Создание собственной системы стабилизации
Всем привет.
В общем первый раз пользовался GitHub и вообще всеми этими непонятными терминами (коммиты, бранчи и тд)
Залил прошивку на гитхаб
github.com/Ilyaprok/QUAD_UKF
в данном случае порт под F4BY. Но так как работает под мой конкретный сетап, врялди кому то пригодится в целом виде.
Сейчас начинаю работу над новым проектом - визуально-инерциальная навигация. С коптером пока заканчиаваю.
Надеюсь хоть кому то прошивка будет полезна.
Суть в чем ? (если не секрет конечно)
Суть в навигации без GPS, внутри помещений и снаружи. С помощью видеокамеры.
Есть много таких проектов, как коммерческих например:
www.stereolabs.com
bridge.occipital.com
Так и открытых:
github.com/ethz-asl/rovio
github.com/HKUST-Aerial-Robotics/VINS-Mobile
Опять же почти ничего нового я не сделаю. Просто кое-какие моменты сделаю иначе, должно быть получше. Пока для себя, в качестве магистерской.
Большое спасибо, можно попросить хотябы вкратце юзермануал, хоть фотки что куда включать, какая наземная станция для настройки,
у нас есть отдельная темка с альтернативными прошивками под этот контроллер, было бы здорово там разместить в комплекте с инфой для быстрого начала
Если есть спрос, могу написать небольшую прогу на labview для настройки базовых параметров, их передачи через uart-usb и сохранения в fram. Но если делать по уму, то надо сделать порт mavlink, что мне лень. да и собственно кому нужна эта прошивка, если у нее особых фич нет.
Есть ли люди готовые прошиться и попробовать? если есть, то я могу еще пару дней подготовить юзер мануал и прогу для настройки.
конкретно у этой прошивки есть ограничения:
4 ВМГ
вход приемника PPM SUM
вопрос с калибровкой компаса и акселерометра, так как мой способ довольно геморный
это мне переделывать лень
Да, это правильное направление … за этим, считаю, будущее систем позиционирования в пространстве (наконец то можно принципиально отказаться от корявого акселерометра и еще более корявого магнитометра), боюсь только что железо под такую систему не самое дешевое, да и софт нетривиальный, на хоббийном уровне такое потянуть сложно…
Ну не то чтобы будущее, но однозначно эта тема нужна и будет развиваться. Железо сейчас становится мощнее и дешевле, так что особых проблем не вижу почему бы не сделать доступным такие датчики для уровня хобби в ближайшие пару лет.
Оптическое зрение для коптеров конечно интересно.
Только сразу бы хотелось знать ограничения по применению, скорости, аппаратные.
Ну про зал, лес и т.п. понятно. Может что-то еще уже ясно.
Судя по рекламному видеоролику (верхняя ссылка от Ильи) быстродействие не очень… и непонятно к тому же на каком железе это крутится, на сайте пишут что желательна видеокарта от Nvidia, но будет работать и без нее. В принципе и так понятно, что для вменяемого результата нужна топовая “обвязка”, видео-есть-видео однако… тут на гнилом железе ничего не выйдет…
Ну мощность для обработки видео зависит от количества пикселей. Если не гнаться за высоким разрешением, то можно и минимумом обойтись, конечно не до безобразия.
Вот только не понял Илья все на Ф4 сделал или еще есть сопроцессор.
да я еще ничего не сделал, хотел заняться если время позволит) на ф4 не потянет, то что я хочу и ф7 не потянет. Тут либо тот же i7 либо систему на кристалле типа zynq 7000. Но пока рано говорить, пока даже алгоритма нет.
Правда делает это с частотой 100 Гц максимум, короче аппаратный IMU…
В даташите на 9250 вскользь упоминается 200Гц. И возможность подключения внешнего магнитометра по i2c прямо к чипу. В принципе хорошее решение. Не забивается шина, освобождаются вычислитльные ресурсы.
он там внутри - раз, читать какой-то другой компас через i2c, когда датчик подключен по SPI, а тем паче использовать DMP с другим компасом - далеко не тривиальная задача (проверено на собственном опыте)…
ну и использование DMP без обратной связи (корректировка значений внешними датчиками GPS, optical flow и т.д.) смысла в жизнь не принесёт т.к. нарастающую ошибку DMP исправить не чем…
Так всегда можно подкоректировать DMP внешним контроллером со своими датчиками, никто не спорит, просто делать это можно не часто в случае DMP. А так только по шине данные
гиро качать и считать кватернионы на ЦП.
