Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
vik991
Тогда для Вас nd фильтр будет как раз решением проблемы
Но все таки призависшем коптере потрогайте его вибрации должны быть минимальны.если ощутимо трясется.то таки надо что то делать с моторами-пропами
Ratverg
Daden:
Кто-нибудь балансировал так моторы? Кисточкой.
а так выгибал оськи на моторах мелких и валы. За пол часа мучений можно было выгнуть вал до состояния - полное отсутствие биений, что не реально сделать на глазок 😃
Я только не кисточку использовал, а карандаш косметический - жирный мягкий такой.
ctakah
Боролся с желе, удалось уменьшить его до зума 30. Но в камере 60, мелкое желе еще есть))
ctakah
На 10" такого нет даже на максимальном приближении, на 14" уже кризис. И самое главное, третий мотор необходим-вот что получается на двухосевом
vik991
желе проблема-на 15 пропах удалось убрать заменив подшипники на дорогие+ поставив дижеевские пропы-очень тщательно балансировал в сборе-и использовал таротовский подвес 3д.но конечно все это было на гоупро. с сони некс и даже больших 17 пропах все как то получилось быстрее -возможно из за моторов были и саники и гартт-но то же балансировал. но только на таком огромном зуме не испытывал. все это дело бросил так как кино не снимаю-задача быстро достать коптер и быстро начать снимать и желательно одному.поэтому мавик или фантом в моем случае удобнее-и как выяснилось и дешевле.
ctakah
Не разбираюсь в видеообработке , возможно такое видео привести в божеский вид? Напрягает болтанка по яву и " крупное " желе) балансировка сделана , менял демпфера , добавлял, короче зачем париться,вдруг есть обработка хитрая))).
youtu.be/hWeY4a1yiEE
Hyperion
Сколько не пытался убирать желе программным путем - ничего хорошего не получалось
vik991
так желе никак не убрать. дрожание или дерганье можно.хорошая прога -меркали.
ЮХа
ctakah:
А что там за зумм? Сколько крат? 😃
ctakah
60 крат самая дешевая бытовая видеокамера. Пробовал ставить навороченные с эл стабилизацией, оптической, не увидел сильной разницы-желе убивает все)))
vik991
ctakah:
60 крат
а зачем такой зум? это какой то разведывательный дрон получается-или для сьемок нудистских пляжей (это я в меру своей испорченности другое как то не придумывается)
cfero
vik991:
Но все портит желе =))
ЮХа
На штатный подвес Х5 (Inspire) можно устанавливать оптику с зуммированием. Увы… даже при четырёхкратном зумме видны огрехи. 60 крат? Практически невозможно на летящем “штативе” получить устойчивую картинку. Там не “желе” в обычном понятии. Там просто тряска!
ctakah
Ну да, тряска, но если бы я не видел с 30 кратным зумом устойчивой картинки-не пытался бы повторить… Тут дело не в пляжах(хотя как вариант очень даже ничего))) часто поиски улетевших моделей самолетов и коптеров приводят к мысли о таком коптере-поисковике. Давно обклеиваю лучи светоотражающей пленкой и несколько раз спасало , в общем кроме пляжей есть еще варианты))) Вариант есть и он работает, но получается сокращается время полета, в общем как и везде компромисссс .
ЮХа
ctakah:
Покажите картинку с коптера с тридцатикратным зуммом!
vik991
ЮХа:
вроде как показывал-и очень даже ничего
ctakah:
мне кажется приводят к мысли установки трекера в 30 грамм за 30 долл.приехал вчера rf v-18. есть еще один но тяжелее в два раза но ватерпруф.цеплял на большие коптеры-но сейчас больших у меня уже нет.так что купил маленький для не больших коптеров
ctakah
В один день грохнул два коптера с маяками , были сложности с поиском, коптер с зумом сильно помог бы. Насчет 30 крат-сейчас нет возможности взять кадры с того коптера, но поверьте, даже у меня получалось получить на 30 тке нормальное изображение. Да и на форуме кто-то выкладывал 60 крат с хорошей картинкой ,камера сони 400 Е, но искать не буду.Виброизоляция вопрос настройки и терпения , лучше собрать стенд и поставив камеру подбирать демпфера глядя в телевизор , чем я сейчас и занимаюсь))))
ЮХа
ctakah:
Ну и ладно.
Лично верю документам, а не словам.
ctakah
Согласен, верить никому низя)) Никто не знает где пляжи? Желательно женские))) Вот тут больше ста
Снимал айпадом с телека, с камеры не получается загрузить на туб
Di-max51
Коллеги привет! Я уже отчаялся получить нормальную стабильную картинку на своём коптере. На картинке постоянно дрожь, наиболее ярко выраженная по краям кадра.
Пример 1, есть ветер
youtu.be/sY1wGkcTiek
Пример 2, полный штиль
youtu.be/ATUEQJpICnA
Подвес - feiyu mini 3d pro. пробовал в нём менять резинки на более мягкие -не помогло. ранее летал на 1147 АРС, поставил 1038. Стало лучше, дрожь стала более мелкой, но всё равно не ушла.
В чём может быть причина? Может быть такая фигня из-за воздушного потока с винтов на подвес? Или просто подвес говно?
cfero
Фото коптера с разных ракурсов можно увидеть?
cfero
еще бы место крепления подвеса поподробней… пока на мысль приходит недостаточная жесткость нижней пластины. Утяжелить камеру не пробовали? yi4k в полтора раза тяжелей первой ксюхи - сидит в подвесе как влитая, правда чуть перевешивает. А вообще, судя по видео, конец Ленинского? Я тоже с юга. Можно как-нибудь пересечься и сравнить конфигурации в поле.
Di-max51
Это рама Андрея Грушина (фото тоже его). Подвес крепится к нижней пластине 5 болтами. 4 зажимают пластину между шляпкой болта и гайкой, 5я фиксирует.
Утяжелять не пробовал.
pinco
а не пробовал пощупать луч, раму и камеру при весении коптера?
может просто уровень вибрации такой, что демпферами не погасить
