Системы спасения наших многороторных ЛА
Не злые ни кто. Просто форум на то чтобы совместно облегчать жизнь друг другу и так же совместно выбирать наиболее верный путь. Я, например, совсем не против, если Вы еще раз пройдете путь, который другие уже прошли. Но еще больше рад был бы если бы Вы пошли дальше других и нас всех подтянули. Поэтому старые ошибки других лучше не повторять.
ну ребят, чёж вы такие злые или завистные… может теста дождёмся?
а вы почему такой обидчивый? То, чем вы занимаетесь это все замечательно, но для тех, кто уже экспериментировал и для кого уже есть определенная планка качества это не особо интересно. Эдуард очень правильно сказал, интересно то, что сделано лучше, легче, практичнее, дешевле, эстетичнее… Всетаки 5 лет этой теме…
Прикольный парашют получается из старого купола от зонта, если еще из женского в цветочек, то ваще жара. Достаточно легкая ткань может быть добыта из старой туристической палатки. Надо тож заморочить средство спасения…
У меня тоже парашютный рукочес начался, крою из палатки
[IMG][/IMG]
Купил сегодня набор ACS101R, радиус 500м, питание 12 вольт, от кнопки замыкается реле и подает 12v от коптера на моторчик от касетного магнитафона, вал которого будет выкручивать болт фиксатора из резьбы поршня, который освободившись резинками выбросит парашют из тубуса и разорвет цепь питания коптера.
[IMG][/IMG]
А обыкновенный зонтик от дождя не подойдет в качестве расходника?
На счет остановки винтов действительно важный момент, если они не встанут он реально обмотается, у меня были фейлы и есть тумблер отключения моторов НО если коптер в каком-то режиме был к примеру hold или baro то моторы могут и не остановиться даже не смотря на тумблер.
[IMG][/IMG]
Вот для масштабности- скрученные выкройки парашюта после второго уменьшения площадь 3,5 м2 из палаточной ткани, но она слегка дуется, в центре кусок гельвинора площадью 0,68м2, получается, что парапланерная ткань займет больший объем, но не дуется, кпд у нее больше, а значит площадь парашюта можно уменьшить, если все продумать, то любая ткань подойдет, только какой результат будет?
Да не надо цепь питания коптера обрывать, достаточно обесточить мозги
И есть у кого такой опыт? И что будут делать регуляторы при пропадании управления если питание на них останется и если они продолжат исполнять последнюю команду?
И что будет с мозгами если со стороны регуляторов останется какое нибудь напряжение , проще один провод разорвать и нет вопросов, дешево и надежно
Попробуйте, увидите. Снимите пропеллеры, запустите моторы на минимальных оборотах и обесточте мозги. Все увидите сами, меньше вопросов.
Мой парашют из этого поста rcopen.com/forum/f134/topic224188/345 весит 160 грамм.
Игорь,привет, а я в Уфе родился и вырос!
Показал бы систему отстрела.
Мне мой пока не очень нравится сшитый из палатки, весы подходящие ищу, ткань плотноватая,но много легче гельвинора, для начала пойдет, предлагают парашют за 5т.р. но вроде древний балоневый, буду посмотреть.
Пока буксую с тубусом для него, у меня один вариант все вешать под пузом, а самому делать еще не созрел, что нибудь готовое хочу найти.
По задумке парашют, уложенный в жесткой и легкой трубе из нее выталкивается поршнем и резинками, которые освобождаются моторчиком магнитафона на 12v по команде с земли, пока сложил все в кучку и хочется сделать полегче…
Привет земляк!
я жду принтер, как придёт - распечатаю такой бокс
внутри будет сервопривод, головой как раз в отверствие крышки - как щеколда будет держать её закрытой.
на крышке жгут или пружина - которая при освобождении от сервы - будет распахивать крышку.
я планирую снизу ставить, парашют должен сам потоками воздуха подхватыватся.
2 стропы будут закреплены сверху коптера - чтоб он на этот бокс приземлялся.
размер бокса наглядно видно тут
мой зверь щас весит 1600гр, + ещё грамм на 100-150 электроники будет
так что 200 гр парашюта + бокс - ничего страшного.
А я такой вариант рассмотрел и отложил.
Это на самолетах парашют струей выдувает. Коптер, висящий на месте или начинающий падать должен влететь в выпадающий вниз парашют. Я пока планирую только бросок в бок, что бы масса выбрасываемого парашюта хоть немного отталкивала коптер в сторону и желательно подальше, у меня все пока на уровне теории. Но это хорошо,когда много вариантов, какой окажется удачней не знаю.
в моей теории - когда бокс откроется - а крышка в этот момент - отхлопнется - т.к. её потянет в бок - резина, например - наделит квадрокоптер 1м крылом - что не минуемо перевернёт его - в этот момент - парашют, т.к. он легче коптера - останется наверху и тем самым получится - т.к. должно быть.
Ааа!
Ну любому крылу тоже нужна скорость, а ее в аварийной ситуации можно развить только в падении, а это все метры, хотя крышку можно сделать раскладывающейся как антенны у спутника.
Я своему такое забрало приклеил в надежде, что выбрасываемый парашют с первых миллиметров своего движения с сложенном виде начнет хватать воздух.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Примерно так.
Внутри поршень,снаружи резинки которые при срабатывании ускоряют комок парашюта как из рогатки.
Падения обычно это следствие отключения одного из двигателей, и коптер начинает даже кувыркаться, а не просто завпливается на бок, наматывая парашют на себя) поэтому схема отключения мозга от питания (сразу вырубаются все двигатели и не нужен высотоковый ключ) желателен.
если погуглить “stop flyaway 33dev”, то можно увидеть систему, которая врезается в питание и обрубает его с отдельного пульта, после отключения питания передает сигнал на выход, к которому соединяется другая нагрузка: парашют или что-то еще.
