Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
у меня вот такая система. Вес грамм 200 подвес+ 300г батарея. Трос тонкий велосипедный. Расстояние между площадками ~30мм. Длина троса хз какая )
Видео сравнения
www.youtube.com/watch?v=KC23Js9ap7c
ну и такое видео на выходе
кстати как потом выяснилось у меня рычаг оси ролла был плохо привернут когда снимал с тросиками, от руки трясся 😄 однако как оказалось стабилизации не помешало
www.youtube.com/watch?v=scVvi6IzEHQ
Прелесть тросиков - им пофиг на морозы 😃
PS. программного стаба никакого не применял
Я верно понимаю, что демпферы установлены так, что работают на растяжение? И, подскажите пожалуйста, велосипедный трос это какой? Диаметр и где в велосипеде применяется хочу узнать.
Угу на растяжение
По толщине - вот меня поправляли
1.1-1.2мм если быть точным. И 1.5-1.6мм тормозной тросик.
На переключении передач он стоит.
Hyperion, хорошо смотрится последнее видео с автомобилем, долго подбирали длину тросов ?
Вот тут тоже тросы стоят, 0:04 и 1:10
соединяют мультикоптер с подвесом / ножками высокоскоростной камеры Phantom Flex B)
да нет, сплел, как получилось и оставил запаса сантиметров 6. После ряда вылетов стало ясно что регулировать незачем - желе нету как в солнечный день так и в пасмурный.
А почему такие толстые троса используете? У рыбаков есть тросики для “поводков” там и толщины любые и по доступности они не дороже велосипедных.
от вибрации возникают толчки, и основание на резинках или тросах двигают подвес по горизонтали, на 1мм, но этого достаточно что бы выли искажения в видео
Чем можно отловить толкательные последствия по горизонтали ?
Вы показали-бы, о чём идёт речь.
Может недостаточно жесткости, тросики чуть покороче сделать или потолще поставить.
В 100 раз повторюсь: Если летаете с гопро, вешайте НД 4, НД2, НД8 какой нибудь фильтр. Убирает желе + тросики вешаем. Если без тросов - тогда фильтр. 300р стоит. 52мм ставьте.
Roman89, вот так оно смотрится:
www.youtube.com/watch?v=zA0QXe7aRvA
но в помещении нет тряски с толчками, всё ровно. на улице ветер 5-6м/с - порывы до 8
видео 25fps, 1080p, fov narrow для меньшего скругления
на самом деле проверял всё дома, пошатал площадку, она горизонтально ходит совсем мало, но учитывая что угол обзора маленький увеличивает изображения, кажется что “пол метра ходит” а самой тряски если руками трогаешь нет.
это вариант с тросами, а так же проверял напрямую, без всего, но там толчки слабее но желе есть
lukacher, а что за фильтры то применяют, поляризация ? в моём то случае фильтр что то сможет поправить ?
Похоже надо диаметр тросиков увеличить или уменьшить петлю. У меня с тросами 1мм. в ветер так-же трясло, поставил 2мм. трясти перестало. Кому-то с тросиками с первого раза получается избавиться от тряски и желе, лично мне пришлось долго подбирать длину тросов и их диаметр.
ND4 фильтр ставится на гопро. Он убивает желе. Принцип почему и как он это делает, писать долго, одним словом, он заставляет камеру по другому работать. И второе : а почему многие упорно пишут видео 25 к\с ??? если есть 60 к\с ??? Забудьте уже наконец понятие PAL и NTSC. Эти вещи телевизионным башням (передатчикам) относятся. И если уж прям не в терпёж, то из любого 60к\с можно сделать грамотный 25м\с 😃 но опять же , зачем? вот ролик, где всё видно 😃
www.youtube.com/watch?v=LAVfnKB2ENY
52мм ставить надо!
А есть ли готовое решение в оправе не гигантского по вминяемой цене для гопро?
