Создание собственной системы стабилизации
вот что подумал, а не душится ли i2c модулем телеметрии, тогда возникает другой, как убрать телеметрию с порта и оставить её через usb? простое отключение модуля приводит к тому что и через usb нет её самой…
а где связь?
Не скорее это ошибочное предположение, а на шине нет ничего, и вообще, что есть что нету i2c нет никакой разници, у меня такое впечатление создаётся что что-то ещё невключено но где?
Makefile
# Project: OpenPilot
# Makefile for OpenPilot project build PiOS and the AP.
# The OpenPilot Team, , Copyright (C) 2009.
# This program is free software; you can redistribute it and/../)
include $(TOP)/make/firmware-defs.mk
include $(TOP)/make/boards/$(BOARD_NAME)/board-info.mk
# Target file name (without extension).
TARGET := fw_$(BOARD_NAME)
# Directory for output files (lst, obj, dep, elf, sym, map, hex, bin etc.)
OUTDIR := $(TOP)/build/$(TARGET)
# Set developer code and compile options
# Set to YES to compile for debugging
DEBUG ?= NO
# Include objects that are just nice information to show
DIAGNOSTICS ?= NO
# Set to YES to build a FW version that will erase all flash memory
ERASE_FLASH ?= NO
# Set to YES to use the Servo output pins for debugging via scope or logic analyser
ENABLE_DEBUG_PINS ?= NO
# Set to Yes to enable the AUX UART which is mapped on the S1 (Tx) and S2 (Rx) servo outputs
ENABLE_AUX_UART ?= NO
# Set to YES when using Code Sourcery toolchain
CODE_SOURCERY ?= YES
# Remove command is different for Code Sourcery on Windows
ifeq ($(CODE_SOURCERY), YES)
REMOVE_CMD = cs-rm
else
REMOVE_CMD = rm
endif
FLASH_TOOL = OPENOCD
# Optional module and driver defaults
USE_CAMERASTAB ?= NO
USE_COMUSBBRIDGE ?= YES
USE_GPS ?= NO
USE_TXPID ?= YES
USE_I2C ?= YES
USE_ALTITUDE ?= YES
TEST_FAULTS ?= NO
# List of optional modules to include
OPTMODULES =
ifeq ($(USE_CAMERASTAB), YES)
OPTMODULES += CameraStab
endif
ifeq ($(USE_COMUSBBRIDGE), YES)
OPTMODULES += ComUsbBridge
endif
ifeq ($(USE_GPS), YES)
OPTMODULES += GPS
endif
ifeq ($(USE_TXPID), YES)
OPTMODULES += TxPID
endif
ifeq ($(USE_ALTITUDE), YES)
ifeq ($(USE_I2C), YES)
OPTMODULES += Altitude
else
$(error "Altitude module (USE_ALTITUDE=YES) requires i2c (USE_I2C=YES)")
endif
endif
ifeq ($(TEST_FAULTS), YES)
OPTMODULES += Fault
endif
# List of mandatory modules to include
MODULES = Attitude Stabilization Actuator ManualControl FirmwareIAP
# Telemetry must be last to grab the optional modules (why?)
MODULES += Telemetry
# Paths
OPSYSTEM = ./System
OPSYSTEMINC = $(OPSYSTEM)/inc
OPUAVTALK = ../UAVTalk
OPUAVTALKINC = $(OPUAVTALK)/inc
OPUAVOBJ = ../UAVObjects
OPUAVOBJINC = $(OPUAVOBJ)/inc
OPTESTS = ./Tests
OPMODULEDIR = ../Modules
FLIGHTLIB = ../Libraries
FLIGHTLIBINC = $(FLIGHTLIB)/inc
PIOS = ../PiOS
PIOSINC = $(PIOS)/inc
PIOSSTM32F10X = $(PIOS)/STM32F10x
PIOSCOMMON = $(PIOS)/Common
PIOSBOARDS = $(PIOS)/Boards
APPLIBDIR = $(PIOSSTM32F10X)/Libraries
STMLIBDIR = $(APPLIBDIR)
STMSPDDIR = $(STMLIBDIR)/STM32F10x_StdPeriph_Driver
STMUSBDIR = $(STMLIBDIR)/STM32_USB-FS-Device_Driver
STMSPDSRCDIR = $(STMSPDDIR)/src
STMSPDINCDIR = $(STMSPDDIR)/inc
STMUSBSRCDIR = $(STMUSBDIR)/src
STMUSBINCDIR = $(STMUSBDIR)/inc
CMSISDIR = $(STMLIBDIR)/CMSIS/Core/CM3
DOSFSDIR = $(APPLIBDIR)/dosfs
MSDDIR = $(APPLIBDIR)/msd
RTOSDIR = $(APPLIBDIR)/FreeRTOS
RTOSSRCDIR = $(RTOSDIR)/Source
RTOSINCDIR = $(RTOSSRCDIR)/include
DOXYGENDIR = ../Doc/Doxygen
AHRSBOOTLOADER = ../Bootloaders/AHRS/
AHRSBOOTLOADERINC = $(AHRSBOOTLOADER)/inc
PYMITE = $(FLIGHTLIB)/PyMite
PYMITELIB = $(PYMITE)/lib
PYMITEPLAT = $(PYMITE)/platform/openpilot
PYMITETOOLS = $(PYMITE)/tools
PYMITEVM = $(PYMITE)/vm
PYMITEINC = $(PYMITEVM)
PYMITEINC += $(PYMITEPLAT)
PYMITEINC += $(OUTDIR)
FLIGHTPLANLIB = $(OPMODULEDIR)/FlightPlan/lib
FLIGHTPLANS = $(OPMODULEDIR)/FlightPlan/flightplans
HWDEFSINC = ../board_hw_defs/$(BOARD_NAME)
OPUAVSYNTHDIR = $(OUTDIR)/../uavobject-synthetics/flight
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
# use file-extension c for "c-only"-files
ifndef TESTAPP
## MODULES
SRC += ${foreach MOD, ${OPTMODULES}, ${wildcard ${OPMODULEDIR}/${MOD}/*.c}}
SRC += ${foreach MOD, ${MODULES}, ${wildcard ${OPMODULEDIR}/${MOD}/*.c}}
## OPENPILOT CORE:
SRC += ${OPMODULEDIR}/System/systemmod.c
SRC += $(OPSYSTEM)/coptercontrol.c
SRC += $(OPSYSTEM)/pios_board.c
SRC += $(OPSYSTEM)/alarms.c
SRC += $(OPUAVTALK)/uavtalk.c
SRC += $(OPUAVOBJ)/uavobjectmanager.c
SRC += $(OPUAVOBJ)/eventdispatcher.c
else
## TESTCODE
SRC += $(OPTESTS)/test_common.c
SRC += $(OPTESTS)/$(TESTAPP).c
endif
## UAVOBJECTS
ifndef TESTAPP
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/accessorydesired.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/objectpersistence.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/gcstelemetrystats.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/flighttelemetrystats.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/faultsettings.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/flightstatus.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/systemstats.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/systemalarms.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/systemsettings.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/stabilizationdesired.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/stabilizationsettings.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/actuatorcommand.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/actuatordesired.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/actuatorsettings.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/attituderaw.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/attitudeactual.