаю многие увидели но написал 1.
karabasus
skyrider:
ну мегапират на вряд ли , на сколько я знаю там нужно Mega 1280@16Mhz либо Mega 2560@16Mhz, а у Rabbit Flight Controller написано 32 digits 50 MHZ CPU,
очень интересно под какой софт этот кролик?
Под китайский 😉.
Вот видео полета с сонаром.
www.tudou.com/programs/view/ajB41FrdDYc/?fr=1#
kompmen
ёж (рцтайме) пока не пнёшь - не полетит - написал им - сразу статус изменился и трек дали
Razek
skyrider:
Что это? Rabbit Flight Controller
Что-то подозрительная плата, походу исследование спроса, так как на фотках запилена маркировка проца и в спеках не указано ни одной конкретной модели датчиков все как-то абстрактно, гляньте описание для платы мультивия или аналога аливана платы.
karabasus
Razek:
На китайском форуме (translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&…) есть некоторая информация о ней (искать “кролика”! - 😉. ) (я так понимаю это чисто китайская разработка (), как и FF контролер ), и на таобао она тоже продается (но без посредников только для внутреннего рынка китая) и стоит 288 юаней без баро и компаса, и + 168 юаней за плату с баро и компасом.
item.taobao.com/item.htm?id=14337168651#
Altay
Hight:
Регуляторы: Turnigy AE-20A
Александр, брал такие регули 6шт под гексу.
Из шести один ведет себя как сигнала не видит, еще один выпустил волшебный дым при первом включении.
Пришлось раму временно под квадро переделывать. Так что эти регули надо закупать с коэффициентом 1,5
ua6jhm
Altay:
А вы прозвоните тестером белый проводок на красный не замыкает? Было у меня такое срезал термоусадку на плате коротили красный и белый 1 минута делов паяльником и он ожил .Плюс где дымок попер можно ключевые транзисторы с бу материнок комповых выдернуть и впаять.
TeHoTaMy
ua6jhm:
…и еще 99 так никогда и не поумнеют. Продолжайте умничать.
nemo61
ua6jhm:
Не в тему, но может подскажете… Турниговский регулятор на 12А. На ключах написано 4459А. Не могу понять, Что это такое…
ua6jhm
Да полевики там везде mosfet.С комповых материнок мощнее чем родные и пашут нормально.
nemo61
ua6jhm:
Вот такой типоразмер. На материнках не встречал.
TeHoTaMy
nemo61:
Это P-канальные мосфеты Si4459ADY фирмы Vishay. Заменить можно, например, на IRF9310.
devv
А цветные у таймеров лучше сбалансированны чем черные или так же все не очень ?
cylllka
devv:
Пробовали оранжевые 10х4,5, чуть больше изоленты для балансировки требуется чем на черных.
Вот тут видно нужное количество синей изоленты, балансировали на магнитном балансире
www.youtube.com/watch?v=BtExFKjhk1E
з.ы. Оставьте мне чуток красных и зеленых 8х4,5 😃 А то сейчас расхватают
devv
изолента на морозе не отскакивает ?
как добиваетесь чтоб с ней проп висел в обоих горизонтах ? или достаточно одного положения ?
Dreddix
Covax:
Заказал розовые))
если честно, то про розовые я тоже подумал. Но передумал 😃)) Но вообще мне розовые даже больше вставляют- по приколу! и ещё барби у племяшек отобрать, сверху приделать- этакий барбилёт, главное чтоб в ротор на затянуло 😃)
devv:
клеить изоленту не поровну на обе плоскости а со смещением вниз на одной из плоскостей. У меня получается сбалансировать довольно просто оба горизонта именно не равномерным нанесением ленты… Точно не скажу, но логика подсказывает что должен висеть одинаково в обоих горизонтах…
cylllka
devv:
Смотря какая изолента. Было 2 рулона какой то дома - отлетала, купил в Ашане другую - держится. Я еще после наклеивания провожу пламенем зажигалки быстро, что бы изолента чуть подплавилась и прижимаю тряпочкой (пальцем тоже можно но горячо). Летали много, падали - не отлетает.
Балансирую только в одной плоскости.
Dreddix
rcopen.com/forum/f123/topic236143/761 пост 790. Не буду копировать текст чтоб беду не накличать- кому интересно или не в курсе прыгнет в соседнюю темку… Сайт SWARM ссылок хоббикинга.