типа такого размера goodluckbuy.com/sjcam-sports-camera-sj5000-sj5000-…
это ультрафиолетовый. Не то совсем. надо брать ND4 или ND8 gopro filter . Почему 52мм? - чтобы края не лезли в кадр.
Позволю себе высказать мнение, что светофильтр нейтральной плотности снижает яркость картинки в 2,4,8 раз (ND2, ND4, ND8), что заставляет камеру увеличить выдержку и/или поднять чувствительность, что изменяет время сканирования кадра. Объекты, вместо того, чтобы стать кривыми из-за желе, станут просто нерезкими, так как тряска никуда не денется. Конечно, большой вопрос - насколько нерезкими, и допустимо ли это в такой степени. Для себя я пока что решил, что буду бороться с желе без применения фильтров, а их оставлю на случай, если уж совсем идеи кончатся.
не совсем верно. Темнее , да. В raw снимать, а потом вытягивать баланс, плюс добавим шарп. На проф камерах есть такие фильтры и тема про резкость не появляется. Просто надо купить качественный фильтр, а не использовать тонирующую плёнку для авто. Оптика - она и в африке оптика. Есть фильтры за 50р, а есть фильтры за 800р. За 800 - стекло, за 50 - пластик. Вот и выводы. Суть в том ,что в данной проблеме мы физически изменяем выдержку гопрошки и , следовательно, пропадает желе. Вот и весь секрет 😃 На одном аппарате я тоже добился картинки хорошей без фильтра. Сейчас собрал квадрик, чтобы летать без фильтра. Ну уж если уж совсем желлит не по детски, то фильтр может спасти 😃
кстати, собрал тросики как у hyperion! Вот и проверим 😃 Потом поделюсь как и что там смастерил 😃
а само поляризация стекла значит не влияет на вибрацию кадра ? только тонирование - увеличение выдержки ?а где вы берёте фильтры такие ?
на алиэкспресс смортел но выбор там смутный
не совсем верно
ну ни совсем,есть там и доля правды,все это справедливо в условиях низкой освещености,так как только в этом случае выдержка камеры увеличиваетя на столько чтоб вызвать смаз картинки,а так в солнечную погоду проблем быть не должно.кстать у меня вопрос-если уменьшит разрешение видео,желе не уменьшится?
вот хороший фильтр www.ebay.com/itm/…/181555363343
А желе это что ? что его пораждает - микровибрация или это толчки?у него же есть источник появления
а какие настройки у подвеса должны быть когда есть желе ?
мощность движков повыше или поменьше ?
lukacher, какой фильтр мне посоветуете: 37 mm или 52 mm ?
Если я правильно понимаю, у Вас и до переделки подвеса тоже самое потряхивание, но на первых видеороликах меньше трясло. Может люфты в подвесе имеются?
Стоял обычный подвес “arris cm3000pro (3 оси)”, если не трудно покажите переделки подвеса и как закреплён.
Roman89, фотографии не обновил, на этих по 3 троса в пучке, а теперь 6
да, вибрации хотел совсем устранить, но с модернизациями даже хуже стало
люфтов нету.
проверял его даже в экстремальных условиях, прикрепил на велик и прокатился, включив автоматический поворот 3й оси после определённого градуса, отлично справился с задачей
был и такой вариант, но он совсем только ухудшил до невозможности:
Если правильно рассмотрел, платформа с АКБ подвешена на тросах, а снизу крепится подвес.
Сдаётся мне вес подвешенной части очень большой. До переделки стояли просто демпферы и не справлялись, теперь добавились ещё и тросики и получился маятник, по этому стало ещё хуже. Возможно Вам для начала надо было поэкспериментировать с жесткостью демпферов.
по поводу диаметров фильтра для гопро. У меня сейчас стоит 37мм в переходнике на гопро (черный такой). НО! Если снимать в очень широком варианте то лезут края, поэтому многие рекомендуют 52мм. С ними я согласен 😃
Низнаю как на гопро у меня на ранкаме с впритык установленым 25мм фильтром в обьектив ничего лишнего не лезет))
