Создание собственной системы стабилизации
Измеритель поставим, не проблема… ))
А вот это не могу понять (пока)…:
“кому известному ?” самому фильтру ? - это ещё куда не шло, но тогда скорей - “рассчитанному”
Иначе говоря, если заранее знать “истинное значение” среди шума, тогда нафига вообще что то фильтровать…
(я именно о случае одного источника шума рассуждаю, а не о разных)
Все верно говорите, имеется ввиду “рассчитываемому”
Если посмотрите график то увидите что при Q и R конст. то P и К остановятся на некотором значении и больше вообще не будут меняться. Если же вы это установившееся значение сразу вобьете в P(0) и К(0) то вообще ничего меняться не будет 😃
А вот если R - это реальное текущее значение дисперсии то тут ужу Р и К будут меняться и подстраиваться под условия, а это уже интереснее.
жудкий резонанс самого акселя с вибрациями
В сотый раз убеждаюсь - все проблемы ИНС от акселя…
на какие только извраты не приходится идти чтоб только скомпенсировать его корявые свойства… на оптику надо переходить… (так, к слову)
НУ наконец-то, есть что почитать на форуме 😃 Спасибо, коллеги!
Статьи весьма годные, особо та, что на фин.странице. В коем веке увидел описание сложных сущностей простым человеческим языком.
Насколько я понял, матрицы H и F константны, т.е. по сути они есть системы лин.ур-ний с фиксированными коэффициентами? Вся магия КФ заключена в динамическом управлении коэффициентами коррекции экстраполяции вектора состояния системы x через матрицу F (для простоты B и u упоминать не буду) с учетом привязки к измеренному параметру системы (если H=1, либо связному с ней через через матрицу H).
Я правильно понял? Если да, то вся “особость” системы закладывается разрабом в H и F, а КФ рулит G на основе P. Т.е. “отключает” те датчики, у которых высокая дисперсия в P, ожидание и измерение сильно разорваны.
Посему странно использовать КФ для фильтрации одномерного сигнала, ибо нет никаких “последствий” фильтрации, не с чем больше сравнить результат прогноза и нет закономерности эволюции состояния F, можно только измерить дисперсию сигнала R и сравнить с заданной дисперсией Q и получить коэффициент. Всё…
Эти “трюки” работают только в определенных условиях. Пример: влетели в зону магнтной аномалии, компасс начал врать, его из коррекции ДУС исключили. Потом гирик подрейфовал немного в нужную сторону и сравнялся с компассом в своих показаниях. И вот автопилот уверен, что все отлично, а на самом деле оба датчика врут.
Это не совсем так, если в модели F учитываются все параметры системы. С другой стороны если имеем систему с конечным набором датчиков, котрые врут “в одну сторону” и соответствуют модели F, то значит такая система ТОЛЬКО так и видит мир. По сути недоработка на этапе разработки, либо такого рода проблемы не принимались во внимание.
Олег, к чему такие крайности? Очевидно, что все жизненные проблемы от самой жизни ))
Хотя вот есть пример безаксельного коптера
запустишь по горизонту — будет помнить этот горизонт и приводится к нему из любого положения. но да, он читерит маленько если использовать мышиный сенсор (с разрешением 8*8, вроде) и “поправляет” этот горизонт при опущенных стиках и висении. и это без акселей, гпс, барометров, компасов и пр.
До сих пор вопрос устранения линейных ускорений из “гравитационных” остается открытым… (для меня во всяком случае)).
GPS наверно поможет, но как то некрасиво это всё…, а главное ненадёжно…
Мысль пока только такая - тупо отключать этот аксель при кренах аппарата свыше определенных углов и лететь да ДУСе, но тогда придется серьёзно поработать над “уплыванием” из за вибраций в течении максимального периода времени…
Короче, буду лепить “карусельку с вибратором” (нет, не с тем что…😃) для экспериментов и пробовать/смотреть что из этой затеи получится.