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/manualcontrolcommand.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/i2cstats.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/watchdogstatus.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/manualcontrolsettings.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/mixersettings.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/firmwareiapobj.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/attitudesettings.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/camerastabsettings.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/cameradesired.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/gpsposition.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/hwsettings.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/gcsreceiver.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/receiveractivity.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/taskinfo.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/mixerstatus.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/ratedesired.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/baroaltitude.c
SRC += $(OPUAVSYNTHDIR)/txpidsettings.c
endif
## PIOS Hardware (STM32F10x)
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_sys.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_led.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_delay.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_usart.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_irq.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_adc.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_servo.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_i2c.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_spi.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_ppm.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_pwm.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_dsm.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_sbus.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_debug.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_gpio.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_exti.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_rtc.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_wdg.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_tim.c
# PIOS USB related files (separated to make code maintenance more easy)
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_usb.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_usbhook.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_usb_hid.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_usb_cdc.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_usb_hid_istr.c
SRC += $(PIOSSTM32F10X)/pios_usb_hid_pwr.c
SRC += $(OPSYSTEM)/pios_usb_board_data.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_usb_desc_hid_cdc.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_usb_desc_hid_only.c
## PIOS Hardware (Common)
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_crc.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_flashfs_objlist.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_flash_w25x.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_adxl345.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_com.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_i2c_esc.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_bmp085.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_iap.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_bl_helper.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_rcvr.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/pios_gcsrcvr.c
SRC += $(PIOSCOMMON)/printf-stdarg.c
## Libraries for flight calculations
SRC += $(FLIGHTLIB)/fifo_buffer.c
SRC += $(FLIGHTLIB)/CoordinateConversions.c
SRC += $(FLIGHTLIB)/taskmonitor.c
## CMSIS for STM32
SRC += $(CMSISDIR)/core_cm3.c
SRC += $(CMSISDIR)/system_stm32f10x.c
## Used parts of the STM-Library
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_adc.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_bkp.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_crc.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_dac.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_dma.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_exti.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_flash.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_gpio.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_i2c.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_pwr.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_rcc.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_rtc.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_spi.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_tim.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_usart.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_iwdg.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/stm32f10x_dbgmcu.c
SRC += $(STMSPDSRCDIR)/misc.c
## STM32 USB Library
SRC += $(STMUSBSRCDIR)/usb_core.c
SRC += $(STMUSBSRCDIR)/usb_init.c
SRC += $(STMUSBSRCDIR)/usb_int.c
SRC += $(STMUSBSRCDIR)/usb_mem.c
SRC += $(STMUSBSRCDIR)/usb_regs.c
SRC += $(STMUSBSRCDIR)/usb_sil.c
## RTOS
SRC += $(RTOSSRCDIR)/list.c
SRC += $(RTOSSRCDIR)/queue.c
SRC += $(RTOSSRCDIR)/tasks.c
## RTOS Portable
SRC += $(RTOSSRCDIR)/portable/GCC/ARM_CM3/port.c
SRC += $(RTOSSRCDIR)/portable/MemMang/heap_1.c
## Dosfs file system
#SRC += $(DOSFSDIR)/dosfs.c
#SRC += $(DOSFSDIR)/dfs_sdcard.c
## PyMite files
#SRC += $(wildcard ${PYMITEVM}/*.c)
#SRC += $(wildcard ${PYMITEPLAT}/*.c)
