Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
ещё какие-то палочки деревянные зачем-то:
палочки от мороженого 😉
а клеют потому, что карбон тонкий, да и по ширине небольшой, вот он кончиками и машет… тупо сопротивление на изгиб повышают
Товарищи, подскажите, как-то кажется мне моя конструкция не очень крепкой.
Болтается слишком. Прикреплен у меня подвес к палкам под брюхом. Мне кажется, что именно в этом и проблема. Поскольку палки тоже на демпферах.
Выглядит так:
Вчера пробовал совсем убрать демпферы с подвеса, но без них появляется вибрация. И вот думаю что делать.
Наверное, лучше привернуть подвес к раме сразу?
Может у кого есть такой подвесик.
Болтанка так выглядит. В полете так вообще сильно трясется по той же оси, что я пальцем толкаю.
Причем поперек палок болтанка сильнее, чем вдоль.
Выше народ на тросики крепит. Я тоже проверил. Работает. А про болтанку на видео - это нормально. У меня болтается сильнее. Вибрацию можно погасить резинками под моторы. зАВТРА отлетаю, выложу фотку как всё собрано. Длина 10см троса многовато. Укоротил до 5 см. Завтра проверю. Думаю, что всё будет песня 😃
Ну как, отлетали?
кстати, по поводу Вашей фотки, где крепление подвеса на трубках: У меня такая же была конструкция. Я заменил резиновые уплотнители, где трубки проходят, на пористый утеплитель для труб (сантехника). Вибрация исчезла. Сейчас буду еще немного доделывать крепление подвеса с тросами для выноса его подальше от центра. (винты и ноги видно). Вопрос знатокам по тросам: Длина троса какая у Вас? 1 вариант: было 10см - вибрации нет, болтает (моячет). 2 вариант 5 см - не моячит, но где-то проскакивает вибрация. Короче… экспериментирую. Ваше мнение ?
сам сейчас эксприментирую с тросиками. Как мне кажется надо настраивать так. Начинать с толстого троса. Есть желе - значит надо вынимать жилы. Появляется раскачка - надо утолщать трос, или укорачивать его
У меня на такой же раме такой же подвес прикреплен без всяких палок. С родными демпферами. Желе нет.
Сделал пробный вылет с таким подвесом
итог - тряска
www.youtube.com/watch?v=Q5JhZSXKpoc&feature=youtu.…
предполагаю из за большой длины тросиков. Как мне кажется если бы они были слишком жесткие - было бы желе.
Тросики 2мм диаметром. Подвес с камерой примерно 260гр весит
Длина тросиков 9.5см сторона квадрата 8.5см
PS нашел вроде литературу. надо будет почитать на досуге
science-bsea.narod.ru/2003/…/ponomarev_novye.htm
кстати такая тряска замечательно убирается warp stabilizer-ом в премьере!😇
www.youtube.com/watch?v=8kIwYSSSWVs
В Адоб Афтер Эффект дрожание и тряска убирается очень качественно)а вот желе - нет(((
желе без вариантов надо устранять на этапе съемки. А вот тряску еще можно побороть. Вообщем вычитал с документа выше диаметр дуги виброизолятора должет быть в 10 раз больше диаметра тросика. При тросике 2мм как у меня должно быть 20мм, а у меня примерно 50-60мм. 20мм конечно акк не позволит сделать, а вот до 30, почти в 2 раза можно уменьшить…
Спецы по монтажу! Скажите плиз, какой плагин на премьер ставится чтобы убить дрожь? Спасибо. По поводу полётов вот ролик. 1 полёт : Длина тросса 10см, акб 500гр лежит на подвесе. (желе и болтанка). 2 часть ролика : Тросс 6мм, без акб 3 х 18650 для питания подвеса -не закреплен. (моячит на спуске). 3-я часть - тросс 2.5мм, длина 6 см, акб 3х18650 на подвесе - полёт вроде рормальный (хотя был туман) .
вроде выше CS6 (у меня CC версия стоит) плагин идет с программой. называется Warp stabilizer
СПАСИБО!!!
Т.е. одним словом, расстояние между крепёжками (верхом и низом) должно быть х10 диаметра тросса? Как эксперименты?
Если несложно, покажите как)
В раме просверлил отверстия и все?
А вы два акка используете или один?
Как эксперименты?
пока ничего хорошего. Заменил тросики на более тонкие. Желе нету но тряска так и не пропала… При висении вроде все более менее впорядке. А как начинаешь двигаться так болтанка. А на примерах на фантиках летают без подвесов так вообще картинка гладкая.
красавчЕг!!!
А размеры какие? Толщина и длина, вес подвеса. 😃
Размер пластин 100х80х1.5 карбон, трос 2мм, вес 42г, мелкие демпферы 24г и 26г.
отпишитесь пожалуйста, как отлетаете 😃 А какая длина тросса междк креплениями ? Спасибо 😃
Желе есть результат недостаточного демпфирования вибраций.
Тряска - результат демпфирования вибраций.
Уберите вибрации и тряска уйдет.
Для вашей рамы идеальным решением будет добавление карбонового (!) прута 3мм по периметру от мотора до мотора с некоторым преднатяжением. Я так гексу другу вылечил, у него вообще ДТ750 стоят убогие и рама мягкая.
Первые замеры ТТХ: рабочий вес на сжатие держит до 1200г, самое эффективное демпфирование веса 300-600г, но это думаю настраивается индивидуально. Сейчас длина тросиков 80мм.
У фантиков очень жесткий корпус, мне так кажется)
у меня гекса диаметр 850мм. Моторы и сами лучи стоят на резинках. Гасят они основную часть вибрации. Тросы реально помогают. То, что я думал про длинные трисики (маятниковый эффект) - он есть. Укорачивал в 2 раза (было 10см). Сечас буду продолжать эксперименты. (хотя, в роде бы уже поборол и тряску и желе).
Да и еще думаю, что размеры надо подгонять под себя индивидуально как написано в описании научных трудов Самарского НИИ. Работает эта идея! Главное - найти золотую середину!
Василий, Подскажите пожалуйста, какие свёрла стоят у Вас на станке для сверления карбона или текстолита? (обороты и марка свёрел) У меня 3х перьвое для металла сточилось в ноль после 5 проходов. Спасибо.
Фреза типа “кукуруза” 1.5 мм, 24000 об/м.
