Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
ExIM
Echelon:
Наводки от силовых проводов регулятора ослабляются скруткой проводов: три провода в скрутке к двигателю и два в скрутке на питание.
Вот уж спасибо за “совет”.
Пол дня мучаюсь с наводками, потому-что послушался вашего совета.😠
Убрал скрутки силовых проводов, так наводки тут же почти полностью исчезли.
Basil
ExIM:
Классика жанра подавления магнитного поля рекомендует: при переменном скручивать, а при постоянном параллельно прижаты.
Hyperion
Пришел на днях Dubro Tru Spin Balancer. Отбалансировал пропы заново после балансирования на самодельном магнитном балансере. В итоге с одного пропа был снят весь накленный алюминиевый скотч площадью наверное 2кв см. После этого проп практически идеально оказался сбалансированным (пропы APC MR). С трех остальных так же пришлось содрать балансировочный скотч и наклеить совсем чуть чуть. Как оказалась пропы APC MR очень даже хорошо сбалансированы. Покрутил в доме с жестко привязанной камерой в доме квадрик на рабочих оборотах (держа в руке конечно) желе вроде не видно. Конечно вибрации могут рукой гаситься. На выходных надо будет облетать и поглядеть на результат балансировки. А то из за остуствия желе при жестком крепеже возникла мысль вообще нафиг отказаться от виброразвязки подвеса. Хотя конечно может при недостатке освещения так а при свете солнца все вылезет…
Вывод пока один. Берите сразу хороший балансер а не стадайте х*рней. В который раз убеждаюсь - скупой платит дважды 😦
mataor
Hyperion:
магнитные вообще не перевариваю - чтобы получит норм результат нужно идеальный кончик оси и после каждой вставки меду магнитами - размагничивать.
самым оптимальным считаю балансировку, когда оська лежит на 2 лезвиях
Dreadnought
Basil:
Я понимаю, что не в тему чуток, но всё же - разговор шёл об участке между регулем и мотором или между регулем и PDP? От регуля к мотору ж как раз переменка идёт, я верно понимаю? Просто я как раз в косички всё сплёл, и, вроде как, порядок.
Вот читаю тему, а применить тросики к своей системе не могу. У меня сложилась забавная ситуация - уже год как борюсь с желе и никак не могу победить. Тросики не могу применить вот по какой причине: у меня стоит спарка из двух камер на 0.6м балке. Её балансирует подвес. Вся эта красота имеет здоровенный момент инерции как по оси roll, так и по оси yaw(rudder). Я как начну резинки резинить ( лил из рыболовных воблеров, ставил бочонки стандартные, ставил проставки из натуральной резины итд), так тут же повес начинает качаться при поворотах морды коптера по руддеру. Очень весело, но в дело не годится %) То есть, поворачиваю стиком, в очках реакции ноль, потом начинает разгоняться, перелетает нулевую отметку, качается назад, и так несколько раз .
Basil
Dreadnought:
Разнесите два более мягких демпфера на ширину плеч.
lukacher
или гасите банальным поролоном чтобы воблеры на так уж резонировали. Уже делал так. Устал подгонять.
Dreadnought
Basil:
Самый большой 30гр.
Спасибо за картинку! Я долго втуплял, что за латунные втулки такие красивые с винтиками. А это же из клемных колодок - клеммники!
Basil
Dreadnought:
Hyperion
как думаете колоколы моторов если снять и надеть на ось dubro tru spin балансера можно как колесо отбалансировать? Попробовал, ось балансера и колокола совпадают (sunnysky x2212 подделка с 3мм валом). Вроде как балансируется. Интересно точность будет сопоставима с лазерной или лучше все равно лазерным методом балансировать?
mataor
колокола нужно с родной установленной ось балансировать, иначе после установки оной может оказаться еще хуже.
так что лазером или с помощью акселя/гирика лучше всего
evgeny_online
Посмотрел видео:
И ни как не могу понять почему при такой трясущейся камере на подвесе получается классная безжелейная картинка!
Я подбираю резинки, борюсь с вибрацией и никакого результата.
Неужели такое дерганье камеры не оказывает никакого влияния на стабильность картинки? При чем дерганье в горизонтальной плоскости просто зашкаливает!
Basil
evgeny_online:
И ни как не могу понять почему при такой трясущейся камере на подвесе получается классная безжелейная картинка! Я подбираю резинки, борюсь с вибрацией и никакого результата. Неужели такое дерганье камеры не оказывает никакого влияния на стабильность картинки? При чем дерганье в горизонтальной плоскости просто зашкаливает!
Проблема в частоте колебаний и её кратности к частоте затвора камеры.
evgeny_online
судя по видео колебания подвеса низкочастотные
Basil
evgeny_online:
Вы не поняли, частота раскачки подвеса низкая и по этому не влияет на картинку, а частота вибраций от ВМГ 30-60гц близка к частоте кадров.
Вывод, демпферы надо настраивать на 30-60гц.
evgeny_online
это кто Вам сказал что вибрации от ВМГ 30-60 герц?
Basil
Разделите обороты на 60.
Если на видео проп у летящего коптера стоит на месте значит частота кадров совпала с частотой пропа или кратна.
Basil
А для начала выставляйте макс. частоту кадров (120) и балансируйте ВМГ.
Basil
Выход в самом количестве кадров в секунду, чем больше разница в частотах, тем меньше смещение картинки между соседними кадрами.
evgeny_online
Нужно уходить в сторону увеличения оборотов ВМГ и естественно виброразвязку самих ВМГ от рамы.
Взять хотя бы “Фантик”!
  • обороты большие
  • размер рамы минимум (менее подвержен реакции на порывы ветра)
  • рама жесткая
Basil
evgeny_online:
нужно уходить в сторону увеличения оборотов ВМГ
Уж если и уходить, то на оборот в сторону уменьшения оборотов.
evgeny_online:
Мало эффективно, а бывает и хуже.
Жёсткость рамы и балансировка и ни какие демпферы не нужны.
Ещё раз выложу пример.
evgeny_online
у меня были моторы с 700KV - желе почти не бело
поставил с 480KV - появилось и ни чем не убирается
Basil
На видео 15" пропы и 380KV.
evgeny_online:
Взять хотя бы “Фантик”! - обороты большие
КПД маленький:)
