Создание собственной системы стабилизации
SVentas
SergDoc:
это погрешности датчиков… они и есть константы и будут зависеть только от датчиков
далее да согласен, и момент, угол с акселя также можно назвать константой, он ничем не корректируется и не проверяется…
Тогда зачем надо делать такую кучю вычислений, когда можно одич раз вычислить КХ и применить простую формулу low-pass фильтра? 😃
Ответ я знаю 😉 - чтобы написать что это “фильтр Калмана”. Но это смешно 😆.
P. S.
Это не Вы смешной, это автор кода 😉.
SergDoc
SVentas:
это автор кода
А у меня в закромах ещё парочка таких примеров где-то валяется надо поискать 😃
Так вот сижу читаю кучу статей разных, а везде такое вот 😦
SVentas
SergDoc:
У меня впечатление что Вы меня не понимаете. Угол с акселя x_angle и x_bias это не константы. KX_0 и KX_1- константы. Вот их не надо все время вычеслять. Ладно, завтра или после завтра я вам напишу простой пример. Тогда надеюсь что будет ясно 😃.
djdron
rual:
НМЕА именно в этом пакете координаты передаёт, и они там есть, когда приемнику хватает спутников чтоб местоположение своё определить, но если фикс пропадает в полях появляются пропуски
Да наверное будут пропуски, можно в пакете $GPGGA,143451.20,0,0099.99,*62 искать выделенный байт и смотреть позишнфикс или нет и игнорировать координаты если отсутствует, но как-то это муторно.
NMEA еще передает координаты в пакете
$GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,A*57
$GPRMC,hhmmss,status,latitude,N,longitude,E,spd,cog,ddmmyy,mv,mvE,mode*cs<CR><LF>
там статус позишнфикс идет перед координатами, проще его найти в пакете, даже если при отсутствии спутников будут пропуски координат и просто игнорировать их.
Drinker
SergDoc:
Armazila там была чёт очень смахивающая на Дринкер-пилот STM32F103RE CPU (32bit ARM Cortex M3, 72MHz, 512K flash. LQFP 64 10x10mm packages) L3GD20 2000 degrees/second 3-axis digital gyro LSM303DLHC 3-axis digital accelerometer and magnetometer LPS331AP digital MEMS pressure sensor Андрей, авторские права бы обсудить, а?
Вздор. Дринкер-пелот на стм32f4, аксель и гира такие-же, баро мс5611 и гпс навиа 8080… Мало чего общего.
Более того, там если код посмотреть затасканный до дыр алгоритм иму студента магвика.
SergDoc
SVentas:
он ничем не корректируется!!! он берётся как есть с акселя, не важно правильный он или нет - вот я о чём…
SVentas:
Это было бы очень замечательно 😃
Drinker:
код Вия, в реинкорнации Таймкопа…
Drinker
SergDoc:
Код может и вия, но алгоритьм иму магвика.
SergDoc
Да какая разница, тоже самое, чем я занимался в позапрошлом году на 103-м датчики мучал на этом же кодятнике 😃
Кстати по EKF github.com/PX4/…/attitude_estimator_ekf_main.cpp
мог бы попробовать и подлетнуть на этом, но там нет трёхи и я так и не понял как у них микшер устроен 😦
Drinker
SergDoc:
Ну это примитивно как-то.
А че щас в проекте происходит? Какие-то околонаучные дебаты идут.
rual
SergDoc:
Он тоже не учитывает полноту налитого стакана ))) В том смысле, что не учтены абсолютные координаты и высота.
/* state vector x has the following entries [ax,ay,az||mx,my,mz||wox,woy,woz||wx,wy,wz]’ */
матрица маленькая, нет координат ГПС и баро и нет динамики по ГПС (курс, скорость) и баро. И кроме того, как мне кажется должна быть ещё моделька атмосферы, вектор сноса от внешних сил (ветра).
SergDoc
Копни дальше 😃 это только положение. Есть и удержание позиции github.com/PX4/Firmware/blob/…/KalmanNav.cpp
там столько параметров можно крутить через станцию - волосы дыбом встают и когда я её себе запускал - так и не добился толку - плавало всё мама не горюй, возможно из-за того что мы датчики разные пользуем, там же (PX4) тоже MPU не основной датчик…
Drinker:
Когда сам для себя балуешся это как бы нормально, а вот когда на продажу и по загнутым ценникам - это уже не смешно 😦 ну конечно комманда разработчиков же работала - кушать хочецца. Так ух купили бы чё-нить дорогое (скинулись, они же команда) распилили и содрали, а так баловство…
Drinker:
у меня каша в голове, пытаюсь математику понять 😃 и что самое обидное, раньше то получалось…
Drinker
SergDoc:
у меня каша в голове, пытаюсь математику понять и что самое обидное, раньше то получалось…
Не пугай общественность…Врятли можно доверять таким поделкам, если автор признаецца что сам не понимает что дерет. Лучше заявлять мол все понятно и ежу, ну или посмотрел, улучшил, и нет теперь равных моему мегакоду! Вот как надо.
