Создание собственной системы стабилизации
Ошибки нет. Также есть влияние оси z на y. Заметил что коптер при развороте вокруг оси уносит в сторону. Положил плату на стол. Углы по акселю и гирам 0.
У вас нерабочий алгоритм определения ориентации, а вы уже коптером рулите??? Есть же методика разработки, разбиение на изолированные функции. Такой подход как у вас, когда по наблюдению за работой сложной системы, пытаться найти ошибку в ее подсистеме, не даст хороших результатов.
У вас нерабочий алгоритм определения ориентации, а вы уже коптером рулите??? .
Ошибочное мнение. Коптер отлично держит горизонт, получше всяких готовых прошивок . Могу продемонстрировать , живем в одном городе.
Для полета задаем угол по оси , с пульта. Коптер наклоняется и автоматом добавляет газ обратно пропорционально COS угла наклона.
Доб_газ= 70/(COS(угол_наклона)) -70 , например при 30 град. добавляем 11 единиц шим
Также есть автомат увеличения газа по измерению напряжения батареи , при снижении напряжения на 2 V добавляется примерно 20 единиц. У меня был тока один недочет. При горизонтальном полете ,когда сбрасывал угол , коптер уходил вверх метров на 5-7. На регуляторах стояла прошивка с неработающим торможением Damped и при выравнивании коптера 1-1.5 сек оставались повышенные обороты, больше чем надо для висения.
Прошил более старой версией и торможение заработало. Пока не проверил , погода у нас фиговая. Ну а вообще управление на 3DR Radio модемах.
Пульт свой( модернизированная Turnigy 9x ), протокол передачи свой. На пульт приходит информация с коптера ( GPS данные, напряжение батареи) и выводится на олед дисплей 20х4 .
При разряде батареи на коптере , в пульте пищит зумер.
Но стоит наклонять плату постепенно
меняя ось , как бы по сфере но без вращения по оси z , то гиры начинают врать. Угол уходит прилично на 10-20 град. Это влияние осей друг на друга ?
А мне кажется, что ошибка при медленном вращении платы это результат банального шума гиры (так и должно быть), а вот как раз коррекция по акселю для устранения этого шума и нужна, НО не раз в пять секунд !, а каждую итерацию с частотой расчета ИМУ… (А формула связывающая разные оси через линейный коэф. приведет к непредсказуемым результатам на разных режимах полета…)
Так и происходит формула :
угол_гир_х = угол_гир_х * 0.999 + угол_акселя_х * 0.001
Каждое измерение приближает значение угла гиры к углу акселя. Если у меня 380 измерений в сек. то для коррекции за 3 сек надо коэф. 1/(3*380 ) примерно.
Никакого шума гир нет. Я калибрую их при включении питания. Делаю 4000 измерений , нахожу среднее для каждой оси , и этот коэф. вычитаю при каждом считывании данных.
Тут все просто. Если мы по Х наклоним на 45 градусов , а потом по Y на 45гр.( относительно оси X ) то для оси земли это уже не 45 гр. Более лучше это понять если наклоним в право или лево на 90 градусов. Тогда ось Y вообще теряет смысл как ось , которая показывает наклон относительно земли., она превращается в Z. Но для отличной стабилизации хватает по PID регулятору на каждую ось.
Всё правильно, если так, и больше ничего не нужно… (старый добрый комплементарный фильтр") ищите косяк в другом месте… начиная с “сырых” данных датчиков и до выходных показаний PIDa…
Так уже сказали где косяк:
Так и происходит формула : угол_гир_х = угол_гир_х * 0.999 + угол_акселя_х * 0.001
- нельзя интегрировать гироскоп раздельно по осям. К примеру, наклони его на 90 вбок, поверни по азимуту на 90 и верни обратно. Проинтегрировался угол по одной оси, а реально сенсор развернулся по другой.
Да, еще матрицы или кватернионы естественно… ))
Спасает то что летаем при небольшом угле , до 30 градусов и погрешность при таком алгоритме небольшая.
И в основном летают одной осью вперед ,на которой камера.
Можно прикинуть допустимый угол наклона для полета.
488Гц частота шим ардуины ,и максимальное время шим 2049 мкс.
2049/255=8.035 мкс один шаг. шима
Регулятор можно запрограмировать на диапазон от 1000 до 2020 мкс.
