Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Dreddix
Всем КУ! В моторе DT750 из-за краша разлетелся 1 магнит. Приклееным остался только кусочек 1/4. Мотор на свалку, менять магнит или так полетит? Логика говорит что так не полетит, остались варианты менять/на свалку. Подскажите )
Torpedon
Встречный вопрос: во сколько обойдётся потеря коптера и сколько стоит мотор?
Dreddix
то что менять мотор это в принципе понятно, в любом случае поменяю (этот на запчасти- вал, обмотка, подшипники), но опыт/знание и самое главное в моделизме пое***ца у меня никто не отнимет 😃) Так у кого есть опыт удачной замены магнита? И возможно ли это в принципе?
Raptor_SK
Dreddix:
Если есть желание повозиться с мотором, то здесь можно прикупить магниты, вопрос: оно того стоит? Приклейка, отлов полюсов магнитов перед этим, для правильной ориентации, затем балансировка колокола, и т.д.
Dreddix
Полюс уже знаю какой, вклеить не сложно думаю, магнит есть, толщина подходит, дреммелем в размер вырежу, балансировать колокол не сложно, уже делал все моторы. Дальше что? Есть вообще смысл? кто делал?
пысы новый уже заказан, 2 шт. Пока доедет (недели 3) хочу помучать этот.
Raptor_SK
Dreddix:
По моему разумению, если процесс доставляет удовольствие, то почему бы и нет? Я сам недавно перематывал недорогой движок, получилось, даже обороты и потребление получились +/- 2-3% от оригинала. Так почему нет, если есть время и желание…
Dreddix
Не получается сделать магнит. На последней стадии когда подгоняешь последнюю сторону в размер, они как заколдованные ломаются… Что я тока не придумывал 😦 жаль, прощай коптер на 3 недели 😦
omegapraim
Здравствуйте а не кто не видел в Москве, лафсановую термоусадку которой мистери и HK голубой серии утянуты? а то везде термоусадка с толстыми стенками, и если разбирать и чистить регули, а потом затягивать их в нее то они греются сильно.
Gurdzhy
Собрался заказывать моторы KDA 20-22. На ХК пишут в отзывах, что были случаи внезапной остановки (перегорания?) моторов. Кто-нибудь из форумчан сталкивался с этим? Имеет смысл брать запасные пару штук на гексу? И вообще, какая есть альтернатива этим движкам по параметрам и цене\качеству?
Volver
один мотор про запас обязательно, может какой из моторов жестко несбалансирован, вот его и поменяешь.
dvk99
Gurdzhy:
Dreddix:
Что я тока не придумывал жаль, прощай коптер на 3 недели
Ответ парой строчек выше. Спасибо за урок, Dreddix, уже заказал +1 мотор к 4-м летящим ко мне.
Dreddix
dvk99:
Что самое интересное- я обдумывал варианты возможные что может с мотором случиться, поэтому запаску сразу и не брал… валы заготовки есть, есть человека кто перемотает если что… но чтоб магнит раскрошился!? Это к области фантастики относится. Краш был валами вниз на бетонный пол, 2 мотора приняли весь удар на себя. Оба заклинило. У обоих вал проскользнул вниз, заклинив подшипник. Снял движки, выбил вал на место- оба вала прямёхонькие! Я читал на форуме много чего про моторы- бывало отклеивался магнит или магниты (вклеить довольно просто), но не видел чтоб крошились. Короче засада пришла откуда её совсем не ждали…
ПыСы подшипники в ДТ750 гуано полнейшее, буду у местных спекулянтов норм искать… Я слышал что один из моторов гудит немного, слышал что это подшипник гудит- звук специфический, остальные тихонькие… Но даже в тихих моторах подшипники никуда не годятся.
Gurdzhy
Парни, а какая серия регулей от ХоббиВинга соответствует плюшам? Вот это оно?
Как я понимаю, РЦтаймеровские регули их же аналог - разница в качестве изготовления есть? Откуда доставка шустрее?
Как альтернативу выше обозначенным регулям, рассматриваю Мистери с ХК
Что брать? Регуляторы покупаются для Назы.
Raptor_SK
Gurdzhy:
Для Назы не скажу, а вобще с Хоббивингами познакомился давно, года за два до Плюшей, однозначно нравятся. Сейчас хочу заказать набор, а там будем посмотреть, что оно конкретно такое. ИМХО: что Плюши, что Хоббивинги, что РЦ Таймеры - все это родные братья 😃
Gapey
LVit:
www.ebay.co.uk/itm/…/120841231742?pt=LH_DefaultDom…
какие у кого мысли?Это то о чём я думаю? Или фейк?
думаю что не фейк , но оч похоже что хэндмэйд , вопчемто как и фсе лоты этого продавца …
у самого была мысль переработать плату на 2 слоя 50х50мм , но потом отказался от этой мысли и заказал платы по официальному герберу … СС это решение фпервую очередь для мелколетофф , соответственно размер имеет значение (С) …
вот реву будет смысл оптимизировать под Российские реалии …
если интересно могу выложить фото моего хэндмэйда …
Dreddix
Подскажите ссылки где можно взять АПЦ 10Х3.8 левые и правые. И где АПЦ 10Х4.7 те и те. Что-то ищу- ищу, нашел только обратные 11Х4.7 и 10Х3.8 + кучу АПЦ СТАЙЛ, что явно не то.
До кучи интересуют пропы хорошего качества 6Х3 - 5Х3 левые и правые для миниквадрика
Спасибо
ua6jhm
Torpedon:
Братья-коптероводы, посоветйте копыта высотой не менее 150мм…
можно так для тренировок,сломать практически не реально. Использованы верхушки рыболовных удочек.
dvk99
Dreddix:
Стоит на rctimer заходить, ассортимент постоянно меняется, я брал там, поскольку продают уже парами и цветные (пара - зеленые, пара - оранжевые).
Dreddix
dvk99:
Там не APC. Там пропы которые они сами делают. Они не плохи, но АПЦ лучше. хочу попробовать именно их.
Android1:
Тут нет 10Х3,8 простого, только обратный. Там нет 10Х4.7 вообще никаких. Этот сайт знаю. Ведь народ летает на серых АПЦ но вот откуда они их берут. Не из америки же заказывают…
Android1
Это сейчас нету. В этот момент. Я оттуда брал.
dvk99
Dreddix:
Недавно в Пилотаже видел серые пропеллеры всех размеров, но APC или нет не смотрел. Зайду уточню, а то может и заказывать не надо.
Ну да, дороже раза в 2 будет.
Dreddix
Dreddix:
А про такие кто знает? Не хорошие хобикинговские заказаны, хочу иметь запасной вариант…