#SRC += $(OUTDIR)/pmlib_img.c
#SRC += $(OUTDIR)/pmlib_nat.c
#SRC += $(OUTDIR)/pmlibusr_img.c
#SRC += $(OUTDIR)/pmlibusr_nat.c
## Mass Storage Device
#SRC += $(MSDDIR)/msd.c
#SRC += $(MSDDIR)/msd_bot.c
#SRC += $(MSDDIR)/msd_desc.c
#SRC += $(MSDDIR)/msd_memory.c
#SRC += $(MSDDIR)/msd_scsi.c
#SRC += $(MSDDIR)/msd_scsi_data.c
# List C source files here which must be compiled in ARM-Mode (no -mthumb).
## just for testing, timer.c could be compiled in thumb-mode too
SRCARM =
# List C++ source files here.
# use file-extension .cpp for C++-files (not .C)
CPPSRC =
# List C++ source files here which must be compiled in ARM-Mode.
#CPPSRCARM = $(TARGET).cpp
CPPSRCARM =
# List Assembler source files here.
# Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s
# will not be considered source files but generated files (assembler
# output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
# Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
# it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
# care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC = $(PIOSSTM32F10X)/startup_stm32f10x_$(MODEL)$(MODEL_SUFFIX).S
# List Assembler source files here which must be assembled in ARM-Mode..
ASRCARM =
# List any extra directories to look for include files here.
# Each directory must be seperated by a space.
EXTRAINCDIRS = $(OPSYSTEM)
EXTRAINCDIRS += $(OPSYSTEMINC)
EXTRAINCDIRS += $(OPUAVTALK)
EXTRAINCDIRS += $(OPUAVTALKINC)
EXTRAINCDIRS += $(OPUAVOBJ)
EXTRAINCDIRS += $(OPUAVOBJINC)
EXTRAINCDIRS += $(OPUAVSYNTHDIR)
EXTRAINCDIRS += $(PIOS)
EXTRAINCDIRS += $(PIOSINC)
EXTRAINCDIRS += $(FLIGHTLIBINC)
EXTRAINCDIRS += $(PIOSSTM32F10X)
EXTRAINCDIRS += $(PIOSCOMMON)
EXTRAINCDIRS += $(PIOSBOARDS)
EXTRAINCDIRS += $(STMSPDINCDIR)
EXTRAINCDIRS += $(STMUSBINCDIR)
EXTRAINCDIRS += $(CMSISDIR)
EXTRAINCDIRS += $(DOSFSDIR)
EXTRAINCDIRS += $(MSDDIR)
EXTRAINCDIRS += $(RTOSINCDIR)
EXTRAINCDIRS += $(APPLIBDIR)
EXTRAINCDIRS += $(RTOSSRCDIR)/portable/GCC/ARM_CM3
EXTRAINCDIRS += $(AHRSBOOTLOADERINC)
EXTRAINCDIRS += $(PYMITEINC)
EXTRAINCDIRS += $(HWDEFSINC)
EXTRAINCDIRS += ${foreach MOD, ${OPTMODULES} ${MODULES}, ${OPMODULEDIR}/${MOD}/inc} ${OPMODULEDIR}/System/inc
# List any extra directories to look for library files here.
# Also add directories where the linker should search for
# includes from linker-script to the list
EXTRA_LIBDIRS =
# Extra Libraries
# Each library-name must be seperated by a space.
# i.e. to link with libxyz.a, libabc.a and libefsl.a:
# EXTRA_LIBS = xyz abc efsl
# for newlib-lpc (file: libnewlibc-lpc.a):
# EXTRA_LIBS = newlib-lpc
EXTRA_LIBS =
# Path to Linker-Scripts
LINKERSCRIPTPATH = $(PIOSSTM32F10X)
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
# 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
ifeq ($(DEBUG),YES)