Тогда минимальное значение шим для регулятора 1000/8.035=124 ед , даем при сетапе
analogWrite( 9 , 124);
Вот тут могут быть проблемы. 1000мкс при программировании регулятора могут не совпадать с нашими 1000 в ардуине.
Могут отличатся немного частоты кварца, и не все регуляторы инициализируются.
Нужно менять число на другое 123 или 125 к примеру. ( калибровка от пульта у меня отключена )
Максимальный уровень шим 2020/8.035=251 ед
Если будем давать больше 251 , регулятор не воспримет этот диапазом, а иногда даже может быть провал оборотов.
Ограничиваем диапазон шим на регулятор
M1=constrain( gaz + DM1a + DRZ + DRH , 124 , 251);
analogWrite( 9 , M1 );
Висим на 50 % газа , это 124+ (251-124)/2=188 ед
При проседании питания на 2V добавить надо 20 ед.
Еще запас на диапазон регулировок PID регуляторов -20 +20
Получаем 251-188-20-20=23 ед. Это число шим которое пойдет на коррекцию газа при наклоне.
Тяга_при_наклоне = Тяга_висения/cos(угла)
Коптер когда летит с наклоном ,его к земле прижимает встречный поток и тяга должна быть еще больше.
Вычислил и эксп. проверил формулу для своего коптера
шим_коррекции = 70/Cos(угол)-70
отсюда при максимальной коррекции в 23 ед угол может быть 41 градус
Вот собственно ответ, почему летает - коррекция от акселя перетягивает интегральную ошибку.
Предлагаю немного подкорректировать Ваши формулы, Сергей, и получить “дубовый” (в хорошем смысле слова) алгоритм, но БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ. Предполагаю, судя по поведению, аналогичный алгоритм используется в китайских игрушках.
Делаем так:
Сумм_крен +=ось_акселя_y * Кки;
Сумм_танг += ось_акселя_x * Кти;
шим_крен= угол_гир_х * Kкд + ось_акселя_y * Kкп +Сумм_крен + ось_РУ_КРЕН*Ккру;
шим_танг= угол_гир_y * Ктд + ось_акселя_x * Kтп+Сумм_танг + ось_РУ_ТАНГ*Ктру;
шим_рыск= угол_гир_z * Крд + ось_РУ_рыск*КРру;;
шим_газ = шим_газ* 0.999 + (ось_акселя_z- 1) * 0.001 + ось_РУ_рыск*Кгаз_ру;;
Надо только нормировать аксель до 1 (единица =1G), либо можно всё делать в целочисленном формате. И работать будет на “ура” даже на MCS-51.
Осталось только смешать это всё в сумматоре, для конфигурации “+” будет выглядеть вот так:
мотор_перед = -шим_танг+ шим_газ;
мотор_задний = шим_танг+ шим_газ;мотор_левый = -шим_крен+ шим_газ;
мотор_правый = шим_крен+ шим_газ;
Летать будет как по рельсам.
Если интересно, могу дорисовать компас.
некатит. нужно проверять нет ли лимитов по шиму вывоимому на мотор и если есть то в зависимости от приоритетов (удержание левела - удержание высоты - удержание курса) к примеру если сумма пвм на мотор больше максимума по калибровке то нужно вычесть из опозиционного мотора избыток
при калькуляции шима нужно учитывать компенсацию моментов вращения - иначе не избежать раскачки
Согласен со всем, но оправдаюсь, я нарисовал только схему, не загромождал дополнительными проверками и пороговыми значениями. А так правильно:
- каждый ПИД должен иметь отдельно ограничения ПД и И-составляющих.
- Чтоб избежать переполнения по общему газу, его тоже надо ограничить до 0.85-0.9 от макс_шим (у меня 0.85).
По факту алго совершенно рабочий, может быть использован для стабилизации самоля (с небольшими упрощениями).
И ещё не совсем понял про приоритеты, тут вроде всё просто: главная задача обеспечивать угловую стабилизацию, а дальше уже всё остальное. В идеале газ висения должен быть 1/2 от макс_шим, поэтому вся система стабилизации, в т.ч. и удержание высоты будет работать, с достаточным запасом по динамике. Иначе нужно менять конфигурацию коптера (масса и ВМГ).