в целом, как раз для остановки моторов и выброса парашюта сделана.
по поводу программы импортозамещения ))
Парашютный модуль 37", аналог марс мини.
Скажу сразу, что занимаюсь парашютными системами и прочей электроникой, поэтому часть изготовленных деталей сделана заводским способом конкретно под этот проект.
Но т.к. все это в целом уходит заграницу, а наши все любят делать сами 😉😉 то расскажу, из чего что сделано. Без ссылок на свой сайт, чтоб без рекламы.
парашют
ткань специальная парашютная 35г/м2
выкройка как и у всех здесь, похожая, лепестки, без цетрального отверстия, 7 лепестков, диаметр купола 37".
стропы капроновые нити 1мм
расчетная нагрузка 1.3-1.4кг при скорости снижения 5-6м\с, парашют спроектирован для dji phantom-ов
пошит на заводе
вес парашюта 57г
механизм
трубка поликарбонат 38х160см
пружины сделаны на заводе под нужные размеры , усилие 8кг (стреляет парашют метра на три-четыре)
заглушки для трубки и откидная крышка - 3д печать из pla пластика (абс отстой, слоится под нагрузкой)
серва цифровая усилием 1кг
До этого у меня для фантиков был механизм другой, крепился между ног, парашют был 50".
все детали старого механизма я выложил в свободный доступ
для фантом3 www.thingiverse.com/thing:1044155
для инспаира www.thingiverse.com/thing:1165024
Если есть вопросы, задавайте
Есть пара вопросов:
- Как называется ткань?
- Как долго Вы пробовали хранить эту систему в заряженном виде, когда пружина пресует парашют и как она после этого выполняла свои обязанности?
Просто думаю вряд ли кто будет переукладывать парашют каждые полгода.
И еще попутно вопрос - скорость снижения 6 м/с=21,6 км/ч, это средняя скорость полета коптера, на которой равнозначно влететь в стену, интересно как переживают такое коптеры, просто я еще не пробовал.
а можно фотку монтажа на коптер?
тоже снижу)
значит у меня есть шанс.
тока сайт 33dev.ru/index.php?route=product/product&product_i… не фурычит. а та $6 всего. дистанция на 3 км.
56307
так как модуль только недавно изготовлен, то максимальное время было - неделя. сейчас у меня еще пружины будут готовы, соберу несколько комплектов и положу на полку.
в целом, даже за неделю парашют прессовался очень хорошо, но потом после тестовых открытий разматывался и раскрывался. на майских буду записывать видео для америкосов с демонстрацией работы, могу выложить сюда потом, если разрешат.
на асфальт упадет - может ножки сломать. но опять же, как приземлять. самое ценное у коптера - подвес. поэтому я всем говорю сажать коптер вверх ногами (парашют привязывать за ножку коптера) на пропы и моторы. их дешевле поменять, чем подвес. сажая вверх ногами подвес остается вверху и не касается земли.
на ютубе лежит мое видео, поищите по “парашютный модуль phantom 3”
на майские запланированы все фотосъемки. пока фото только старого модуля есть, на thingiverse лежит.
не фурычит
фурычит вроде бы, открылось все
[IMG] [/IMG]
Ну да, я попал.
Купил сегодня весы, вес парашюта 220гр сшитого из палаточной ткани, это при площади 2.1 м2(диаметр 164 см, специально подбирал, что бы число красивое было 21, только красивые самолеты могут летать).
Получается плотность ткани под 60гр/м2 - мне не нравится. Зато первая за последние 50 лет вещь, сшитая собственноручно, не считая того, что машинку жене настроил, а то думал че она все бухтит, когда шьет.
Буду заказывать парашют у Дениса.
Ну да, я попал.
ну подожди, если у коптера есть запас хода на этот вес, ну потеряешь ты минут 5, зато коптер приземлишь. ну вообще - можешь перешить.
Да я в это увлечение пришел этой весной из парапланерного, в нелетную погоду подумалось зачем свои ноги ломать (бывало и такое) когда можно ломать что нибудь попроще.
С трудом мне далось решение не купить Фантом, для начала взял ХК380, сейчас подумал, что правильно сделал, парашюты испытывать правда и на нем тоже жалко, но на выходные пока запланировал изучить его грузоподъемность, начну к нему разные груза привязывать и смотреть.
А вчера открыл одну закономерность-парашют из более плотной ткани занимает больший объем, мой мог бы быть в два раза меньше, а дальше требуется тубус для парашюта в два раза больше из пластика, в результате выхожу на грамм 500 со всеми моторами, антеннами и резинками.
Время полета меня не сильно волнует, мне коптер нужен в путешествиях на болотоходах что бы поднять камеру метров на 100-300 и дать обзор местности и направление, куда лучше двигаться.
А что, америкосы так и живут по Задорнову?
И где я ступил, уперся а кейсы, пушки, тубусы, а ведь правда можно обойтись двумя распружиненными пластинами, Денис гениальный человек, сразу видно Наш.
[IMG][/IMG]
Взял вес 446 гр легко, на улице ветрища и боязно, буду двигаться дальше.
У меня еще вот такой был вариант парашюта для электролетов:
Видео
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pA…
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RO…
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fc…
Вес механизма всего 40 грамм + парашют 50" 89 грамм
Сам механизм довел до полностью рабочего состояния. Отстреливает парашют на несколько метров. Забил на проект на этапе пошивов чехлов и прочего причесывания/прилизывания из-за отсутствия интереса к таким механизмам. Но сама технология и механизм получились клевые, легкие, плоские, эффективные. Если кому интересно, могу скинуть 3д модели, там все готовое к установке, докупить только серву, иголку в качестве чеки и пружину.