OPT = 1
else
OPT = s
endif
# Output format. (can be ihex or binary or both)
# binary to create a load-image in raw-binary format i.e. for SAM-BA,
# ihex to create a load-image in Intel hex format
#LOADFORMAT = ihex
#LOADFORMAT = binary
LOADFORMAT = both
# Debugging format.
DEBUGF = dwarf-2
# Place project-specific -D (define) and/or
# -U options for C here.
CDEFS = -DSTM32F10X_$(MODEL)
CDEFS += -DUSE_STDPERIPH_DRIVER
CDEFS += -DUSE_$(BOARD)
ifeq ($(ENABLE_DEBUG_PINS), YES)
CDEFS += -DPIOS_ENABLE_DEBUG_PINS
endif
ifeq ($(ENABLE_AUX_UART), YES)
CDEFS += -DPIOS_ENABLE_AUX_UART
endif
ifeq ($(ERASE_FLASH), YES)
CDEFS += -DERASE_FLASH
endif
ifneq ($(USE_GPS), NO)
CDEFS += -DUSE_GPS
endif
CDEFS += -DUSE_I2C
endif
# Declare all non-optional modules as built-in to force inclusion
CDEFS += ${foreach MOD, ${MODULES}, -DMODULE_$(MOD)_BUILTIN }
# Place project-specific -D and/or -U options for
# Assembler with preprocessor here.
#ADEFS = -DUSE_IRQ_ASM_WRAPPER
ADEFS = -D__ASSEMBLY__
# Compiler flag to set the C Standard level.
# c89 - "ANSI" C
# gnu89 - c89 plus GCC extensions
# c99 - ISO C99 standard (not yet fully implemented)
# gnu99 - c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Compiler flags.
# -g*: generate debugging information
# -O*: optimization level
# -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
# -Wall...: warning level
# -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
# -adhlns...: create assembler listing
# Flags for C and C++ (arm-elf-gcc/arm-elf-g++)
ifeq ($(DEBUG),YES)
CFLAGS += -DDEBUG
endif
ifeq ($(DIAGNOSTICS),YES)
CFLAGS += -DDIAGNOSTICS
endif
ifeq ($(DIAG_TASKS),YES)
CFLAGS += -DDIAG_TASKS
endif
CFLAGS += -g$(DEBUGF)
CFLAGS += -O$(OPT)
CFLAGS += -mcpu=$(MCU)
CFLAGS += $(CDEFS)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) -I.
#CFLAGS += -fno-cprop-registers -fno-defer-pop -fno-guess-branch-probability -fno-section-anchors
#CFLAGS += -fno-if-conversion -fno-if-conversion2 -fno-ipa-pure-const -fno-ipa-reference -fno-merge-constants
#CFLAGS += -fno-split-wide-types -fno-tree-ccp -fno-tree-ch -fno-tree-copy-prop -fno-tree-copyrename
#CFLAGS += -fno-tree-dce -fno-tree-dominator-opts -fno-tree-dse -fno-tree-fre -fno-tree-sink -fno-tree-sra
#CFLAGS += -fno-tree-ter
#CFLAGS += -g$(DEBUGF) -DDEBUG
CFLAGS += -mapcs-frame
CFLAGS += -fomit-frame-pointer
CFLAGS += -fpromote-loop-indices
endif
CFLAGS += -Wall
CFLAGS += -Werror
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(addprefix $(OUTDIR)/, $(notdir $(addsuffix .lst, $(basename $<))))
# Compiler flags to generate dependency files:
CFLAGS += -MD -MP -MF $(OUTDIR)/dep/$(@F).d
# flags only for C
#CONLYFLAGS += -Wnested-externs
CONLYFLAGS += $(CSTANDARD)
# Assembler flags.
# -ahlns: create listing
ASFLAGS = -mcpu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp
ASFLAGS += $(ADEFS)
ASFLAGS += -Wa,-adhlns=$(addprefix $(OUTDIR)/, $(notdir $(addsuffix .lst, $(basename $<))))
ASFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
MATH_LIB = -lm
# Linker flags.
# -Wl,...: tell GCC to pass this to linker.
# -Map: create map file
# --cref: add cross reference to map file
LDFLAGS = -nostartfiles -Wl,-Map=$(OUTDIR)/$(TARGET).map,--cref,--gc-sections
LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRA_LIBDIRS))
LDFLAGS += -lc
LDFLAGS += $(patsubst %,-l%,$(EXTRA_LIBS))
LDFLAGS += $(MATH_LIB)
LDFLAGS += -lc -lgcc
# Set linker-script name depending on selected submodel name
LDFLAGS += -T$(LINKERSCRIPTPATH)/link_$(BOARD)_memory.ld
LDFLAGS += -T$(LINKERSCRIPTPATH)/link_$(BOARD)_sections.ld
# Define programs and commands.
REMOVE = $(REMOVE_CMD) -f
PYTHON = python
# List of all source files.
ALLSRC = $(ASRCARM) $(ASRC) $(SRCARM) $(SRC) $(CPPSRCARM) $(CPPSRC)
# List of all source files without directory and file-extension.
ALLSRCBASE = $(notdir $(basename $(ALLSRC)))
# Define all object files.
ALLOBJ = $(addprefix $(OUTDIR)/, $(addsuffix .o, $(ALLSRCBASE)))
# Define all listing files (used for make clean).
LSTFILES = $(addprefix $(OUTDIR)/, $(addsuffix .lst, $(ALLSRCBASE)))
