Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Тут www.apcprop.com/product/13x4-5mr-b4/ пропы есть, но доставка 60$ 😃
Я всё больше посматриваю на Mavic что то…
На Аиркрафте доставка была порядка 8 долларов. Почта Японии. Две недели в пути. Заказывал раза три.
Кста, Мавик тоже умеет делать желе 😉
Посмотрите пролет между лопастей с 1:27 видно как “трясутся” опоры ЛЭП.
ОГО! Я не думал что мавик на такой косяк способен.
вот так ввалишь штуку баксов, а потом расстраиваться… я вообще забил на тряску - редакторы режут. С желе хуже, но его неплохо убирает ND-фильтр
всем привет.
почему может возникать такая вибрация при хотьбе с электронным стедикамом ?
хват за две ручки (как у ронина) вес 3,5 кг.
ещё если дрожание на руках появляется, оно тоже добавляет свое.
вот сделал нарезку где есть хотьба со стедикамом:
вот такая тряска появляется.
сижу на месте тестирую, нет тряски, только при хотьбе и когда руки дрожжат от усталости или неудобных поз. (с бегом там хуже всё)
ведь как то даже бегают со стедикамом, и нет тряски, а тут обычный медленный шаг, и трясется.
Как можно улучшить ситуацию ?
Вышла новая модель gopro 7 black, в ней есть интересная функция стабилизации HyperSmooth.
Кто тестировал в полете, помогает ли убрать желе ?
судя по видео эффект реально действующий, когда камера стоит вообще без подвесов.
Ставил ли кто нибудь такую камеру на квадрокоптер ?
Всё зависит от оригинальности задачи. 😃 Мне не светит никакая серийная техника, но так даже интереснее! Хотя, согласен, явно не дешевле.[/QUOTE]
Интересно - когда компоненты классные и многофункциональные.
Сам снимаю мавиком
У DJI не только готовые решения…
Я совместил творчество и продукты DJI так:
Купил пару китайских больших рам - содраны с DJI S1000, M600
Мозги и связь A3+Lightbridge 2 (подключение дополнительной курсовой камеры)
Подвес с камерой Zenmuse X3
Монтажную плату для подвеса от M600
Шлем DJI Googles Racing
Плюс можно выбирать из великолепного софта DJI Go, Litchi , GS с их колоссальным выбором возможностей
Так что легко собирается профессиональный коптер
В небольших коптерах без подвеса, гоночных и автомобилях использую
DJI OCUSYNC AIR SYSTEM
для видео
Так что DJI имеет все для сборщиков - пользуйтесь…
всем привет.
Поступь тяжелую вижу я.
Надо определенно прокачивать технику движения шаулиньских монахов. Посмотрите например как это делает devinsupertramp.
Чувак вообще не пользуется электронным стедикамом.
Многое зависит от качества поверхности по которой приходится идти. Ну и все движения необходимо делать на полусогнутых ногах, как бы тяжело это ни было.
Просто нужны тренировки.
силикон обычный, самый дешевый строительный в балонах можно. Я использовал рыбок! Вплавлял их в трубку алюминиевую феном. Они мягче и лучше.
Перешел со строительного силикона на расплавленных рыбок. Что-то изменилось, но лучше не стало. Если в движении еще на “3”, то при зависании тряска все портит. Хотя после отказа от штатных резинок с подвеса, желе пропало.
Как вариант можно кинуть трубку поперек тех что держат подвес и закрепить к лучам, большая вероятность что при раскачке подвеса происходит скручивание трубок. Я после долгих мучений усилил поперечиной, а в итоге поставил несущие с более толстой стенкой, картинка без намеков на болтанку.
Попробуйте рукой скрутить и будет ясно
Нет, скручивание, в принципе, не возможно. Две параллельные трубки, спереди площадка подвеса в 4-х точках стяжками закреплена, сзади “П” образная (вверх ногами) площадка под аккумулятор (из короба).
Боюсь что долго вам придется т****ся с верой в 4 точки крепления. Первое Что нужно сделать это выкинуть говно демпферы которые держат трубки и сделать жесткое крепление на зажимах , ну и дальше по списку,и в последнюю очередь уже подбирать демпферы.
Дело в том что я это прошел, сейчас на любых ФР камеры все в порядке
на таком выносе, мне каааца, не избежать тряски. У меня подвес тоже на двух трубках, но прямо на краю рамы, свеса/хобота нет и то бывала тряска, правда пока демпферы на подвес лепил. В итоге отсавил только те, на которыъ трубки держатся, а подвес без всяких резинок - тряска пропала почти (забил на попытки избавиться вовсе). Остальное убирает встроенный стаб камеры. Желе нет, т.к. вмг балансировал максимально возможно для 10-х пропов на стенде.
То-есть плату подвеса жестко на раме крепить?
Балансировку я делал тщательно. Правда, только на пропеллерах, без двигателей.
А куда потом демпферы? Непосредственно на подвес, без аккумулятора?
Подвес вынесен на консоли за раму, ураган просто сносил коптер
Трубки должны крепиться к раме жестко, у вас немного набегает на демпферах крепления труб , на стяжках набегает и
т д вы пытаетесь убрать дрожание демпферами, но нет жесткости в общей конструкции до подвеса.
Камера какая?
Добавлено: не вижу самого главного , виброразвязки если это то что прикручено к раме, такая развязка нужного результата не даст.
вы мою технологию попробуйте. крепление в 3х точках, а не на 4х. Видео тут. Работы на полчаса, эффект реальный. Я тоже долго боролся с вибрацией. И тросики и демпферы, и поролон и гандон… остановился на этой идеи.
и, кстати, обнаружил такую тенденцию, на мелколетах, те же подвесы на желю(ют). Ушел я со строительства гекс 650х. Тяжелые, большие и жрут питание также как мой новый мелколет на 280 раме с этим же подвесом. Летает на 2с4п от сони вс6, полетный вес 1400гр, время 18-20 минут. vk.com/photo82477038_456239805
Боюсь что хорошего вы ничего не получите, это может и работало бы если у вас подвес стоял по центру рамы, но на выносе точно работать не будет.
То что удобно не всегда эффективно ))
Видео на строительном силиконе + бочонки подвеса:
Без боченков:
И на расплавленной рыбке без боченков:
А силикон - расплавленный, от рыбок?
так обороты другие, пропы ) сами же знаете причину. Да и проблема чаще не в желе (если вмг отбалансирована) а в тряске, а тут масса камеры, жесткость подвеса и рамы… ну и т.п.
п.с. у меня, как писал выше, сам подвес без вибро вообще (иначе расколбас камеры начинался какие демпферы не ставил), а трубки через демпферы, за счёт массы акума и подвеса/камеры большинство косяков тряски/болтанки до камеры не доходит.
в моей конструкции силикон РЫБОЧНЫЙ 😃 Он сися-образный по мягкости 😃