Тут ситуация такая: гира и аксель читаются как и у других датчиков с частотой 2000 и 1000 Гц соответсятвенно… т.е. при желании цикл можно смело и килогерц сделать… (у меня работает на 500 гц), а вот с внутренним магнитометром, как всегда маленькая “засада” его чтение организовано очень “оригинально” через мост SPI-I2c,
т.е. физически внутри чипа магнитометр подключен по i2c а обращение к нему идет по SPI через подачу команд (скорость опроса соответственно 20 гц) …
Нафига такие костыли мне не понятно, наверно у производителей есть весские аргументы на этот счет…
Это ,наверное, чтобы можно было внешний магнитометр подключить по i2c не меняя логики построения, посмотри 4.4 Block Diagram датащита MPU-9250
Кстати нашёл, действительно DMP обновление 200Гц
#define MAX_DMP_SAMPLE_RATE 200 // Maximum sample rate for the DMP FIFO (200Hz)
Да видимо так, к тому же, магнитометр вообще довольно низкоскоростное устройство, наверно из-за чисто физических свойств сенсора или его ацп, поэтому подключать его по SPI смысла мало…
Смысла нет корректировать выходные данные с ошибкой! Она будет только нарастать, надо корректировать, как бы по проще, сам алгоритм в самом начале ( например, для расчета скорости из ускорения, вместо предыдущей скорости, которую посчитал DMP надо подставлять уже скорректированную алгоритмом ЦП)…
По сей причине, в наших условиях жудких вибраций и общей болтанки, алгоритм DMP, мягко говоря - не применим
То что мы будем делать выборку раз в час или 200 Раз в секунду - это не имеет никакого значения, скажу по секрету, для простых комплиментарников как в мультивие и всех его производных, шины i2c за глаза, недостаточная скорость шины - это от лукавого… Я сторонник SPI в плане надёжности, да её сложнее организовать аппаратно , в частности развести плату, ну тут как кому - хочешь дёшево и сердито выбирай i2c и если руки не кривые в плане кодятства, её вполне хватит!
Ну “раз в час” это конечно перебор ))), а так, по идее, регулирующее воздействие на аппарат должно соответствовать его физическим свойствам, таких как масса, инерция, другими словами - вряд ли квадрокоптер сможет “колебаться” в пространстве с частотой 100 Гц (ды даже 50) тогда какой смысл иметь данные для стабилизации чаще… к томуж сама винтомоторная группа не сможет эффективно компенсировать положение на таких частотах, опять же из за собственной суммарной инерционности…
Я себе сделал 500 гц цикл только в надежде на то, что сам алгоритм “слияния” будет более шустро корректировать углы по акселерометру и тогда “коэфициент доверия” к акселю можно занизить, и тем самым снизить влияние линейных ускорений на результат.
Вроде как лучше, но не факт, наверно чтоб получить ощутимый результат частоту надо поднять еще на порядок, а это невозможно…
Я про то, что шина не так важна для выборки датчиков, и то что i2c куда-то там не успеет…
Ещё один “секрет” простая аналоговая серва на ВИШ на 50гц. Сделает лучше и быстрее, то что 500гц. Регулятор насилующий мотор и батарею
Сами-то подумайте соотношение шаг винта/скорость вращения/ потребляемая мощность/тяга…
Говорим, по моему, о минимальном времени цикла: чтение датчиков /обсчет данных /выдача управляющего сигнала (?)
В этой цепи шина имеет немалое значение всетаки SPI на порядок шустрее i2c…
А то что эффективней управление шагом или оборотами, это уже другой вопрос. (конечно серва+механика еффективней)
Привет всем, написал алгоритм калибровки компаса. Работает в реал-тайме, не требует сбора полной сферы магнитных векторов, дополнительно выдает магнитное склонение и наклонение в данной местности. Думается, что DJI используют аналогичный алгоритм, так как, я попробовал провести такие же манипуляции, и компас откалибровался.
Замечания: результатом алгоритма является только 3 коэффициента смещения, коэффициенты масштаба и взаимовлияния осей отсутствуют, но я думаю что этого достаточно, чтобы определить направление на север с точностью в несколько градусов.
В качестве датчиков: акселерометр, ДУС, магнитометр. Алгоритм основан угадайте на чем? правильно моем любимом UKF=) в принципе всего 6 перемнных сосотяния, не жрущий. полный цикл прогноза занимает 208 мкс, а цикл прогноза и коррекции вместе 500 мкс на STM32F407 с включенным FPU.
Видео:
Давно не интересовался как люди калибруют компас. Может я отстал от жизни и это прошлый век??
По мне, так это скорей день завтрашний ))) А что дает такой подход ?
У меня примитивно находится пресловутая сфера при нескольких вращениях в “реальном времени” (фактически поиск максимумов и минимумов по осям, с последующим смещением) - в результате те же ~ 2-5 градусов точности обеспечены…
К тому же не понимаю: зачем для компаса нужен расчет магнитного склонения (?) лететь точно на северный полюс ?
как я понимаю для возврата домой можно обойтись и без “честного” севера.
Ну примерно экономит время на калибровке компаса, провернул пару раз по осям, как у Dji - все готово.
Чтобы попасть в максимумы и минимумы магнитной сферы - это надо знать как расположен магнитный вектор в данной местности, либо собрать кучу точек в предполагеамых областях максимумов/минимумов (а их целых 6 штук), отсеять выбросы, я бы сказал, что это сложнее, чем собрать полную сферу, хотя честно я не пробовал и могу ошибаться.
Ну а как комплексировать данные с GPS? Тут в любом случае надо выставить виртуальные оси с реальными осями. Во многих случаев можно пренебречь магнитным склонением, так как оно 0-15 градусов и система использующая магнитометр и GPS будет на грани, но есть места на планете, где магнитное склонение достигает 120 градусов и 50, как можно это не учитывать? посмотрите карту магнитного склонения.
Да и написал я этот алгоритм как проверку концепции, не было конкретной цели.
Да, согласен, у меня просто все примитивно (хотя можно и так))…