# Define all depedency-files (used for make clean).
DEPFILES = $(addprefix $(OUTDIR)/dep/, $(addsuffix .o.d, $(ALLSRCBASE)))
# Default target.
all: build
ifeq ($(LOADFORMAT),ihex)
build: elf hex lss sym
else
ifeq ($(LOADFORMAT),binary)
build: elf bin lss sym
else
ifeq ($(LOADFORMAT),both)
build: elf hex bin lss sym
else
$(error "$(MSG_FORMATERROR) $(FORMAT)")
endif
endif
endif
# Generate code for PyMite
#$(OUTDIR)/pmlib_img.c $(OUTDIR)/pmlib_nat.c $(OUTDIR)/pmlibusr_img.c $(OUTDIR)/pmlibusr_nat.c $(OUTDIR)/pmfeatures.h: $(wildcard $(PYMITELIB)/*.py) $(wildcard $(PYMITEPLAT)/*.py) $(wildcard $(FLIGHTPLANLIB)/*.py) $(wildcard $(FLIGHTPLANS)/*.py)
# @echo $(MSG_PYMITEINIT) $(call toprel, $@)
# @$(PYTHON) $(PYMITETOOLS)/pmImgCreator.py -f $(PYMITEPLAT)/pmfeatures.py -c -s --memspace=flash -o $(OUTDIR)/pmlib_img.c --native-file=$(OUTDIR)/pmlib_nat.c $(PYMITELIB)/list.py $(PYMITELIB)/dict.py $(PYMITELIB)/__bi.py $(PYMITELIB)/sys.py $(PYMITELIB)/string.py $(wildcard $(FLIGHTPLANLIB)/*.py)
# @$(PYTHON) $(PYMITETOOLS)/pmGenPmFeatures.py $(PYMITEPLAT)/pmfeatures.py > $(OUTDIR)/pmfeatures.h
# @$(PYTHON) $(PYMITETOOLS)/pmImgCreator.py -f $(PYMITEPLAT)/pmfeatures.py -c -u -o $(OUTDIR)/pmlibusr_img.c --native-file=$(OUTDIR)/pmlibusr_nat.c $(FLIGHTPLANS)/test.py
# Link: create ELF output file from object files.
$(eval $(call LINK_TEMPLATE, $(OUTDIR)/$(TARGET).elf, $(ALLOBJ)))
# Assemble: create object files from assembler source files.
$(foreach src, $(ASRC), $(eval $(call ASSEMBLE_TEMPLATE, $(src))))
# Assemble: create object files from assembler source files. ARM-only
$(foreach src, $(ASRCARM), $(eval $(call ASSEMBLE_ARM_TEMPLATE, $(src))))
# Compile: create object files from C source files.
$(foreach src, $(SRC), $(eval $(call COMPILE_C_TEMPLATE, $(src))))
# Compile: create object files from C source files. ARM-only
$(foreach src, $(SRCARM), $(eval $(call COMPILE_C_ARM_TEMPLATE, $(src))))
# Compile: create object files from C++ source files.
$(foreach src, $(CPPSRC), $(eval $(call COMPILE_CPP_TEMPLATE, $(src))))
# Compile: create object files from C++ source files. ARM-only
$(foreach src, $(CPPSRCARM), $(eval $(call COMPILE_CPP_ARM_TEMPLATE, $(src))))
# Compile: create assembler files from C source files. ARM/Thumb
$(eval $(call PARTIAL_COMPILE_TEMPLATE, SRC))
# Compile: create assembler files from C source files. ARM only
$(eval $(call PARTIAL_COMPILE_ARM_TEMPLATE, SRCARM))
$(OUTDIR)/$(TARGET).bin.o: $(OUTDIR)/$(TARGET).bin
$(eval $(call OPFW_TEMPLATE,$(OUTDIR)/$(TARGET).bin,$(BOARD_TYPE),$(BOARD_REVISION)))
# Add jtag targets (program and wipe)
$(eval $(call JTAG_TEMPLATE,$(OUTDIR)/$(TARGET).bin,$(FW_BANK_BASE),$(FW_BANK_SIZE),$(OPENOCD_CONFIG)))