rual
SergDoc:
Копни дальше это только положение. Есть и удержание позиции
Нет, Сергей, это не то… Нормальный фильтр должен объединять все вместе датчики вместе, из песни слова не выкинешь, если что то не учтено, значит система нормально будет работать ТОЛЬКО в особых условиях, типа: на месте не крутись, по кругу не летай, бочки не делай. Без получения внутри фильтра текущего положения по ГПС (или другого абсолютного датчика положения) невозможно правильно разнести линейные ускорения и ошибку отклонения искусственного горизонта. Интегралы угловой и линейный надо постоянно проверять и корректировать, иначе “утекут”…
SergDoc
Так вот и надо заняться нормальным фильтром, а значит не всё потеряно 😃 есть что изобретать 😃 а на данном этапе есть порт Арду (это всмысле на чём летать и с чем сравнивать)
а я пока не могу собрать полной картинки…
Drinker:
Ну нету супермосха, есть тенденция к развитию, а если кто-то понимает как всё есть на самом деле пусть покажет, а я говорю так, как есть на данный момент - каша из предположений… Построится мат. модель будет и алгоритм… А кричать на весь мир “Да я тут самый умный” - это просто по детски нелепо…
rual:
Ни в одном проекте этого нет:) везде эти понятия разделены, а также обычно и удержание высоты отделено…
Вопрос в другом, а как будет себя вести, предполагаемый пока, алгоритм без GPS?
Drinker
Вернулся, крутилки. Было бы не плохо если не на самой плате иметь крутилки, то хотябы три адс вывести для подключения внешнего блока крутилок. Мало ли че нужно подстраивать - от пидов до приведения камеры к реальному горизонту, или частотой пвм на регули менять. Практика показала что крутилка незаменима для игр с альтхольдом для каждой конкретной конструкции коптера (один тяжелее другой легче и т.д)
SergDoc
Drinker:
есть свободные выведены на штырьки…
3io 3adc - линейка выведена сбоку (ну +5 и земля в комплекте) как и на старой плате… подписаны A1 A2 A3 D1 D2 D3
Кстати там что подписано SPI1 на самом деле SPI3 - это глюк…
Drinker:
а как же адаптивный алгоритм?
Drinker
SergDoc:
Ага, если нужно камеру на подвесе например к реальному горизонту привести, то какой нафиг алгоритм? Например.
А при экспериментах в поле? Новые фичи отрабатывать.
Нужны они, крутилки.
SergDoc
Drinker:
на аппе крутилки есть 😃 можно крутить не сажая…
Alexey_1811
Про 3DR Radio не стоит забывать. При тестировании без ноута все равно не обойтись думаю.
Drinker
SergDoc:
на аппе крутилки есть можно крутить не сажая…
Это если у тебя одна модель. И ты всю дорогу только с ней работаешь и аппу от прикосновений бережешь.
Не, ну если не нравяцца крутилки то это дело каждого индивидуума.
Я имхо высказал исключительно ис опыта.
Sir_Alex
Drinker:
Опыт все же подсказывает, что ничего лучше ноутбука и телеметрии через модем, пока не придумали.
SergDoc
Drinker:
накрутил что надо, щёлкнул (сохранил коэф.) дабы потом посмотреть - всё крутилка не опасна 😃
Понадобится подключим - нафига их вечно с мосхом таскать? при чём они, крутилки, “шуметь” умеют…
и вообще крутилки пользовал раньше, а при условии что их надо много и только один раз - смысл…
Drinker:
Извиняюсь, но это звучит как-то “А у меня круче - у меня крутилка для удлиннения письки есть”
Андрей, ну вот чесно, провоцируете на различные высказывания не по теме 😦 не собираюсь я ни с кем меряццо…
Drinker
SergDoc:
Я был не понят. Седня покажу дринкеро-пелот, штоп оценить вот это:
SergDoc:
А еще у мну флехи нету. Все сурово и жостко пишецца прям во флеш проца. И фиг што есть ограничение на количество записей (или нету?), за два года жесткой перепрошивки ниче не случилось.
SergDoc
Drinker:
Проехали 😃
не могу мысли в кучу собрать 😦 впринципе есть алгоритм про который говорит rual, но по моему та же шляпа притянутая за уши…
Drinker
SergDoc:
А вот че, давай-ка покажи где схема валяецца, кварц какой, а я хекс пришлю, попробуем таксказать запустицца дринкеро-прошивкой. Прикольно?
Да, и вот если Ок, то скажи, все входы-выходы на таймерах сидят, или входы на прерывания расчитаны?
А то чета на фриртос мне не очень понравилось с прерываниями работать.