Идеально сбалансированный коптер будет иметь в висе
Сумм_крен= 0,
Сумм_танг = 0,
шим_газ = 0.5
И ещё нужно чтоб аксель был калиброван в хотя бы в горизонте, т.е. при установке на гризонтальную плоскость показывать
x=0,
y=0,
z=1
А ДУС (гира) в покое давать нули. У меня смещения ДУС вычисляются автоматически непосредственно перед полетом между армингом и запуском моторов, дальше слегка корректируются акселем.
Если констатировать то гиры по осям считают углы очень точно, и уход измерений очень медленный.
Но только не совпадают эти углы с реальными углами относительно горизонта , при больших наклонах обоих
осей . Трудно представить ситуацию когда коптеру будут давать команду летать по кругу , меняя оси поочередно. ( передом, боком и задом )
Если мы летим прямо по камере то задаем только 1 угол. И при таком полете расчета по осям хватит на 100 %. Не совсем понятно зачем нам нужна ориентация , кроме использования компаса. Коптеры летают с наклоном 30-40 град.И если они наклонились больше, то в этом виновата стабилизация. А те кто летает в АКРО то как я
понимаю там все на гирах и полностью ручное управление.
Кстати аксель калибровать не обязательно. Я у себя сделал калибровку мозгов, в отличии от стандартной схемы где калибруют пульт. Стиками при висении выравниваю коптер и нажимаю кнопку.
Значения стиков записываются в ОЗУ и потом вычитаются из значений новых( есть задержка на запись) При включении коптера значения считываются из памяти .
trim_x =constrain ( 125 - EEPROM.read(0) , -6 , 6 ) ;
trim_y =constrain ( 125 - EEPROM.read(1) , -6 , 6 ) ;
trim_z =constrain ( 125 - EEPROM.read(2) , -2 , 2 ) ;
if (kom5==1 && kof==0)
{ kof=1;
EEPROM.write(0,BIT3); trim_x =constrain ( 125 - BIT3, -6 , 6 );
EEPROM.write(1,BIT4); trim_y =constrain ( 125 - BIT4, -6 , 6 );
EEPROM.write(2,BIT5); trim_z =constrain ( 125 - BIT5, -2 , 2 );
oshibka_x = ug_xg - dx - trim_x ;
oshibka_y = ug_yg - dy - trim_y ;
dx и dy углы с пульта.
Чёт я наверно не с той планеты?
наклонили мы ось x на 30 гр. повернулись вокруг неё ещё на 30 гр. что покажут ДУС и аксель, и как это смешать?
существует вообще 5 алгоритмов нахождения положения в пространстве, но только 2 из них удобоваримые (матричный метод и кватернионы) и заметьте во всех алгоритмах общий вектор по всем осям, а не выискивание отдельных векторов и потом коррекция их не знамо по чём…
Насколько я понимаю для таких примочек как инс, компенсация центрифугальных ускорений да и собственно вообще стабилизация по GPS. А так да, если не вращаться по яву то такой подход выглядит рабочим для ручного управления.
Проделал опыт : Наклонил по X на 30гр а потом на 30 по Y , смотрел по гирам. Гиры показывают 30 30 а аксель 30 36. Появилась ошибка 6 градусов по Y. ( гиры не стабилизированны по акселю)
Если мы летим прямо , по Х 30 гр и даем например в право стиком 30гр по Y,
то гиры стабилизируют наклон по Y до 30 гр по своему. Коптер летит наискось.
Через время коррекции гир они начинают стремится к 36 гр. Но с пульта идет
30 по X и 30 по Y . Гиры как бы перекрутили немного и уменьшат наклон.
Коптер некоторое время полетит не под 45 гр от прямого полета ,а чуть больше.
Если перекладка курсов будет не быстрая , то все должно быть отлично
Чтоб летать только по гирам то с пульта надо слать не абсолютные угы наклона,
а ошибку по осям.( плюс убрать коррекцию гир ) Чем больше отклонение стика от нулевой оси , тем больше ошибку должны слать. Будет постоянное вращение по оси , пока не вернём стик в 0.
Чтоб летать только по гирам то с пульта надо слать не абсолютные угы наклона, а ошибку по осям.( плюс убрать коррекцию гир ) Чем больше отклонение стика от нулевой оси , тем больше ошибку должны слать. Будет постоянное вращение по оси , пока не вернём стик в 0.
