Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
sp_link
Ингвар:
У фантиков очень жесткий корпус, мне так кажется)
Господа, не надо питать иллюзий. Фантик тоже самое. Лучи изгибаются в продольной оси руками. Разве что есть моменты когда пропы на нужных моторах и расколбас (вибрации) не такие сильные, бывает что вообще все красиво, но редко.(съемка ночью) на программную стабилизацию не смотрите, смотрите на желе.
www.youtube.com/watch?v=-EzV3rl6SJA
Hyperion
Вообщем решил зайти с другого боку. Сделал наподобие такого. Тросик 1.5, диаметр дуги 20мм примерно. В итоге подвес получился весьма жесткий, однако вылезло слабое место - болтается сама текстолитовая платформа которая крепится к направляющим - гнется. Видно косяк еще и в этом. Подвес может и обрабатывал качки однако сама платформа еще качается.
8 days later
Urdigor
Hyperion:
пока ничего хорошего. Заменил тросики на более тонкие. Желе нету но тряска так и не пропала… При висении вроде все более менее впорядке. А как начинаешь двигаться так болтанка. А на примерах на фантиках летают без подвесов так вообще картинка гладкая.
ИМХО тросики сильно длинные у тебя… Я сейчас на работе и точные данные сказать не могу (если надо вечером замеряю). Но вот фото:
Тросик у меня стоит 2мм. Подвес трёхосевой и гопроха3 с аккумом, т.е. демпфируемый вес примерно как у тебя… Сначала пробовал тросик 1,5 мм - он тоже хорошо избавлял от желе - но была другая проблема. Подвес болтался как сопля, раскачивался как маятник и даже коптер немного качал ) 2 мм поставил - стало хорошо. Подвес перестал качаться, желе так же хорошо убирает. Вот видео:
Shuricus
А почему тросики, резинки не помогают?
Urdigor
С резинками много экспериментировал в прошлом сезоне. Более менее подобрал жесткость и количество баченков, пришла зима и все старания коту под хвост… Резинки дубеют - опять желе… Этим летом ещё пользовался активно силиконом для барабанщиков (такая хрень синяя желеобразная, её на барабаны клеят что б вибрации поглощать) - летом эта хрень отлично работала, желе проскакивало, но очень редко… Но не понравилось что со временем это желе деформируется (выдавливается из под пластинок) и соответственно свойства меняются… Осенью решил попробовать новую раму (корпус от фантома), ну и коль уж всё переделывать, решил попробовать стальные тросики, т.к. думаю на морозе они будут меньше свойства менять чем всякие силиконы и резинки…
5yoda5
Urdigor:
Вот видео
Классные съемки. Скажите, а управление было визуальное (просто управление со стороны), очки или визуальное+монитор?
Urdigor
5yoda5:
Спасибо! Да, управление чисто визуальное… У меня сейчас только очки есть. Но в очках так низко летать неудобно… Думаю когда нужно очень низко летать самое удобное будет управлять визуально + контролировать кадр на мониторе. Но на монитор всё никак денег не хватает )
Владимир#
Urdigor:
Весьма спорно. В очках без проблем над самой землей летаю. А вот по монитору+визуально получается только в режиме статической сьемки т.е. визуально завис, проверил по монитору, снимаешь. В динамике не получается смотреть туда сюда, плюс ещё расхождение видов на себя от себя отнимает время. Тоже думал что по монитору лучше будет ан нет. Хотя каждому своё.
pilot222
Urdigor:
Тема не совсем про это, но очень хочется сказать. Я привык смотреть в монитор и иногда визуально смотреть на модель, когда она близко, поэтому к очкам привыкнуть не могу. Я купил алюминевый кейс и в крышку вставил телевизор SUPRA, котрый может работать от 12в. По диагонали он ( нечем померить) около 50см, стоил в прошлом году всего 3.5 тыс. руб. У него есть вход AV в который с приемника идет видео и звук и, в отличии от монитора, много других иногда нужных функций. В нижней части кейса гелевый аккумултор, что предназначался для скутера 12в 7 ампер ( но лучше 12 ампер), хватает на 1,5 часа питания для этого телевизора и приемника. Ну и отсеки для антенны, шнуров и прочего. Видео старое, уже давно всё работает, каждый отсек в нижней части закрывается своей крышечкой, вмонтированы малюсенькие цифровые вольтметры для контроля питания, и разъемы для спецшнура, которым я заряжаю эти аккумуляторы чтобы их не вынимать. Так же через эти разъёмы можно подключить что то ещё, если потребуется.
alexeykozin
по чемоданчику -то что кверху козырек убирается - хорошо если дождик накрапывать начнет не придется предпринимать резких действий корорые в полете крайне нежелательны.
но можно было бы к козырьку сделать две складывающиеся внутрь стенки или хотябы гибкие - чтобы боковой свет, особенно если солнце не бликовали на мониторе. в домашних условиях не сильно разницу почувствуешь - но в поле может весьма существенно
pilot222
alexeykozin:
Они сделаны и весь козырек из другого материала, обтянут матовым черным кож винилом. Сегодня потерял свой телефон нечем пока снять комплект как он есть сегодня.
17 days later
Пчёл=
Ребят а какие в сравнении силиконовые демпферы с резиновыми ?,(в наличии нету -ждать месяц не меньше) простите может было уже было тему читал естественно, Камера с оптическим стабилизатором, винты балансировал на магнитном балансире ,но вижу что не идеал тряска все равно присутствует
kypbma
ребята подскажите где взять тросс 2мм метр-два? весь рунет облазил везде предлагают по 250-500 метров… ну нинада мне столько 😃 где сами брали?
lukacher
на строительном рынке, в магазинах “всё для ремонта” и т.п. Они там бухтами лежат и нарезают. Крепмаркет к примеру. Там и 10 см продадут 😃
Basil
В коптерной барахолке есть готовые тросиковые демпферы😇.
Пчёл=
lukacher:
тросс спасает.
Спасибо попробую хоть и не хочется их ставить, а по демпферам ?
lukacher
по демпферам только методом научного тыка. Что подойдёт, то и нормально будет. Универсальных подходов нет. Подгонять нужно
kypbma
Urdigor:
Спасибо большое за Ваш пост, заморочился и сделал себе нечто похожее. Пока не доделана, но основа готова 😃
Вот фото:
kypbma
Basil:
Самый большой 30гр.
справа нижний очень крут, 2мм тросс?
Basil
kypbma:
2мм тросс?
Да, но эти по 3-4 шт.для тяжёлых камер.
lukacher
где-то выше была ссылка по поводу длины и толщины тросса. Выяснил, что для тросса ширины 2.5-3 мм - нужно примерно чтобы получилось в диаметре кольца 3см (т.е. умножаем на 10). Еще заметил такую тенденцию по поводу длины непосредственной. Нужно подгонять. Стартуем с 3см диаметра кольца. И изменяем длину тросса до тех пор, пока желе и трясучка не исчезнет. Я на своем подвесе оставил демпферы заводские и подвес уже сам вешал на троссы. Короче, эксперименты товаристчи 😃 Вот видео наглядное.
заметьте, что моторы гексы тоже стоят на резинках. Лучи тоже на резинках. (они гасят вибрацию тоже)
вот съёмка при ветре 7 м\с
с этого подвеса
crand
lukacher:
Судя по деревьям - полный штиль. Ветер был только в конце - при съемке с рук.
lukacher
серая труба 7.2 м\с, красная 5.1 м\с.
  • замедление 50% видеоряда в некоторых местах