.PHONY: elf lss sym hex bin bino opfw
elf: $(OUTDIR)/$(TARGET).elf
lss: $(OUTDIR)/$(TARGET).lss
sym: $(OUTDIR)/$(TARGET).sym
hex: $(OUTDIR)/$(TARGET).hex
bin: $(OUTDIR)/$(TARGET).bin
bino: $(OUTDIR)/$(TARGET).bin.o
opfw: $(OUTDIR)/$(TARGET).opfw
# Display sizes of sections.
$(eval $(call SIZE_TEMPLATE, $(OUTDIR)/$(TARGET).elf))
# Generate Doxygen documents
docs:
doxygen $(DOXYGENDIR)/doxygen.cfg
# Install: install binary file with prefix/suffix into install directory
install: $(OUTDIR)/$(TARGET).opfw
ifneq ($(INSTALL_DIR),)
@echo $(MSG_INSTALLING) $(call toprel, $<)
$(V1) mkdir -p $(INSTALL_DIR)
$(V1) $(INSTALL) $< $(INSTALL_DIR)/$(INSTALL_PFX)$(TARGET)$(INSTALL_SFX).opfw
else
$(error INSTALL_DIR must be specified for $@)
endif
# Target: clean project.
clean: clean_list
clean_list :
@echo $(MSG_CLEANING)
$(V1) $(REMOVE) $(OUTDIR)/$(TARGET).map
$(V1) $(REMOVE) $(OUTDIR)/$(TARGET).elf
$(V1) $(REMOVE) $(OUTDIR)/$(TARGET).hex
$(V1) $(REMOVE) $(OUTDIR)/$(TARGET).bin
$(V1) $(REMOVE) $(OUTDIR)/$(TARGET).sym
$(V1) $(REMOVE) $(OUTDIR)/$(TARGET).lss
$(V1) $(REMOVE) $(OUTDIR)/$(TARGET).bin.o
$(V1) $(REMOVE) $(wildcard $(OUTDIR)/*.c)
$(V1) $(REMOVE) $(wildcard $(OUTDIR)/*.h)
$(V1) $(REMOVE) $(ALLOBJ)
$(V1) $(REMOVE) $(LSTFILES)
$(V1) $(REMOVE) $(DEPFILES)
$(V1) $(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
$(V1) $(REMOVE) $(SRCARM:.c=.s)
$(V1) $(REMOVE) $(CPPSRC:.cpp=.s)
$(V1) $(REMOVE) $(CPPSRCARM:.cpp=.s)
# Create output files directory
# all known MS Windows OS define the ComSpec environment variable
ifdef ComSpec
$(shell md $(subst /,\\,$(OUTDIR)) 2>NUL)
else
$(shell mkdir -p $(OUTDIR) 2>/dev/null)
endif
# Include the dependency files.
ifdef ComSpec
-include $(shell md $(subst /,\\,$(OUTDIR))\dep 2>NUL) $(wildcard $(OUTDIR)/dep/*)
else
-include $(shell mkdir -p $(OUTDIR) 2>/dev/null) $(shell mkdir $(OUTDIR)/dep 2>/dev/null) $(wildcard $(OUTDIR)/dep/*)
endif
# Listing of phony targets.
.PHONY : all build clean clean_list install
Вот сдесь всё правильно?
endif
endif
endif
ifneq ($(USE_GPS), NO) #почему NO?
CDEFS += -DUSE_GPS
endif
CDEFS += -DUSE_I2C
endif
или сдесь ешё altitude вписать надо?
March 26th, 2012, 12:49 pm The part of the press release is referring to the secondary I2C bus on the MPU that would allow interfacing to an external magnetometer. So the raw data processing is offloaded, and sensor fusion can be run on the DMP, so in that sense it offloads some processing from the MCU. But you are right that the calibration algorithms run on the MCU. We do have a library for 8-bit micros like the 8051 and Atmega MCUs. Since we have very minimal resources to support it and hence been released to select customers only. Thank you Cheers, InvenSense Team.
Я читал на форуме DIYDrones, якобы поддержка 6050 у них готова, загвоздка только в лицензировании от Invensense… либо врут 😃
непомогло
кстати, а что вы собрались делать с этой веткой? она умеет моргать светодиодом по любой активности барометра или компаса. чтения и тем более записи цифр в дерево объектов там нет.
Дмитрий, оно то моргает, и с платкой и без, опять засада…
попробую прошить, посмотрю на работе что с шиной творится…
sambas/mag_baro_testapp - шина запускается, но я так понял нет ответа от устройств, теперь возникает вопрос что делать дальше, буду сидеть сравнивать…
pios_board совсем разные создаётся чувство что про i2c совсем забыли, есть указание что переключить FLEXIPORT, а как работать оно должно -бог его знает…
разница:
ветка next
case HWSETTINGS_CC_FLEXIPORT_I2C:
#if defined(PIOS_INCLUDE_I2C)
if (PIOS_I2C_Init(&pios_i2c_flexi_adapter_id, &pios_i2c_flexi_adapter_cfg)) {
PIOS_Assert(0);
#endif /* PIOS_INCLUDE_I2C */
break;
и sambas/mag_baro_testapp
* I2C Adapters
void PIOS_I2C_main_adapter_ev_irq_handler(void);
void PIOS_I2C_main_adapter_er_irq_handler(void);
void I2C2_EV_IRQHandler() __attribute__ ((alias ("PIOS_I2C_main_adapter_ev_irq_handler")));
void I2C2_ER_IRQHandler() __attribute__ ((alias ("PIOS_I2C_main_adapter_er_irq_handler")));
static const struct pios_i2c_adapter_cfg pios_i2c_main_adapter_cfg = {
.regs = I2C2,
.init = {
.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C,
.I2C_OwnAddress1 = 0,
.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable,
.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit,
.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2,
.I2C_ClockSpeed = 200000, /* bits/s */
.transfer_timeout_ms = 50,
.scl = {
.gpio = GPIOB,
.init = {
.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10,
.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz,
.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD,
.sda = {
.gpio = GPIOB,
.init = {