Поднимем тему!
Завёлся спор о рейсерских прошивках - частотах датчиков и всякой лабуде, так вот я провёл пару экспериментов и, короче надо развеять пару мифов!
32кГц - хрень и чушь
- все датчики которые пользуются и не пользуются максимум механически способны выдать аналоговый сигнал на 29кГц!
- MPU6000 - максимум что может отдать из регистров - частота 1кГц (проверено на столе)
- MPU6500 и иже с ними 9150 9250 9255 - максимум работы с регистрами 8кГц ДУС 4кГц - аксель (проверено и облётано)
- ITG-3701 и ICM-20601 - тоже самое только ДУС 4000 гр/сек аксель - внимание! якобы 32g, но тут же написано - 10G шок и похоже звездец как и в выше описаных - как это понимать…
тестил betaflight на ф4-м если верить данным гуя загрузка проца (без фпу) 1 процент на 8 килогерцах петли, короче ничё он там не делает, смысл картинкимне не понятен, но отладку на F7-м я прикупил - посмотрим)))
с отключенными фильтрами MPU отдает на 2кГц
А вот это про что речь? Я отстал от жизни?
аналоговая механическая часть максимум на что рассчитана - номинал 27кГц разброс от 26 до 29…
Gyroscope Mechanical Frequencies 25 27 29 KHz
на своих (старый датчик, возможно устаревшая ревизия f4by ещё лохматой 2.0.0 версии с MPU6000 - дай бог памяти купленной года 3-4 назад) получаю полную хрень, т.е. выше килогерца уже бред с датчика сыплется с переполнением, при чём пока в покое всё нормально, как только повернёщь - всё переполнение и не останавливается - за что купил, за то продал )))
да кстати почитал про эту картинку - бред какой-то, ну понятно что очень похоже на kiss, хотя автор якобы roberto navoni (virtual robotix), так же в описании встречается подпись к процу stm32f7 dual core - такого в природе нет…
это если просто трясти его что-ли?
у меня MPU5060 отдавало нормально. Только мне не нужно столько было, лишний гемор.
Не знаю на что она там рассчитана, но максимальная частота обновления данных (у цифровой гиры) в регистрах - 2 Кгц… ,
нет, считывать можно конечно и чаще, особенно по SPI, только смысла в этом нет никакого…
У акселя, кстати, всё ещё печальней - 1 Кгц…
Я ошибаюсь ? (про аналоговые датчики речь не идёт…)
у цифрового датчика есть аналоговая (механическая) часть, ацп и т.д… хотел вчера ещё поизголяться над 6000 -й но не судьба…
Эт понятно…
Я думаю цель только одна - убрать из данных гиры ее собственный шум, чтоб углы не уплывали со временем…
Как вариант - взять “супер чувствительную гиру” с микрошумом (которых нет) и удушить этот шум до нуля выставив шкалу в районе привычных 1000 град.сек… Только к сожалению ключевая фраза - которых нет…
а если читать из гиры максимально возможное количество показаний и усреднять их ? если удастся вытащить из какогото датчика хотябы реальных 8000 отсчетов то для расчетов вполне можно использовать среднее между последними несколькими отсчетами. для гонок ессно такое неприемлемо.
Мы сравнивали опрос на высокой скорости (32кГц) и самостоятельную фильтрацию в дальнейшем (усреднение, LPF-фильтры с разными настройками) - заметной выгоды по сравнению с внутренней фильтрацией нет. Видимо, там стоит достаточно адекватные филтры, максимальная частота среза по документации 250 Гц выбрана оптимально, и если ее повышать - то данные слишком шумные. Ну и решили, что опрашивать гирик чаще чем 8кГц смысла никакого нет. PID-цикл на 1250Гц.
Тоже приходил к такому заключению.
Собственно поэтому и был немного удивлен рассказам о том, что в гоночных прошивках, где считают каждую микросекунду, используют внешние программные фильтры.
