Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Basil
Hyperion:
Василий, если не секрет, почему перешли с однотросикого варианта под двухтросиковый?
Больше укороченных тросов меньшего диаметра уменьшают раскачку,
равномерней распределяются векторы демпфирования, да и немного компактней.
V_I_P_E_R
V_I_P_E_R:
Только что проверял - желе не обнаружил. Но теперь иногда потрясывает немного (вес нд - 14 грамм), буду искать поларпро - он 5 грамм весит
Поларпро так и не нашел. Желе по-прежнему вылезает вне зависимости от того, установлен нл-фильтр или нет. Подскажите, кто чем желе убирал на зенмьюзе н3-3д?
Basil
Basil:
И из них можно построить ДН как у антенн для наглядности
и не плохо бы использовать тросы с разной закруткой жил
lukacher
V_I_P_E_R:
моторы на резинки от смесителей поставить пробовали?
Hyperion
Basil:
И из них можно построить ДН как у антенн для наглядности и не плохо бы использовать тросы с разной закруткой жил
что то то ли я не те тросики использую то ли не умею их готовить. Попробовал как у вас сделать из 2х тросиков. Вместо шарика получается яйцо 😃
Тросик обычный 1.2мм из строй магазина. Или надо какие то более упругие, сталистые искать? Из строймагазина изгибается и сохраняет форму, получается фигня по моему…
vik991
V_I_P_E_R:
в общем желе это не проблема подвеса-нужно балансировать моторы пропы. если потряхивает это мелочи–решается легко с помощью стаб программ.а вот желе это таки проблема.нужно покупать фольгированный скотч отключать по очереди моторы и балансировать -заодно и резинки подкладывать-кстати видел в каком то авто магазине целую кучу разных по диаметру и по толщине
ну и конечно цеплять тросики-резинки на подвесе это не то
Basil
Hyperion:
что то то ли я не те тросики использую то ли не умею их готовить. Попробовал как у вас сделать из 2х тросиков. Вместо шарика получается яйцо Тросик обычный 1.2мм из строй магазина. Или надо какие то более упругие, сталистые искать? Из строймагазина изгибается и сохраняет форму, получается фигня по моему…
Может и не повезло с тросом,
я брал трос ровно 1мм очень мягкий и при наматывание на 8 мм стержень,
после отпускания полностью распрямляется.
V_I_P_E_R
lukacher:
Попробую. Но так не хочется колхозить фантом - была мысль полностью движки заменить. Падений не было, никаких проблем - и вдруг желе вылезло.
vik991
V_I_P_E_R:
Вот и у меня так-в начале было все супер-но потом полез в настройки подвеса-зачем сейчас и сам не знаю. потом вроде сделал все как было но появилось желе-но только в солнечную погоду-когда ну очень ярко-прицепил фильтр самодельный желе пропало-появилась трясучка.короче нужно балансировать моторы и цеплять под моторы резинки и для подвеса городить тросики.мне кажется с временем моторы как то теряют балансировку–слыхал что многие жалуются на то что появляется с временем желе. у меня хоть и не фантом но все же
vik991
хочу балансировать моторы-если с регуляторов скину провода к мотору (три) без моторов если на реги дам питание не погорят ?
Сергей89
vik991:
не должны)
Hyperion
Basil:
я брал трос ровно 1мм очень мягкий и при наматывание на 8 мм стержень, после отпускания полностью распрямляется.
что то то ли у меня лыжи не едут, то ли что. Взял 1мм, та же фигня. Гнется и не сохраняет форму. Попробую велотрос. Он по идее должен быть сталистый а не эта оцинковка 😦
V_I_P_E_R
Ингвар:
Вот еще один тест)))
Да, и правда справляется! Вот только очки за 42 не везде одинаковые. Хотя, в данном случае главное затемнить картинку для камеры - в общем тоже попробую. Желе достало.
usup
V_I_P_E_R:
они отьедают резкость картинки,вот нашел не дорогой фильтр продаван утверждает что это стекло.ru.aliexpress.com/item/…/679237000.html
Ингвар:
какой плотности фильтр?
V_I_P_E_R:
в этом плане выигрывает ранкам с новой линзой,она меннее светосильная за счет чего получаем эффеккт одетого фильтра
Ингвар
usup:
выбрал самые темные очки, немного синеватые)
Basil
Hyperion:
Для себя заварку жалеть не стоит😁.
Fantasy
Basil:
Василий, вы показывали фото подвеса с гопро на тросе 1 мм… А нет случайно фото в другом ракурсе… Только что сделал как у вас тросс… С такой же расвязкой наискось… Желе не пропало. Уже отпустил максимально трос, увеличив расстояние между пластинами… Эффект чуток лучше, но всё-же не то…
Basil
Fantasy:
Желе не пропало.
Тросы не панацея от любой вибрации, может с начала максимально устранить источники вибраций.
К “заварке” относится каждый узел и деталь коптера, к примеру кривой мотор с люфтящим ротором,
даже новый, является главным источником вибраций.
Exception13
Может кто посоветует каким образом можно устранить кривизну карбонового пропеллера: плоскость хаба пропеллера не параллельна самому пропеллеру, биение законцовок пропеллера составляет порядка 5 мм. Хотел выровнять плоскость хаба, но как это сделать аккуратно и не превратить плоскость в выпуклость - ума не приложу.
V_I_P_E_R
Exception13:
Заменить пропеллер.
IvanKo
Exception13:
А можно фотку, что за пропеллер, какой хаб, как бьет?
Exception13
V_I_P_E_R:
Заменить пропеллер.
Это было бы слишком просто 😃 да и очень долго ждать новых пропеллеров.
Пропеллеры брал вот такие.
usup
у меня точно также кривой проп имеется,востановить не реально
Exception13
у меня все 4 штуки такие 😃
почему нереально восстановить ?
