Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
абсолютно бестолковый метод,для таких пружин и вес должен быть соответствующий
Даже чисто теоретически желе появляется при частоте вибрации выше частоты вертикальной развертки видео.
Грубо говоря десяток горизонтальных линий в одном положении, потом другой десяток со смещением потом третий десяток еще со смещением, потом еще 10 со смещение в обратную сторону и т.д.
нет --все понятно обьяснили.остается у меня вопрос–почему чем меньше проп (выше оброты ) меньше тряска-желе. просто практическим методом–у меня на пропах 15 размера есть желе–а на пропах 5-6 нет
было бы удивительн если было бы наоборот 😉
ну во первых вес пропов меньше,во вторых вибрации слишком высокочастотные
Тоже продолжаю борьбу. В штиль вроде было неплохо, но на озере был сильный ветер и вот такая вот тряска…
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Доброго времени, посмотрите пожалуйста ролик, можете уточнить, это все таки желе или тряска или все вместе yadi.sk/i/Ro3fYTLWrRXxa
думаю теперь попробовать ND прицепить. Конструкция выглядит так …
До этого боченки были слишком мягкие, трясучка была, добавил такую конструкцию из стоек и сейчас сомневаюсь.
качество картинки такое, что и не поймешь
кста, зря возле детской порщадки коптер поднимаешь в воздух
Имхо, такое расположение подвеса напрягает передние демпферы, а задние болтаются без дела. Судя по картинке отсутствует балансировка ВМГ. Внутри бочонков винты? На мой взгляд, это мешает. У меня была когда-то такая картинка и помог целый комплекс доработок: Установил emax2216 (хорошо сбалансированы с завода), выкинул карбон пропы и поставил gemfan 1145 (балансировал на труспин), переделал подвес для работы на сжатие и поставил резинки тарот, поменял sj на xiaomi yi (по советам форумчан 60 кадров/сек лучше против желе). Начните с ВМГ. АПЦ пропы и нормальная балансировка
А там справа внизу настройки качества.
Да с этим согласен, но сегодня был день облома, вышел в поле все испытать, и регули не заводятся, только перед выходом прошил их на новую BlHeli (с мелодией Imperial March во время инициализации) бился бился так и не завел, пришлось все назад вертать, а выйти далеко уже было возможности.
АПЦ пропы
Давненько на них смотрю, вместо карбона.
Сейчас немного переделал, взял стойки короче и вкрутил винты, сжав тем самым все резинки, при тесте в комнате стало лучше, но это хз как на улице будет.
Установил emax2216
Моторы стоят Т-мотор, без винтов крутятся даже не слышно, только воздух шуршит.
У sj тоже есть 60 кадров, но разрешение меньше, но спасибо за наводку, попробую.
Можете еще ссылку на али (в личку или тут) кинуть на проверенные APC ?
Я беру гемфаны на бэнгуде. Меня устраивают полностью. Апц только на башне или у производителя. На али подделки
Апц только на башне
Поделитесь будьте добры.
поподробнее с этого места?с каких пор частота кадров на желе влияет?
Косвенно. Возможность съемки 1080p/60 говорит о скорости считывания построчной информации. Если бы у sj4000 был бы такой режим, то мы бы захлебнулись в роллинг шаттере и возненавидели производителя
Давайте по конкретнее.на примере ксиами,вы хотите сказать что в режиме 60р желе меньше чем на 30р?
1080p/60
На sj5000+ есть такой режим, желе от этого меньше не становится.
Не испытываю проблем на 60, посему не вижу смысла уходить на 30. Когда вмг было без калибровки и лезли горизонтальные полосы, то эффект был, правда не исчезал полностью. Жаль, видео не сохранилось. Сейчас же, еле заметтное желе появляется только когда солнце низко и светит слева по касательной. Фильтр приехал, но он нд2-400 и потому тяжёлый. Попробую бленду сделать
сегодня и вчера много летал на даче на винтах апц 12 слоуфлаер широких вместо узкого карбона. ветра не было или был слабый. сейчас сижу, пересматриваю видео и офигиваю-местами сильное желе. как и на быстром спуске 3 метра в секунду и горизонтальной скорости 30-40 км в час, так при простом пролете на трехсотметрах со скоростью 30-40 км в час. причем не постоянно, то вылезет, то нет. при этом звуки при этом такие, как будто на сяоммми поток от винтов попадает, хотя этого не может быть.
раньше от желе не страдал, виброразвязка на тароте последнем хорошая.
кстати, по поводу сяоми и фулхд на 60 кадрах. там же качество убогое в этом режиме, не честный фуллхд, акварель и нет деталей на горизонте. да и картинка размыта. заснял для пробы полет на 50 кадрах, или 48, посмотрю что получилось
Стянул лучи на тароте 650, теперь вместо желе вибрация. Ну то есть вся картинка одновременно дрожит, а не волной плывёт.
У меня сяоми снимает лучше чем сони шдр100,разобрал и настроил обьектив по шкале,картинка стала четкой и диталезированной,сьемка 2.7к 30кадров в секунду,плюс стоит у/ф фильтр,без фильтра было желе и темные горизонтальные полосы на солнце.
стоит у/ф фильтр
какой?
Ну и бандура)))резкость не сьедает?впервый раз слышу что полярик желе убирает это вообще прерогатива нд-шки
Лишних 10 грамм того стоит…
В ветке “вибророзвязка” это обсуждалось,благодаря фильтру увеличивается время выдержки.по резкости разницы не заметил
А настройки ISO, частота сети, встроенный подавитель вибраций, какие лучше поставить ?