Так уже всё это облизывали. Там суть не в фильтрации как таковой (усреднение, медиана и т.п. ), а сбор полного интеграла сигнала за период дискретизации АЦП. Для гонщиков, в данном случае, лучше аналоговые ДУСы с внешним устройством выборки-хранения.
Да, и в идеале, сам ПИД регулятор тоже должен быть аналоговый, никакой цифры от датчика до ШИМ мотора…,
только наверно такой “концепт” никому не нужен…
Тут как раз не обязательно, главное чтоб потерь инфы в цепочке физ.датчик-АЦП не было, а далее всё сквозное вычисление с максимальной частотой.
Да нет, на фильтрации там тоже многое завязано. Можно сколь угодно часто дискретизовать сильно фильтрованый сигнал - толку от этого будет ноль изза большой задержки. Фактически с задержками там и борются. А в случае MPU сенсоров есть определенный оптимум частоты фильтра (о чем и речь), выше которой сам сигнал будет шумнее и меньшие задержки не дадут результата. Так вот фильтровать на той частоте в любом случае выгоднее на аппаратном уровне сенсора, а не вносить дополнительные задержки в петлю софтовой фильтрацией на уровне контроллера.
Так именно это делает любой алгоритм вычисления положения. Или они там собирают интеграл чаще периода дискретизации АЦП? 😃
Не могу понять - зачем 32 кГц ?? , если данные обновляются 2 кГц максимум…, одно о тоже чтоль считывать и потом усреднять ? , тогда конечно эффекта не будет никакого… или я че то не так понимаю ?
К примеру в ICM20608 есть возможность получать данные, минуя фильтры, в том виде как их получает внутренний АЦП. А 32гКц - это его частота сэмплирования по датащиту.
Не вижу отличий аналогового от цифрового. В цифровом сенсоре есть внутренний фильтр на 250 Гц, и даже при низкой частоте опроса (допустим, 1 кГц) он эффективно усреднит любые выбросы, которые будут между опросами, и в итоге получаем полный интеграл. В чем могут быть преимущества аналогового датчика, ведь с ним по сути прдется делать то же самое?
по сути придется делать то же самое
или не делать вообще … без разницы усреднять показания гиры за большой промежуток времени и вычислять по результату изменение положения за этот большой промежуток или вычислять изменение положения по каждому отсчету АЦП за время одного отсчета … в конце концов получим тоже самое положение через тоже время … считать только чаще придется … выбросы будут оказывать незначительное влияние так как будут участвовать в расчетах за малый промежуток времени … очень большие единичные выбросы можно ограничивать.
Усреднять одномерным фильтром в любом случае надо, но он есть и в цифровых датчиках и работает на достаточно приличной скорости. чтобы ничего не пропустить. А запускать обсчет AHRS для сведения трех осей можно гораздо реже, думаю даже 100 Гц будет вполне достаточно.
в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно … но … у гонщиков всетаки есть специфика …
при обычных полетах во первых относительно низкая скорость , во вторых команды на управление от пилота идут уже с учетом текущей обстановки …
в гонках просто нет времени оценивать обстановку , команды идут фактически “на опережение” , срабатывает “мышечная память” , те задача контроллера максимально четко выполнить команды заданные перемещениями стиков , а поскольку скорость полета очень большая , то даже минимальная задержка сильно меняет траекторию.
Но и 32 килогерца это уже всетаки перебор …
Вот выдержка из описания по бетафлайту:
Boris said:
gyro_lpf = OFF basically still means there is a little bit of filtering on the gyro. When setting it to EXPERIMENTAL it will remove any possible filtering and give raw data, which is extremely noisy. I don’t recommend it. I just added it to be there in case someone wants to play with it.
Тоесть сам гуру бетафлайта не советует выключать в мпу фильтр. Тоесть фактически рекомендуется фильтровать выходной сигнал на 188Гц либо 250Гц. Откуда мне лично не совсем понятна гонка килогерцев.