да и угол считать не надо, достаточно пропорции с угловых скоростей в управление мешать - это велосипед КУК
а если ещё аксель добавить со своими пропорциями, то это КК2 (второй КУК)
Дык я вот эти формулы выше и написал))) Нафиг все синусы-косинусы, всё вообще можно считать с фиксированнной запятой (целочисленной математикой).
кто то говорил что эволюция это не движение по прямой, а движение по спирали.
обсуждаем как деградировать до кука
эээ не скажи, там в KK2 довольно интересный регулятор (ПИД в смысле)…
Сергей, мне тоже стало интересно: а почему не сделать “как положено” для нормальной ИНС ? В этом какой то глубинный замысел ? что б тратить на это время… в чем прикол то ?
(если уж идти по пути упрощения математики то можно вообще две гиры китайских на раму поставить будет летать “на ручках” тоже неплохо…)
На что хватает понимания то и делаю, а просто брать кусок кода не зная что и как работает не хочется ( в смысле математики ).
В принципе у меня все работает нормально.
Тогда надо брать готовые прошивки и возится с настройками.
Тема называется :
Создание СОБСТВЕННОЙ системы стабилизации.
Плохая или хорошая , но СОБСТВЕННАЯ .
На что хватает понимания то и делаю, а просто брать кусок кода не зная что и как работает не хочется ( в смысле математики ). В принципе у меня все работает нормально. Тогда надо брать готовые прошивки и возится с настройками. Тема называется : Создание СОБСТВЕННОЙ системы стабилизации. Плохая или хорошая , но СОБСТВЕННАЯ .
Хорошая позиция, но только тогда непонятно упорство с которым вы отрицаете то решение, что вам предлагают. Вы же сами задали вопрос, почему так происходит - все отлично при движении раздельно по осям, но возникает ошибка при сложном движении. Вам говорят как это решается - и это единственный способ. И не настолько уж и сложный, алгоритм DCM к примеру достаточно прост. Но вы пытаетесь решить проблему вводом каких то посторонних сущностей и поправочных коэффициентов без какого-либо обоснования, повторяя то, что прошли самодельшики 10 лет назад и резльтатом которого стали рабочие автопилоты типа Мультивия или Ардупилота.
Я хоть и не Сергей, своё мнение выскажу: качество применяемых нами датчиков не позволяет сделать 100% ИНС, с удержанием позиции без опоры хотя бы десятки минут. В основном борьба идет за плавность и точность перемещения с опорой на ГНСС, при достаточно сложных алгоритмах и местами весьма неустойчивых. КУКовские же алго весьма просты и устойчивы, некоторая проблема возникает если хотим прикрутить навигацию, но и это решаемо. Когда читал ветку про немецкий полетнег (МК вроде), то сложилось впечатление что алго там именно такой, и у мелкой китайшины тоже.
Ну и самое главное:
Тема называется :
К тому же если пока (или вообще ) нет желания заниматься навигацией, то нафига козе баян? Сначала закручивать вектора в оператор ориентации ( а некоторые это делают ещё и синусами-косинусами), а потом обратно раскручивать в вектора моментов стабилизации, ради чего, когда их можно взять сразу с датчиков?
В начале зимы было у меня желание написать статейку-конструктор про примитивную стабилизацию с раскладкой на пальцах, но увидев, что большинство на форуме обсуждает цветовую гамму нового фантика - забил… ну ещё и лень сильно поддакивала 😁
Жги есчё )))
del - rcopen.com/forum/f123/topic363499/15 пдф-ки открываются нет?
вроде у меня глюк просто
что бы не потерялось:
rcopen.com/forum/f123/topic363499/18
rcopen.com/forum/f123/topic363499/19
rcopen.com/forum/f123/topic363499/22
rcopen.com/forum/f123/topic363499/26
rcopen.com/forum/f123/topic363499/28
rcopen.com/forum/f123/topic363499/31
rcopen.com/forum/f123/topic363499/32
s3.amazonaws.com/…/Certificate.pdf
у меня остались ещё куски кода на питоне от задач, но смысла в них нет без среды…
Хм, может я чего то не понимаю, но при чем тут ИНС и удержание позици? Да самая элементарная вещь - коррекция по акселю - требует знания ориентации в виде хотя бы вектора. Как можно скорректировать две непонятные величины, которые мы получим после интегрирования гироскопа раздельно по осям, и связать их с ВЕКТОРОМ гравитации? В этом нет никакого математического смысла, кроме идеалных одномерных случаев.
