Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Лопасти все новые. С другими винтами apc 14x47 тоже самое.
Тогда остаются моторы, возможно погнулись вал/валы.
Хотя если по отдельности вибрации нет, то в вибрации ли тогда вообще дело…
лучи по толще поставить пробовали?
экспериментирую с креплением подвеса. Пока что не очень удачно.
в качестве демпферов два виброгасителя для АПМа.
Пытался вынимать резинки по очереди. Подкладывать поролон. Ни один способ идеального результата не дал 😦
Самое идеальное что было это два бочонка спереди и сзади. Плюс поролонка внутри.
Погода была яркая солнечная. Идеально для тестирования желе. Что скажете?
Пересмотрел еще раз видео. Помоему на 2х последних вариантах приемлемо работает? Или нет? Камера SJ4000.
не, это не тест. Подними квадрик вверх метров на 30 и сделай панораму вокруг себя. В слегка ветренную погоду. Там такой праздник будет 😦 Вот там и будет видно желе. Я избавился от желе очень просто. Там хоть 1 демпфер или 20 штук поставь. Фильтр надел нд4 и всё
следующий для себя буду заказывать нд2. Сегодня нд4 убил. Упал я сегодня первый раз за 2 года 😦 Аппарат жив полностью, фильтр поцарапал 😃
буду заказывать нд2
а почему не нд4, второй справится с желе?
c nd4 желе не было. Темноватый он мне показался. нд2 буду пробывать.
Значит сантех. резинки под моторы не панацея?
нд2 буду пробывать.
отпишитесь когда получите,камера какая у вас?
сделай панораму
как раз с панорамой все нормально ) А вот при полетах прямо - вбок достает эта тряска… Балансирую-балансирую а все равно хрень какая то получается…
Кстати тряску я у себя смог побороть методом усиления мощности двигателей подвеса (мозги алексмос). Тряска пропала совсем. Необходимо усиливать мощность на моторы до тех пор, чтоб они были не сильно горячие. Если перегреть их выше 80 градусов - начнётся необратимый процесс.
Если у вас тряска именно во время полёта - значит это Ваш случай… так как воздушые потоки сильно воздействуют на подвес и камеру, и моторы дают тряску…
Василий, вы так и не представили своё видео с 680-й рамы и гопро… А обещали… 😃
резинки - не панацея. Они действительно гасят вибрацию. Можно самим же попробовать если соорудить луч с мотором (с резиной и без ) Разница будет чувствительна. Как только приедет ND2 - отпишусь с удовольствием. НД4 - проверен! Желе нету.
Купил нд-4 для гопры на зенмьюз h3-3d. Не катит. Желе никуда не ушло…
Хм…странно,гопро сам по себе очень “стоек” к желе,видимо у вас очень сильная вибрация,что даже фильтр не помог,баласировать вмг
У меня линза стоит не родная. Сейчас посмотрел видосы про желе на фантомах 2 - перекалибровка + включение носом строго на север (???!!!) - вроде решает некоторые проблемы подвеса. Попробую. Но фильтр реально ничего не убрал. Как оно было - так и осталось. Тестировал ND-4 37mm.
Забыл.
Как только,так сразу.
Калибровка и север - тема из другой оперы. Уже описывалось про желе и с чем его едят. Трясет подвес! А фильтр уже обрабатывает электронику самой камеры. Желе и микротрясучка - разные вещи.
собрал стенд для динамической балансировки. Потому что на коптере фигня какая то получалась.
вместо карбоновой палки взял алюминиевую. Не осталось длинных карбоновых.
Снял небольшое видео
www.dropbox.com/s/…/VID_20150802_221937.mp4?dl=0
Если вкратце - не хочет ни в какую четко резонировать палка эта. Раскачивается начинает только с 3000 оборотов, но таких красивых графиков как на видио у Никиты нету…
Вообще кто нибудь на стенде балансировал 10-11 пропы и такие движки? Или этот стенд больше для здоровых моторов и пропеллеров?
Что-то я не найду описание его стенда(((
там где стенд с пружинкой проп 10’ rcopen.com/blogs/109830/19122 ну да в этом стенде главное хорошо болтающаяся основа на подходящую частоту(обороты)
на видео там были частоты с хорошей формой сигнала где чистая синусоида. фиксируйте частоту. работайте на ней
потом лучше обороты поменьше. всеж пропеллер тягу создает. посему лучше в не правильную сторону крутить ввверх.
Буду делать, а то я ну ни как не могу победить вибрацию на своем квадрике с моторами 3508/700/4s и пропами 12*6
да двигатель реверснул чтобы дул в неправильную сторону. Раскачивать его начинает только на 3000-3500 оборотах. Попробую еще длиннее взять трубку. На низких как у вас на видео вообще тишина. Да и стартуют эти движки только с 1000 оборотов…
Скорее реги.
Все читал, ничего особо не помогло. Если бы был самопальный подвес - проще, а тут в зенмьюзе все закрыто и не хочется колхозить. В результате сменил страховочные шпильки на мягкие стяжки, все перенастроил с нуля и поставил нд-4. Только что проверял - желе не обнаружил. Но теперь иногда потрясывает немного (вес нд - 14 грамм), буду искать поларпро - он 5 грамм весит.