.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11,
.event = {
.handler = NULL,
.flags = 0, /* FIXME: check this */
.init = {
.NVIC_IRQChannel = I2C2_EV_IRQn,
.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1,
.NVIC_IRQChannelSubPriority = 4,
.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE,
.error = {
.handler = NULL,
.init = {
.NVIC_IRQChannel = I2C2_ER_IRQn,
.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3,
uint32_t pios_i2c_main_adapter_id;
/* Call into the generic code to handle the IRQ for this specific device */
PIOS_I2C_EV_IRQ_Handler(pios_i2c_main_adapter_id);
PIOS_I2C_ER_IRQ_Handler(pios_i2c_main_adapter_id);
ну и так далее
файлы
pios_i2c.h
pios_i2c.c
pios_i2c_priv.h
одинаковые с веткой NEXT (ну если несчитать ремапинга)
в Makefile тоже ничего сверхестественного нет, я опять в тупике 😦
Листая - читая, понял что в CC на данный момент функция i2c вообще упразнена, яко-бы может быть - когда-нибудь, в REVO вроде как i2c работает и по идее полностью такая-же как и должна быть в CC, но к сожалению я пока не в состоянии выдернуть из одного и вставить в другое без кучи ошибок, буду экспериментировать…
Я не специалистЪ но краем уха слышал что в рево STM32F4, а он вроде как с i2c лучше дружит чем m3
Naze32 на F103 со всеми датчиками по I2C работает, так что проблема не в процессоре.
А у меня пока без изменений, шина неработает, ещё пока компилировал станцию положил платку около кулера - гиры поплыли мама негорюй, разонравилась мне уже эта схема, реально где купить MPU-6000?
Тут например
www.csgshop.com/product.php?id_product=81
У 6050 нет SPI и логика запитывается от 1.8 В, а я хочу SPI…
Это логично, но MPU6000 нашел я только в США с рассылкой по США и Канаде. Поэтому до появления MPU6000 и MPU9150 может играться с гироскопами STM ? У STM тоже будет девятиосевая микросхема. И у них она заявлена по 3,1 ам. руб. в партии 1000 шт. В принципе любые гироскопы нормально летают.
LSM330DL - но смущает одно - у гиры и акселя раздельные шины и если по SPI то дофига получается дорожек разводить, а i2c я уже рисовал но пока чёт нерешаюсь делать…
Да в принципе все это с SPI имеет смысл если повышать скорость считывания данных. При 200 Гц можно и I2C обойтись и по большому счету и 32 разряда не надо. Я на мультиВие упражнялся, так проблем особых нет. Мы тут какую то макетницу рисуем и будем делать . Посему могу выложить, когда чертежик будет и в принципе готовые платки тож будут заводские , но все это не очень быстро. Поскольку работать иногда надо.
аксели в СС на 3.2кГц работают (6-7 чтений с усреднением за цикл). переводить алгоритм на 200Гц — слишком много где порыться придется.
если вы про INEMO-M1, то она заявлена в 30-40 баксов.
Не я про LSM333 .INEMO-M1 она с процессором а потом мне непонятно что делать. Обработку всю этот процессор потянет, а для вывода на моторы еще один ставить?
По СС мнение у меня такое - с такими датчиками не стоило огород городить. Не стоят они того. По опыту играясь с MPU 6000 неправильно в программе подключил аксели и не заметил поначалу, так как гироскопы без них справлялись. С другой стороны что ни делай с акселерометрами на МультиВии ничего хорошего не получается. Поэтому усложнять алгоритмы смысл имеет при нормальных датчиках. А основная идея перехода у меня на 32 разряда - это нелинейное управление.
ессно, это ведь прямая замена всяких 9DOF модулей без необходимости лишней обвязки. к ней так и просятся парочка дополнительных датчиков, если откроют исходники.
не, я имел ввиду то, что СС весь “погряз” в рилтайме. чтобы изменить частоту опроса датчиков нужно перелопатить все связанные таймауты, иначе вместо опроса плата будет слать только варнинги.
насколько я помню, OpenPilot единственный открытый проект завязанные на RTOS, отсюда и трудности.
А я чего-то недоганяю, удаляю папку build компилирую всё заново а изменений никаких, в часности уменьшил скорость i2c поправил коэффициент для своих гир , а он непоменялся
Не я про LSM333
ну почему они каждому датчику собственную шину прикручивают?
Я где то читал, что есть некоторые грабли у F103 процов с i2c шиной и эти грабли поправили в F4. Так что, как вариант сразу этот проц закладывать в новых проектах. Хотя кто то тут писал про свой проект построения своего софта и долгое отлавливания багов с i2c шиной, но поделится чем то полезным человек не захотел…
Нету у кортекса проблем с и2ц
не, я имел ввиду то, что СС весь “погряз” в рилтайме. чтобы изменить частоту опроса датчиков нужно перелопатить все связанные таймауты, иначе вместо опроса плата будет слать только варнинги. насколько я помню, OpenPilot единственный открытый проект завязанные на RTOS, отсюда и трудности.
