Системы спасения наших многороторных ЛА
Я бы на скайвокер сделал такой, так как хочется его приземлять на паращюте)
Как раз для них и делал, и еще для тренеров пенолетов. Сейчас больше склоняюсь к встроенным скрытым парашютным системам, которые после сигнала выдвигаются из фюзеляжа, отстреливают и убираются обратно. Т.е. многоходовое движение серв за одно движение стика. Электронику уже такую сделал, осталось цилиндровые модули допилить.
Сегодня уже тестанул тот модуль, который на фото выше был, офигенно сработало. Причем, “ракетой-носителем” был 230й квадрик, чтобы фантика поберечь, если вдруг что-то пойдет не так с первого раза. 😉
Вообще тест был сразу трех элементов: нового парашюта 37", выкидного механизма, что на фото, и датчика падения, его только-только завершил, осталось причесать прошивку. В результате, два месяца усердной работы не прошли даром, все определилось, выкинулось, раскрылось и плавно приземлилось. Видео с подробностями выложу позже.
скомпилил видео из трех тестов, ручная активация и пару раз автоматическая активация.
высота примерно 30 метров. парашют 37". взлетный вес около 660г.
автоматическая активация происходит после превышения определенного лимита скорости по вертикали.
удалось сделать детект падения в любом положении датчика (у мейдей от марс парашютс только вертикально-горизонтально он должен крепиться) и сделал ручную активацию (у них такой функции вообще нет).
если есть вопросы, задавайте. если не гостайна, то расскажу, чего как.
Кто какие и где берет пружины для выталкивания из тубуса, мож есть на примете магазин подходящий в мск?
Думал использовать пружину от старого матраса, но у неё ход короткий
Я бы попробовал пружину от вакумных усилителей тормозов автомобилей, они вроде конусные, помню где то видел в моих гаражах а найти не могу.
Я себе поставил условие не иметь лишнего железа между ног, у моего коптера в ноге компас размещен, поэтому уповаю только на резинки, а если они еще и снаружи, то их можно натягивать перед полетом и не надо парашют прессовать.
В запчасти для грузовиков вам дорога. Например, КЭМП или Планета Железяка. Есть, из чего выбрать.
Купил я этот модуль от Фантома 2, приживил его к моему коптеру, вроде работает, но до испытаний в воздухе пока решиться не могу, переделок много, в основном по моей вине…
[IMG][/IMG]
В настоящее время система имеет такой вид с небольшим контейнером из коробки от доширака.
Родной сервопривод я успешно спалил, пока строил схему дистанционного управления устроив серве переплюсовку по питанию, не знал, что она такая нежная, поставил привод от лебедки велтойса для поднятия корзины, ей уже ничего не страшно.
В принципе то, что купил достойно подражания, видно, что люди долго над этим работали и легче и компактней сделать врядли возможно.
из новогодней хлопушки механизм выброса
Что то не получается у меня парашют испытать. Он вываливается вниз и тут же наполняется воздухом от винтов начиная тупо тащить коптер вниз, тот пытаясь удержать высоту дает полный газ и начинает швырять парашют как Тузик грелку пытаясь он него избавиться. Я активно пытаюсь выключить моторы, но коптер на высоте их отключит если только наклонится градусов на 120, может парашют для него маловат?
А чем Вам (я не говорю про крупных гекса и окта, но весом до 1,5 кг) эта весчь не нравится? www.ebay.com/itm/…/182192818363 тут, судя по видео уже все продумано до нас - гироскоп который при смене угла наклона подает команду и выстреливается парашют, цена более чем приемлимая! не помидорьте пожалуйста если кому что не по нраву!
Вопрос для тех кто юзает Fly away RC-01:
Девайс при использовании довольно сильно греется. Даже тогда, когда не ведётся передача сигнала, а девайс просто только подключён к питанию. Имеет ли смысл ставить на девайс какой-либо кулерок, либо придётся подключать питание к устройству непосредственно перед подачей сигнала (что по понятным причинам не совсем удобно)? Или нагрев некритичен?
либо так, либо включать перед полетом и выключать после. греется усилок внутри, так как при включении сразу готов слать сигнал на полную мощность
Нагрев усилка не опасен для устройства?.. Можно ли сделать так: убрать кнопку которой посылается сигнал, т.е. соединить провода напрямую в обход неё, а подавать сигнал непосредственно включением питания устройства?
П.С. Кстати, я плату разместил в отдельной коробочке, коя крепится на апе. Питание устройства осуществляется от ака апы,и на апе имется и тумблер которым посылается сигнал. Удобно. 😃
От репатриации в Китай коптера как сий девайс уберегает?
Может быть сделать так чтоб при выстреливании парашюта цепь питания коптера прерывалась (нечто вроде чеки)? Не?
в целом, можно. но однофакторное включение может сыграть злую шутку, если случайно заденете пальцем выключатель. поэтому используются два выключателя, которые уже сложнее одновременно включить. вообще, народ пульт всегда держит выключенным. если уж что-то случается, будет 1-2 секунды на включение и нажатие кнопки.
Начало сезона скоро, какие новинки появились на рынке, или нет?
При разработке своего ТЗ вы не учли главного, полагаю. Чтобы вы не придумали, условием посадки на воду должен быть штиль близкий к полнейшему. Что на море-океане редкость. В противном случае - оверкиль.
Смотря как будут реализованы надувные пантоны. Если они будут надуваться по бокам корпуса, ну скажем, ближе к середине луча, то опрокинуть дрон будет сложно при умеренной волне. Да и при опрокидывании, всё равно есть шанс спасти дрон… Были уже подобные случаи с благоприятным исходом. 😃 Во всяком случае, хоть что-то можно спасти.
И если честно, то из описания Михаила его системы спасения, понял только принцип, а вот компановку составляющих этого устройства не совсем. 😃😃
Из новинок видел только всплывающий буёк на 30-ти метровом шнурке. Это если дрон в воду упадёт. Вчера перерыл всю историю посещённых страниц, но так и не нашел…и название не помню. Конструкция показалась немного громоздкой, по форме напоминает пробку от шампанского.желтого цвета. Найду, выложу.
Хм. А куда делись сообщения уважаемого SergKap? Ответ вижу.
Остались в теме про Мавик 2. 😃
Вот…нашел таки - GetterBack for Drone Recovery.
Для пресной воды - норм.
