Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Двигатели: D2830-11 1000kv
На мой взгляд, это те же самые движки с рцтайма, только другого цвета А2830-11 1000kv
Только на рцтаймере можно с нужным КВ подобрать, например поменьше 2830-13 850KV
Там кстати и отзывы есть, не очень положительные.
А на ХК эти движки недавно появились.
Акк: Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo
Батарея тяжеловата. Я в начале тоже такую взял, потом пришлось докупать поменьше (2450 ма\ч), иначе летает хоть и долго, но тяжело.
Не знаю как рцтаймер движки а хк не жалею что взял подшипники круть,вообще люфтов нет.На гексе тягу обеспечивают выше крыши, при висении ток 20 ампер на 6 движков суммарный ,думаю очень даже ниче.
TeHoTaMy
я вобще расчитывал что будет 900г с движка, тоесть макс 3600г тяги. тогда на массу акка в ~500г как то пофиг
А сейчас даже не знаю =)
TeHoTaMy
3600 - это максимум. Полный полетный вес коптера не должен превышать половины этой величины, где 500 грамм - уже очень существенная часть.
Чтобы таскать 100граммовую камеру 10 минут, аккумулятор весом полкило не нужен.
Все просто у меня гекса с акумом в 4 ампера весит 1600 грамм при тяге в 400 грамм на движок запас пипец получается. Тобиш 1 кило ,а при тяге в 500 грамм там полтора выходит! Таскать камеру в 200 грамм вообще не проблема.При висении ток потребления 20 ампер считай скока провисит при батареи в 4 ампера.
Не пойму, тоесть у вас 500г~80Вт в пол газа получается чтоли?
Ну ладно, вобще так-то, я норм комплектик подобрал?
(батарейку возьму все таки на 5А, если что у меня в загашнике полно всяких на 2.2А имеется)
Читал тут, что регулям нужно “особое” внимание уделять (в тч. таймингу) ?
Вобще думаю в 1кг уложиться…
лучше брать проверенные народом, и чтобы PWM частоту можно было менять (8/16mhz) - некотооые мозги не любят 8mhz регули (дешевые)
например HK/mystery blueseries - настроек дофига, проблем (ну кроме того что 1 регуль был бракованный и сразу же помер) не замечано, настроек море
а вот купил дешевые 40$ за 5 штук - ни инструкции, ни PWM не поменять, но каким то чудом заработало =)
Гексу делаем? или квадрик?
Взлет НА 1/4 Газа.
Так работают как? Ток потребления ,нагрев , терпеть можно?
ток - без понятия, нечем измерить, никапельки не греются (30A, а там макимум 5A на мотор выходит), моторы крутит отлично, но в multiwii иногда щелчки, много раз описывали это - косяк в том что они 8mhz, а multiwii вроде бы как 16mhz хочет… завтра ПИДы покручу, разберу завал в комнате, попробую повисеть =)
кстатии навесил регуль, который разбирал, дык с него в воздухе отвалился радиатор (не заметил сразу) - всеравно холодненький, но и полетать то толком не получилось секунд 10, шмяк снова секунд 10, так около минуты промучал, не нагрелось, НО это имхо не тест, надо минут 5 хотя бы повисеть, а там уже щупать и думать
мой вердикт - это обычные mystery/hobbywing/rctimer/jdrone и т.д. pentium-30A в желтой термоусадке, одним радиатором и с atmega8 на борту, OEM версия, без наклейки еще (но пришли в запаянных пакетах)… кстатии у того же чела если брать сразу 20 штук, выйдет по 6.44$ за регуль (мои 5 вышли по 8$), только вот куда их 20 штук
Ясно вроде бы нормальные регули, главное что бы при включении батареи не сгорали а в остальном какая нафиг разница.Можно много на тему класса регулей рассуждать но я для себя сделал вывод если движок крутят,при включении не сгорают,значит можно их использовать.
я тут случано коротнул всю эту сборку вместе с аккумом (который и так надулся уже), вроде не сгорели =)
Повезло видать ! В принципе если по питанию кз то главное чтоб аккумулятор не взорвался а регулям чихать.Им главное чтоб по выходу то биш проводам которые к движку идут кз небыло.
Квадрик.
эм, HK это SS чтоли? (они вроде вобще не настраиваются)
…А понял, это синие которые (копии мистеривских)
Я вобще брал уже AE на 25А, вроде гут регуль =) (по дефолту 12кГц, можно вроде 24кГц включить)
Что это? Rabbit Flight Controller
Навороченый мозг с возможностью установки всего что душа позволяет похоже под мегапирата.Даже барометр стоит.Уже хочу.
Опять на goodluckbay неведомый зверушка от китайских умельцев. 😃
Опять ни документации, ни программного обеспечения 😦.
ну мегапират на вряд ли , на сколько я знаю там нужно Mega 1280@16Mhz либо Mega 2560@16Mhz, а у Rabbit Flight Controller написано 32 digits 50 MHZ CPU,
очень интересно под какой софт этот кролик?
набор сделай сам =)) проц есть, датчики есть, куча входов-выходов подготовлено
новый ардукоптер (а за ним и мегапират) под ARM затачиваетс, так что всё может быть
Brushless Motor Free Mounts
Quantity:4 Unit Price:$14.99
Это на Rctimer.
Вопрос: Quantity:4 понятно, что количество, но это ограничение на покупку? Или присутствие на складе? Или что это вообще за количество!?
На других позициях такого не наблюдается. А на тех, что связаны с коптерами, есть.
Это что входит в новогодний селзпакадж за 129 баксов
Это вы видимо про то что внизу написано, под описанием мотора. Это комплект. В комплекте 4 регулятора, 1 копмл. из 10 фишек на провода “мамы”, ещё 10 фишек на провода “папы”, 8 комплектов по 2 пропеллера ЧС и ПЧС, и 4 этих движка. И всё это вместе стоит 129,99, экономия 5,83бакса, чем если купить всё это по отдельности. А наличие на складе не видно вообще. Не нравятся мне такие сайты где не видно наличие. Заказал пару того, пару того и жди месяц…
сколько заказывал на таймерах всегда быстро высылают. Ибо я так понял сами делают.
Не то что DX и GL
Заелся рцтаймер - 2 месяца назад через пару цасов давали трек - сейчас 20 оплатил - тишиша - на запросы пишут
Dear … ,
Thank you for shopping at @RCTimer Onlice RC Store@, we have shipped your order, you are expected to be received in 7-25 business days.
Thank you very much for your time and greatpatience.
If you have any further questions please do not hesitate to contact us.
@RCTimer Online RC Store@ Goal:
We offer the lowest price products,
We offer the highest quality products,
We offer the best service.
Order Info
Keep this Info
Order No :20111223080017
Я 12 числа пропы заказал, трек сразу дали…две недели прошло а на почте России так и не трекается…