Ну в этом я пока не понимаю.
Я на Атмеге игрался с этим и понимаю так, что если повышение частоты опроса не уменьшает ошибку интегрирования не имеет смысла ее повышать частоту опроса гироскопа. То же с акселем. В MPU 6000 есть ФНЧ. И вполне может быть что повышение частоты эффекта просто не даст.
На MS5611 я эффект получил при повышении частоты до 100 Гц. Дальнейшее усреднение баро дает красивую картину. И смысла фильтровать с акселерометром нет.
При этом на плате МультиВии (SE) с Гудлака фильтрация баро с акселерометром эффекта не дала по причине медленного акселерометра.
А может люди не мучатся а суют два кристала в один корпус?
Я вобщем решил пока так - гибрид КК и СС пока останется как есть(через 2 недели будут новые движки -опробую), заказал LSM330DL сделаю что-то на подобии NAZE32…
тут нет никакой проблемы, у меня одна шина, SCK, MISO, MOSI параллельно , CS и RDY индивидуально подключены. Чтение через ПДП, выбор кристала переключает диспетчер СПИ, он же выбирает обработчик данных (дус\аксель) по окончании ПДП.
Однозначно победить и2ц не смог, изредка вылетают ошибки.
код такой
/* ----------------- запрос обмена по I2C через перерывание -------------------------*/
void IMU_ReqI2C_Trans(uint8_t adr, uint8_t iadr, uint8_t cnt )
uint16_t time = micros();
IMU_I2C_ClrAllErr();
I2C_ClearFlag(I2C_IMU,I2C_FLAG_AF|I2C_FLAG_ARLO|I2C_FLAG_BERR);
/* ожидаем освобождения интерфейса */
while(I2C_GetFlagStatus(I2C_IMU, I2C_FLAG_BUSY)){
if (((micros()-time)&0xfff) > IMU_I2C_MAXTIM){
IMU_I2C_SetErr(LBSY);
return;
/* предварительная настройка переменных */
imu_i2c_dev_adr = adr;
imu_i2c_buf[0] = iadr;
imu_i2c_cnt = cnt;
imu_i2c_inx = 0;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_IMU, ENABLE);
/* передаем состояние START */
I2C_GenerateSTART(I2C_IMU, ENABLE);
/* обработчик прерывания по событиям и буферу и2ц ИНС
внутренний адрес размещаем в buf[0]*/
void I2C1_ISR(void)
switch(I2C_GetLastEvent(I2C_IMU)&(~I2C_FLAG_BTF))
case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT: /* EV5 */
if ((imu_i2c_inx == 0)/* передаём вынутренний адрес */
||(imu_i2c_dev_adr&0x01 == 0)) /* режим передачи */
I2C_Send7bitAddress(I2C_IMU,imu_i2c_dev_adr,I2C_Direction_Transmitter);
else /* запуск чтения после повторного старта */
I2C_Send7bitAddress(I2C_IMU,imu_i2c_dev_adr,I2C_Direction_Receiver);
break;
case I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED: /* EV6 */
case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING: /* EV8 */
case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED: /* EV8_2 */
if ((imu_i2c_inx == 1)&&(imu_i2c_dev_adr&0x01 != 0))
/* повторный старт для чтения */
else { /* либо продолжаем писать */
if (imu_i2c_inx < imu_i2c_cnt+1)
/* передаём следующий байт */
I2C_SendData(I2C_IMU,imu_i2c_buf[imu_i2c_inx++]);
else /* передача буфера завершена */
I2C_GenerateSTOP(I2C_IMU, ENABLE);
break;
case I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED: /* EV6 */
case (uint32_t)(I2C_FLAG_BUSY|I2C_FLAG_MSL): /* состояние после сброса флага ADDR */
if (imu_i2c_cnt == 1) /* принимаем всего один байт */
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_IMU, DISABLE);
break;
case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED: /* EV7 */
if (imu_i2c_inx > imu_i2c_cnt) /* завершили чтение */
else {/* продолжаем чтение */
imu_i2c_buf[imu_i2c_inx++] = I2C_ReceiveData(I2C_IMU);
if (imu_i2c_inx == imu_i2c_cnt) /* будем принимать последний байт */
break;
default: /* не понятное состояние == ошибка интерфейса */
IMU_I2C_SetErr(IFERR);
I2C_SendData(I2C_IMU,I2C_GetLastEvent(I2C_IMU));
break;
/* проверим выход указателя за пределы буфера */
if (imu_i2c_inx > sizeof imu_i2c_buf)
imu_i2c_inx = sizeof imu_i2c_buf;
IMU_I2C_SetErr(OVBUF);
/* здесь вызов метода-заполнителя данных объекта ИНС */
switch(imu_i2c_dev_adr){
/* чтение магнитометра */
case MAG_I2C_DEV_ADR|0x01: MagmDataRdy(); break;
